MARTINOS 26.09.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 witam panowie, 9 miesięcy temu założyłem nowy bojler 2-płaszczowy, 140l. instalator założył tzw. grupę bezpieczeństwa (mam nadzieję, że dobrze pamiętam nazwę). Taka ~10l bańka ze wskaźnikiem ciśnienia i jak mniemam zaworem bezpieczeństwa.Przez 9 miesięcy grzeję CWU nonstop. żadnych problemów. Nagle wczoraj zawór zareagował i wystrzelił wodę --> tak na oko pół 0,5 litra. Dziś to samo.Żadnych zmian ostatnio nie wprowadzałemczy to jest normalne? czy jest jakiś powód, który należy wyeliminować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 26.09.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) Masz reduktor ciśnienia na zasilaniu w wodę z sieci? Gdzieś zaraz za wodomierzem powinien być Edytowane 26 Września 2013 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 26.09.2013 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 26.09.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 To może był skok ciśnienia w wodociągu i zawór zadziałał. Albo np. zeszło trochę powietrza z baniaka. Z dołu powinien mieć wentyl a na tabliczce podane ciśnienie wstępne, trzeba by sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
softhd6 26.09.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Możliwe, że poszła membrana w zbiorniku i taki efekt końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 26.09.2013 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 jestem w domu i patrzę. praktycznie każde zagrzanie wody kończy się wytryskiem. wskaźnik pokazuje ~6,5 bar i zaczyna ciurkiem lecieć... dziś już drugi raz Czyli ta bańka do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.09.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Czyli ta bańka do wymiany? nie koniecznie... zakręć wodę w domu i spuść ciśnienie z instalacji poprzez otwarcie na chwilę kranu z ciepłą wodą po czym zmierz ciśnieniomierzem takim od samochodu ile jest na tym wentylu przy denku bańki... powinno być ok. 1,5 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 26.09.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 u mnie ciekło z zaworu bezpieczeństwa i problem rozwiązało naczynie wyrównawcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 26.09.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 u mnie ciekło z zaworu bezpieczeństwa i problem rozwiązało naczynie wyrównawcze Chyba przeponowe ? Martinos sprawdź ciśnienie w naczyniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 26.09.2013 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 poszukam jutro jakegoś urządzenia do mierzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 26.09.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Chyba przeponowe ? Martinos sprawdź ciśnienie w naczyniu. wyrównawcze, pomyliło mi sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6105791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 27.09.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Ciśnienie trzeba umieć sprawdzić .Zamknąć zawór wody zimnej do zbiornika cwu ,otworzyć kran z ciepła wodą i wtedy sprawdzić .Powinno być około 2,5-3 bary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6106093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 27.09.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Trzeba czytać instrukcję zasobników CWU tam jest to opisane o czym mówi hydraulik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6106223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 24.10.2013 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Mam jeszcze jedno pytanie. Naczynie ma od dołu wentyl a od góry manometr.Jakie ciśnienie pokazuje manometr i jaka powinna być zależność względem ciśnienia mierzonego na na wentylku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6150738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.10.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 nie koniecznie... zakręć wodę w domu i spuść ciśnienie z instalacji poprzez otwarcie na chwilę kranu z ciepłą wodą po czym zmierz ciśnieniomierzem takim od samochodu ile jest na tym wentylu przy denku bańki... powinno być ok. 1,5 bara 1,5 bara to w instlacji CO i są to czerwone zbiorniki. Do CWU ok 4,0 (tyle ja mam) i są to niebieskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183225-problem-z-zaworem-bezpiecze%C5%84stwa-przy-cwu/#findComment-6150849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
