OFFelia 25.09.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Witam, ponieważ jestem laikiem, a do tego jeszcze kobietą, bardzo proszę o pomoc w wyborze kominka. Dostałam kilka propozycji od 'fachowca', jednak chciałam, żeby ktoś rzucił obiektywnym okiem. Zrobiłam wstępną sekekcję - finansową. Wkład musi zmieścić się w 5000zł, ma być jedynym źródłem ogrzewania parterowego mieszkania (70m2), kanały rozprowadzające ciepło są puszczone w posadzce. Chciałabym także wkład z boczną szybą - wolałabym bez szprosa, ale jeśli ten ze szprosem ma być efektywniejszy - rozważę również tę opcję. Typy fachowca: 1.arysto 10 dj/450 [szerokość fasady-670 x wysokość fasady-450] 4700zł2.arysto 10 dj/510 [670 x 510] 5100zł3.arysto 10 dj/570 [670 x 570] 5500zł4.arysto 10 L[450+450]dj K [450 x 510] 4250zł5 arysto 10 L[510+510]dj K [510 x 510] 4750zł 1.byrski xs 8 [550 x 530] 4300zł2.byrski xl 12 [655 x 535] 4900zł 1.kfd eco iline 5161 [611 x 511] 4900zł2.kfd eco iline 5172 [721 x 511] 5300zł 1.dominium h12 lbn [700 x 427] 5050zł 1.unico dragon 2b [680 x 494] 5200zł 1.diablo lbl [krótka boczna szyba] [670 x 510] 4100zł2.diablo ll [670 x 510] 4800zł3.diablo ld/ K [540 x 510] 4500zł4.diablo lm K [480 x 510] 4000zł Były jeszcze sparthermy, befy i edilkaminy, ale na to mnie nie stać. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego skoro polecał spartherma to nie wspomniał o hajduku... Czytałam forum, niestety nie jestem w stanie wyczytać żadnych konkretnych opinii - być może wynika to z tego, że każdy inaczej użytkuje kominek. Liczę na pomoc, z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.09.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Skoro wkład ma się zmieścić w kwocie 5000 zł, po co wkleiłaś te które kosztują więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6103722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OFFelia 25.09.2013 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Skoro wkład ma się zmieścić w kwocie 5000 zł, po co wkleiłaś te które kosztują więcej? To są ceny orientacyjne, jeszcze jestem w stanie uzyskać rabat. Powiedzmy, że to co wypisałem jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6103732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.09.2013 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Skoro wkład ma się zmieścić w kwocie 5000 zł, po co wkleiłaś te które kosztują więcej? Ale w średnim rozrachunku jest w normie . 4756,6666666666666666666666666667 sumując i dzieląc na 15 z rabatem jest cacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6104256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 09.10.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Jężeli wkład ma kosztować 5 tys. zł. To rozumiem, że drugie tyle przeznaczasz w jego obudowę. To może poproś o zbudowanie kominka akumulacyjnego swojego fachowca. Sprawność będzie większa, a koszt zależnie od wielkości powinien być podobny. Ciepło pozdrawiamP.S. Boczną szybę w kominku odradzam. Źle się ją czyści i termicznie kominek gorzej trzyma temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6126163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.10.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Witam.Czegoś nie rozumiem ... przecież masz "fachowca" ... to dlaczego wkład ma Ci wybierać grono osób, których nigdy na oczy nie widziałeś i które być może wcale nie znają się na kominkach tak jak Twój Fachowiec ...I dlaczego wkład ma kosztować do 5 tys. zł a nie np. do 4-ech albo do 6-ciu ... ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6126427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 10.10.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie mogę zgodzić się z ostatnim postem Foresta.Jeżeli ktoś prosi o pomoc i zwraca się o nią na forum, to moja podpowiedź z propozycją poszerzenia wyboru i dopiero potem podjęcia decyzji tworzy z naszej strony możliwość wsparcia i pełnieszego poznania tematu. Zaznaczam nie ..... pełnego. Jestem pewien, że wnioski pytająca potrafi wyciągnąć sama. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6128299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 11.10.2013 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 W kwocie do 5000 tyś. złotych, zmieści się z zapasem np. Smart 2P /2L 51 cm Hajduk. Wymiar drzwi to 450 mm szerokości, bok również 450 mm szerokości i np. 510 mm wysokości - wizja ognia będzie więc troszkę "wyciągnięta w górę". Wkład jest bowiem nie tak szeroki jak te modele opisane wyżej. Jego moc nominalna to 7,5 kW , przy sprawności średniej na poziomie 85% będzie można solidnie dogrzewać te 70 m2 mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6128806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinR73 17.10.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 W kwocie do 5000 tyś. złotych, zmieści się z zapasem np. Smart 2P /2L 51 cm Hajduk. Wymiar drzwi to 450 mm szerokości, bok również 450 mm szerokości i np. 510 mm wysokości - wizja ognia będzie więc troszkę "wyciągnięta w górę". Wkład jest bowiem nie tak szeroki jak te modele opisane wyżej. Jego moc nominalna to 7,5 kW , przy sprawności średniej na poziomie 85% będzie można solidnie dogrzewać te 70 m2 mieszkania. [ATTACH=CONFIG]217845[/ATTACH] Witam! Mam smarta z Hajduka. Farba odpadła, rdza podgryza drzwiczki i obudowę - od zewnątrz. Dystrybutor zbankrutował, producent się wykpił. Zarzucił złe czyszczenie - kto czyści chemią szyby kominkowe od zewnątrz? Radzę omijać Hajduka z daleka. MR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6139731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMaz 17.10.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 - boczna szybe odradzem- fachowiec zazwyczaj poleca to, z czego procent jak zalatwi...- polecam dolozyc troszke (o ile bedzie trzeba, bo na nicie maja dobre oferty) i kupic jotula; pozorna oszczednosc na wkladze czesto sporo kosztuje i to w niedalekiej przyszlosci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6140280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.10.2013 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Witam! Mam smarta z Hajduka. Farba odpadła, rdza podgryza drzwiczki i obudowę - od zewnątrz. Dystrybutor zbankrutował, producent się wykpił. Zarzucił złe czyszczenie - kto czyści chemią szyby kominkowe od zewnątrz? Radzę omijać Hajduka z daleka. MR Dobry gospodarz jak mu z czegoś farba złazi, kupuje papier ścierny, farbę i maluje. Za kilkanaście złotych kup puszkę czarnej matowej farby w aerozolu odpornej na kilkaset stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6140857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 18.10.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Dobry gospodarz jak mu z czegoś farba złazi, kupuje papier ścierny, farbę i maluje. Za kilkanaście złotych kup puszkę czarnej matowej farby w aerozolu odpornej na kilkaset stopni. EńkoBatura a może rozebrać co się da i wypiaskować np. piaskiem fosforanowym tani pistolet kompresorek od kumpla i kominek cacy...........odrdzewiacze fosforanowe itp...czernienie oksydowanie???To już przekwit techniczny:wiggle:.Nie no stać was na więcej.Papierkiem to wiecie co se można i jeszcze ten puszkowany spray:D .Litości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183194-trudny-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6141247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
