mirkof 25.09.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Witam, mam pytanie odnośnie usytuowania kanału wentylacyjnego okapu kuchennego. Mam w kuchni ścianę, na jej końcu stoi murowany komin. Okap będzie znajdował się w odległości ok1,5m od komina. Moje pytanie jest takie, na jakiej wysokości poprowadzić prostopadły do komina kanał wentylacyjny z płaskiego profilu pcv biegnącego w ścianie a mający swoje zakończenie oczywiście w kanale wentylacyjnym komina. Czy lepiej wciąć go w ścianę tuż pod sufitem czy też niżej, na jakiej zatem wysokości? Okap jeszcze oczywiście nie wybrany, ale kuchnia będzie gazowa i z tego co wiem okap powinien znadować się około 75 cm nad kuchenką. Ale zupełnie nie wiem na jakiej wysokości jest usytuowane podłączenie w okapach, czy to jest jakoś ustandaryzowane ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc, Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 26.09.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ok 50 cm od sufitu, u mnie jest okap który ma taką obudowę zakrywającą podłączenie do wentylacji i praktycznie pod sam sufit to sięga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6104444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkof 27.09.2013 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Dzięki za odpowiedź. A jak zakończyć podłączenie? Wstawię kolanko na końcu plastikowego profilu, ale okrągłe czy prostokątne ? Ma to znaczenie czy może da się później przejśćiówkę założyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6106933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 28.09.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Hmm sa takie okapy z regulacja wysokosci. Ja bym go wyciagnol do sufitu, i pod sufitem na scianie estetycznym kanalem plaskim i takim samym kolankem wprowadzil do kanalu wentylacyjnego. Wiesz ile kucia i gruzu bedzie z zabawy aby byl nie widocznym, i to pod warunkiem, ze kanal wentylacyjny w kominie jest jsko pierwszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6108340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.09.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Z góry dziękuję za wszelką pomoc, Pomyślałeś (a może tak ci ktoś podpowiedział?) o mechanicznym wywiewie. A czy pomyślałeś o koniecznym na czas pracy okapu nawiewie? Okap, to nie pompa próżniowa! Gdy nie dostarczy mu się odpowiedniej ilości powietrza, to jego wydajność "padnie" i będzie śmierdzieć w mieszkaniu tak samo, jak by go nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6109714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 29.09.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Pomyślałeś (a może tak ci ktoś podpowiedział?) o mechanicznym wywiewie. A czy pomyślałeś o koniecznym na czas pracy okapu nawiewie? Okap, to nie pompa próżniowa! Gdy nie dostarczy mu się odpowiedniej ilości powietrza, to jego wydajność "padnie" i będzie śmierdzieć w mieszkaniu tak samo, jak by go nie było napewno masz racje, ale kuchnia to nie hermetyczne pudelko, zawsze moze uchylic okno, i jezeli nie jest hermetycznie odcieta od innych pomieszczen, gdzie tez jest/moze ochylone okno to zasada grawitacji bylaby spelniona. U mnie w kuchni funkcjonuje jeszcze taki stary wiatraczek w wentylacji, i jak zawieje wiatr, to wiatraczek chce wyskoczyc z osi, pomimo, ze w mieszkaniu sa okna zamkniete, a wiec jezeli jest mieszkanie/dom o stosunkowo wiekszej powierzchni, gdzie domownicy wchodza, wychodza, swiezego naplywu powietrzy nie brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6110034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.09.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 jezeli jest mieszkanie/dom o stosunkowo wiekszej powierzchni, gdzie domownicy wchodza, wychodza, swiezego naplywu powietrzy nie brakuje. Może do oddychania, ale nie dla okapu o wydajności np. 700 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6111720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.09.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) kuchnia to nie hermetyczne pudelko, zawsze moze uchylic okno, i jezeli nie jest hermetycznie odcieta od innych pomieszczen, gdzie tez jest/moze ochylone okno to zasada grawitacji bylaby spelniona. Jeśli przy okapie piszesz o "grawitacji", to znaczy, że ci się wszystko nieźle pop...iło . Ja tu się już "poddaję" Edytowane 30 Września 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6111727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 30.09.