witam,
Mam taką sprawę. Miałem najpierw dwa kolektory podłączone tak jak na obrazku (te na górze) i teraz podłączyłem trzeci poniżej, niestety nie mam miejsca na dachu na to by 3 podłączyć równolegle. Tak więc obecnie wygląda to tak:
Na dwóch kolektorach miałem przepływ 3,0 na pierwszym biegu i prawie na połowę przykręcony zawór kulowy pompki. Po dołożeniu 3 kolektora na drugim biegu zawór kulowy odkręcony na full i przepływ jest dopiero 4,1, a na trzecim biegu uzyskuje 4,6 i to wszystko. Chciałbym dokupić 4 kolektor i będzie wtedy problem z przepływem 6,0. Wydaję mi się, że przy tym podłączeniu kolektorów przepływ jest przyhamowany. Czy nie potrzebaby jakoś zmienić przyłącza do kolektorów?
Bardzo bym prosił o poradę.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183198-jaki-uk%C5%82ad-kolektor%C3%B3w-najlepszy/
witam,
pozdrawiam
Na pewno zdajesz sobię sprawę z tego, że układ który zbudowałeś jest błędnie podłączony. Można było to zrobić trochę inaczej, było by to bardziej poprawnie. Spadek przepływu wziął się z tąd, że cały czynnik idzie najpierw przez jeden ten kolektor ( i tam jest ten znaczny spadek ) na dole a potem trafia na dwa u góry. Ale skoro zamierzasz dokupić jeszcze jeden czwarty kolektor to póki co nie zmieniał bym nic w układzie. Po dołożeniu czwartego poączysz to w taki sposób:
http://obrazki.elektroda.pl/3637114800_1380145031_thumb.jpg
Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/183198-jaki-uk%C5%82ad-kolektor%C3%B3w-najlepszy/#findComment-6104205
Jeszcze tak sobie myślę, że te 4 kolektory zakładałbym po kolejnym lecie, po sprawdzeniu jak wydajnie będą te 3 pracować. Wspomniałeś, że dałoby się bardziej wydajnie te 3 podłączyć. Mógłbyś pokazać mi propozycję poprawy układu tych 3 kolektorów?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183198-jaki-uk%C5%82ad-kolektor%C3%B3w-najlepszy/#findComment-6104929
pozdrawiam
Oczywiście.
zwróć uwagę na rysunek poniżej:
http://obrazki.elektroda.pl/2256114700_1380208526_thumb.jpg
Zrobisz już podwaliny do podłączenia docelowego a dołożenie właśnie czwartego będzie już szczegółem.
Na dojściu kolektora 3 założysz zawór kulowy. Tym właśnie zaworem wyregulujesz przepływ glikolu w tym kolektorze. A najlepiej zrobić to tak:
Poczekaj aż pogoda będzie bezchmurna, regulacją rotametru, zaworkiem dławiącym i biegami na pompce ustaw przepływ tak aby był om mniej więcej na poziomie 2-3l/min. Po około 15 min wejdź na dach i "macając" rurki w zaznaczonych miejscach strzałkami tak doreguluj zaworkiem przepływ przez 3 kolektor aby te temp. były zbliżone do siebie. Wystarczy, że temp. są zbliżone do siebie, to nie apteka. Następnie na grupie przepływ ustaw na poziomie ok. 4,5l/min.
Powinno być dobrze.
pozdrawiam.
Witold
https://forum.murator.pl/topic/183198-jaki-uk%C5%82ad-kolektor%C3%B3w-najlepszy/#findComment-6105110
  • 4 weeks później...
Czy mozna dac przy solarach na dachu odpowietrznik automatyczy, jeżeli tak to jaki dobrej firmy.
witam
automatyczny odpowietrznik jest całkowicie zbędny
po napełnieniu instalacji glikolem i jej odpowietrzeniu musi on zostać zamknięty (nie może być otwarty!!!), nawet kiedyś wielu producentów (choć teraz też się to zdarza) stosowało automatyczny odpowietrznik i pod nim zawór kulowy, takie podwójne zabezpieczenie (korek na odpowietrzniku i zawór kulowy)
w zupełności wystarczy do napełniania za pomocą ręcznej pompki odpowietrznik ręczny - na pewno tańszy
przy napełnianiu pompa wirową żaden odpowietrznik nie jest potrzebny
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183198-jaki-uk%C5%82ad-kolektor%C3%B3w-najlepszy/#findComment-6147552
