k_aka 25.09.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 witam. Chciałbym zamontować kominek kozę (wyjście rury z góry 150mm) na ścianie z załącznika-mniej więcej po środku ściany. Wyjście z komina natomiast jest jak widać bardziej po lewej, o średnicy 200mm. Nadmienię, że koza i rury będą w kolorze ecru/piaskowym. Proszę Was o pomoc jakie elementy zastosować i co zrobić z wystającą rurą z komina, która w tej chwili jest pod kątem 45 stopni. Ktoś podpowiedział mi, że można zainstalować jakąś rurę/kolanko elastyczną i puścić długą rurę po skosie, a nie za pomocą kolanek 90 stopni. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć. rozrysować jak to zrobić, jak dokładnie nazywają się elementy i gdzie je kupić? Będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183199-prosz%C4%99-o-pomoc-w-monta%C5%BCu-kominka-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.09.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Możesz uciąć ten trójnik wystający ze ściany i wrzucić do środka np. rurę stalową o średnic 160mmw taki sposób uzyskasz bezpieczny, wielowarstwowy komin do pieca wolno-stojącegoi nic nie będzie wystawać ze ścianyi będzie bezpiecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183199-prosz%C4%99-o-pomoc-w-monta%C5%BCu-kominka-kozy/#findComment-6107274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