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 JTD, nie powiesz mi ze twoj opkap jest ciagle wlonczony na pelnych obrotach, bo jezeli tak to nie dziwie sie ze jestes nerwowy, to po pierwsze, po drugie mysle ze za krotko psujesz czyste powietrze, aby nie wiedziec ze bywaja wentylacje o roznych konstrukcjach, po trzecie nie powiesz mi, ze masz w kazdym pomieszczeniu huczacy wenylator wyciagowy, np w sypialni,- stad mowie o grawitacji. Rozjasnilo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6112026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.09.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 "swiezego naplywu powietrzy nie brakuje. " Rozumiem.Zbudowałeś sobie dziurawy dom...PO CO? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6112035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 30.09.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Ja po 3 latach mieszkania w mieszkaniu (nowe budownictwo ale jeszcze bez nawiewników) odkryłem, że włączając okap kuchenny przy zamkniętych oknach, powietrze jest zasysane przez WYCIĄG w kibelku a jest to pion wentylacyjny w 4-o piętrowym bloku obsługującym WC. Dlatego u mnie w nowo-budowanym domu będzie mechaniczna wentylacja.Grzybom i pleśniom STOP !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6112053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 02.10.2013 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Uruchamiając wyciąg w kuchni wentylujesz dom smrodem sąsiadów. Ech... A może wystarczy w kuchni pochłaniacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6113718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 02.10.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Uruchamiając wyciąg w kuchni wentylujesz dom smrodem sąsiadów. Ech... A może wystarczy w kuchni pochłaniacz? W przypadku bloku to faktycznie lepszy pochłaniacz z filtrem węglowym, ja w domu mam taki i nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6113725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 02.10.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 "swiezego naplywu powietrzy nie brakuje. " Rozumiem. Zbudowałeś sobie dziurawy dom... PO CO? Adam M. ...powiedzial co wiedzial. siedzi to taki zgrzybiały maruda nie ma nic do roboty, w wyślizganym fotelu, i czeka by komuś dopiec, jak był młody rozbijał szyby w oknach, a teraz nie wie gdzie swoją frustracje wyzwolić i tym samym nabija sobie licznik. Kiedyś, (bywam tu rzadko, i nie po to by idiotyczne posty pisać) było tu inaczej potrzebował ktoś pomocy, dostał ją od doświadczonych. Teraz potrzebuje ktoś pomocy i prosi o rade,- nic przez wiele dni sie nie dzieje "mądrzy " czekają, aż ktoś z żółtodziobów w dobrej wierze pisze by mimo wszystko wyrazić swoją myśl, i wtedy "mądrzy" jak rozwścieczona horda psów na żótodzioba, by go pożreć. Nikt nic nie pisze bo sie boi by nie zostać skrytykowanym przez takich jak ty!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6113914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.10.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Polazłem do lustra i obejrzałem odbicie.Potem zrobiłem kilka przysiadów, kilka pompek i dokonałem dogłębnej autoanalizy psyche...Doszedłem do wniosku, że obserwator z Ciebie mierny. Napisz z czym masz problem to pomyślimy jak go rozwiązać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6114402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 09.10.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Nieźle Praktykant:). Próbowałem kilka razy dać coś podobnego do zrozumienia ale Olimp nie poniał. Ale zawsze pisze cyt. "Napisz z czym masz problem to pomyślimy jak go rozwiązać". Ot taki mądrala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6126235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 "Próbowałem kilka razy dać coś podobnego do zrozumienia ale Olimp nie poniał. " Nic dziwnego. My TUTAJ usiłujemy rozwiązywać problemy budowlane... Jest dział psychiatryka - Hyde Park. Tam pisz jaki kto jest krzywy, garbaty, nudny czy inny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6127820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiegulec 13.10.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Fakt.Jesteś Yoda jeśli inni tak Cię widzą.Jak Cię widzą Napoleonem toś Napoleon.To co sam widzisz jest bez znaczenia.Pozdrawiam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183182-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-umie%C5%9Bci%C4%87-kana%C5%82-wentylacyjny-pod-okap-kuchenny/#findComment-6133051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
