krzd 25.09.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 wymieniam okna w budynku który już jest ocieplony 10 cm warstwą styropianu. Styropian zachodzi nieco na obecne okna. Od wewnątrz planuję mieć folię paroszczelną. A jak to rozwiązać od zewnątrz bez uszkadzania obecnej izolacji termicznej ? tylko taśma rozprężna na przedniej częsci okna dochodzącej do węgarka styropianowego ? czy jednak jakoś przyklejać taśmę paroprzepuszczalną ? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183200-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-w-obecnie-ocieplonym-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 25.09.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Witam wymieniam okna w budynku który już jest ocieplony 10 cm warstwą styropianu. Styropian zachodzi nieco na obecne okna. Od wewnątrz planuję mieć folię paroszczelną. A jak to rozwiązać od zewnątrz bez uszkadzania obecnej izolacji termicznej ? tylko taśma rozprężna na przedniej częsci okna dochodzącej do węgarka styropianowego ? czy jednak jakoś przyklejać taśmę paroprzepuszczalną ? z góry dziękuję za pomoc taśma rozprężna = taśma paroprzepuszczalna więc po co chcesz dublować uszczelnienie ? wystarczy taśma rozprężna do aktualnego węgarka oczywiście odpowiednio wykonane z zachowaniem wszelkich zaleceń producenta taśmy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183200-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-w-obecnie-ocieplonym-budynku/#findComment-6104121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.09.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 A może szeroka taśma rozprężna 3 w jednym, a od zewnątrz tynk w listwę dylatacyjną. Na dole klasyka, PU+folia, bo wtedy ładną "łódeczkę" pod parapety można machnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183200-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-w-obecnie-ocieplonym-budynku/#findComment-6104178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.09.2013 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Witam A może szeroka taśma rozprężna 3 w jednym, a od zewnątrz tynk w listwę dylatacyjną. Na dole klasyka, PU+folia, bo wtedy ładną "łódeczkę" pod parapety można machnąć? Można i tak o ile inwestor dorzuci parę złotych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183200-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-w-obecnie-ocieplonym-budynku/#findComment-6104268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzd 26.09.2013 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Witam taśma rozprężna = taśma paroprzepuszczalna więc po co chcesz dublować uszczelnienie ? wystarczy taśma rozprężna do aktualnego węgarka oczywiście odpowiednio wykonane z zachowaniem wszelkich zaleceń producenta taśmy. Pozdrawiam wykonawca planował użycie taśmy paroprzepuszczalnej i twierdził ze będzie miał problem z nią, właśnie ze względu na obecny styropian. postanowiłem sie nieco doedukować w tej kwestii i widzę że często stosuje się od zewnątrz taśmę rozprężną, z tym że jako przykład jest podany zawsze węgarek z betonu/tynku/cegły. widzę też że zwykle taśma paroprzepuszczalna jeśli jest, to jest przyklejona do ściany, a na to styropian. U mnie do ściany się nie da bez usunięcia styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183200-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-w-obecnie-ocieplonym-budynku/#findComment-6104365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.09.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Witam wykonawca planował użycie taśmy paroprzepuszczalnej i twierdził ze będzie miał problem z nią, właśnie ze względu na obecny styropian. postanowiłem sie nieco doedukować w tej kwestii i widzę że często stosuje się od zewnątrz taśmę rozprężną, z tym że jako przykład jest podany zawsze węgarek z betonu/tynku/cegły. widzę też że zwykle taśma paroprzepuszczalna jeśli jest, to jest przyklejona do ściany, a na to styropian. U mnie do ściany się nie da bez usunięcia styropianu. i właśnie ze względu na Twoją sytuację montażową najwygodniej jest zastosować taśmę rozprężną, wyklejona na ramie okna i dosunięta do istniejącego już węgarka ze styropianu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183200-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-w-obecnie-ocieplonym-budynku/#findComment-6104507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
