  • Odpowiedzi 198
Dzięki Grabicak za wszystkie podpowiedzi. Poszerzenia ubrane w hydroizolacje z folii EPDM na klej. Chciałam pokazać, żeby się upewnić czy prawidłowo to zrobiliśmy, ale nie bardzo wiem jak te zdjęcie wstawić.
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709503
Cóż....skoro nie pomyśleli by dac poszerzenie z wezszego profilu albo bazowki pozostaje przekręcić do czoła
Izolacja przeciwwodnna wykonana prawidłowo więc nic się złego dziać nie będzie poza ewentualną estetyka
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709759
No właśnie sądziłam, że oni pomyślą, ale niestety nie pomyśleli i teraz już nie można tego zmienić. Czy mogę gdzieś zobaczyć, jak taki parapet do czoła powinien być zamontowany, bo nie mam wyobrażenia jak to powinno wyglądać, a boję się, że wykonawca elewacji też może nie wiedzieć.
Jeszcze jedno pytanie. Czy do tej hydroizolacji mogę przykleić Yetico i nic z nim się nie będzie działo?
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709761
Lepiej byłoby przykręcać do poszerzenia, ale chyba na równo z oknem masz wyklejony EPDM. Grunt to zrobić to szczelnie.. W przypadku stosowania wkrętów do okna trzeba dopilnować by były odpowiednio krótki, by nie przybiły się zbyt głęboko do wzmocnienia..
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709816
Wolałabym raczej nie dziurawić ramy okna i przykręcić parapet do poszerzenia z zastosowaniem tej uszczelki. To, że poszerzenie jest z klinarytu nie będzie w niczym przeszkadzać?
to zapomnij o przykręcaniu do poszerzenia.
Musisz przykręcić do profila okiennego
i masz dwie możliwości
albo dobrać długość śruby tak by nie dochodziła do wzmocnienia i dać je dość gęsto
albo olać tych co zaraz zaczną gadać o mostkach termicznych dobrać długość śruby tak by zakotiwła się we wzmocnieniu - wtedy rozstaw śrub o wiele rzadszy a w przypadku parapetów aluminiowych to już nawet rozstaw metrowy między śrubami wystarczy
Parapety stalowe.... zapomnij chyba że na każdym kroku szukasz złotówkę oszczędności
Aluminiowe i tylko aluminiowe
Żadnych gumowych uszczelek między parapetem a oknem
Nie musisz nic dodatkowo uszczelniać widząc jak ci poprawnie zrobili izolację pwodna
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709848
Ja też powiem tylko aluminium. I podobnie jak Jarek ja przykręcam śruby do wzmocnienia stalowego. No chyba że masz w ramie stal otwartą to wtedy gęściej krótsze śruby i też będzie ok.
Z klejeniem styropianu wstrzymaj się ze 3-4 dni jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709897
Rozumiem, do poszerzenia nie montuję. Natomiast co do tych śrub, to są jakieś specjalne do mocowania czy na oko je dobieram i na jakiej wysokości ramy montuję ten parapet? Przepraszam, że tak dopytuję, ale nie widziałam nigdzie takiego rozwiązania, a nie sądzę, że na wykonawcę będę mogła liczyć.
Tak myślałam, że aluminiowe, dziękuję za potwierdzenie.
Ps. Izolację wykonaliśmy ja i mąż. Sądziłam, że montażyści okien to zrobią, ale kiedy zapytałam, co z zabezpieczeniem poszerzeń, to powiedzieli, żeby jak najszybciej zakryć je ociepleniem, a do tego czasu najlepiej, żeby nie padało, więc temat sami musieliśmy ogarnąć. Dlatego też jestem wdzięczna i bardzo dziękuję Panowie za wszelkie podpowiedzi i cenne wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709936
Decyzja podjęta, będą aluminiowe. Co to znaczy "stal otwartą"? Jak mogę to sprawdzić?
No właśnie z tym wklejeniem styropianu to też cały ambaras. Chodzi o to, że żeby przykleić EPDM do ściany, to wycinaliśmy po bokach ten styropian, z dołu żeby przykleić do płyty, również kawałek wycinaliśmy, a teraz chyba znów musimy przykleić te kawałki na boki i dopiero resztę, bo jak wkleimy taki pasek to między poszerzeniem, a wklejonym styropianem zostanie pusta przestrzeń, no chyba, że nie wiemy jak to dobrze zrobić. Może coś podpowiecie.
https://forum.murator.pl/topic/183227-jaka-izolacja-pod-oknem-tarasowym/page/8/#findComment-7709945
