abra06 28.09.2013 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) Edytowane 27 Października 2013 przez abra06 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 28.09.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) się ubawiłem Taki był mój zamiar, dobrze że masz poczucie humoru widzisz jaki ze mnie dobry kolega jeżeli to jest dla Ciebie niegrzeczne to przepraszam tatusiu Jak już napisałem lubię Michałki więc się już nie gniewam Ja rzeczowo odniosłem się do tematu Raczej nie odniosłem takiego wrażenia, w prawdzie napisałeś o zastosowaniu membrany ale nie poleciłeś żadnego produktu, sprawdzonego przez ciebie osobiście , nie zaleciłeś metody jej montażu dla konkretnego przypadku który mamy w tym temacie, nie napisałeś co gdzie jak przykleić, jak i czym gruntować itp.nie zamieściłeś żadnego rysunku ani zdjęcia by być lepiej zrozumianym.Jednym słowem rzuciłeś hasło i tyle, o wiele więcej uwagi poświęciłeś na krytykę mojego rozwiązania co nic nie wniosło do tematu. Ty nie posiadasz wiedzy na temat klejenia i gruntowania Oczywiście że nie posiadam wiedzy na temat gruntowania suporeksu i klejenia do niego membrany epdm bo mam ściany z ceramiki polaryzowanej i nigdzie nie zamierzam użyć wspomnianych membran . Kończę udział w tej dyskusji i pozdrawiam Abra 06 , Ciebie Michałku i innych uczestników. ps. Widziałem twój kanał na you tube i ,,prawidłowy montaż stolarki'' tym razem ja się ubawiłem, murowanie ościeża okna w ścianie z ceramiki cegłami pełnymi ?, wylewka cementowa pod oknem na ścianie z ceramiki?, okno oklejone taśmą paroizolacyjną szerszą od kotew ,czyli zaraz zostanie ona przy montażu kołków podziurawiona? Nawet nie piśnięte o podparciu okna , na unieruchomieniu i stabilizacji okna w zależności od sposobu i kierunku otwierania, nie piśnięte o podporach drzwi tarasowych i sposobach ich mocowania do podłoża. Cała instrukcja niekompletna i zawierająca błędy, jedynie służy do sprzedaży taśm i tyle , Edytowane 28 Września 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.09.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witam To i ja Ciebie pożegnam i powodzenia życzę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 05.11.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 u mnie sytuacja podobna z tym, że przecieka na łączeniach okien tarasowych. wygląda to mniej więcej tak: podpowiecie jak można temu zaradzić? było podejrzenie, że woda wlewa się do łączników okien od góry, ale doszły glify od ocieplenia i problem nie zniknął. W poniedziałek montuję podłogę i muszę coś do tego czasu wymyślić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.11.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 zanim zaczniesz montować podłogę zrób prawidłowo izolację przeciwwodną z zewnątrz bo podłogę szlag Ci trafi natychmiastNic dziwnego że ci cieknie i dalej będzie ciekło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 05.11.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 zanim zaczniesz montować podłogę zrób prawidłowo izolację przeciwwodną z zewnątrz bo podłogę szlag Ci trafi natychmiast Nic dziwnego że ci cieknie i dalej będzie ciekło dziękuję bardzo, niezmiernie mi pomogłeś. Jak nie zauważyłeś to pytanie było JAK zrobić a nie CZY zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.11.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 .... W poniedziałek montuję podłogę i muszę coś do tego czasu wymyślićWszyscy tu jacyś drażliwi na swoim punkcie Woda wlewa Ci się bo nie masz nic zrobione na zewnątrz bądź zrobione źle - na zdjęciu widać nieosłonięty styrodur ocieplający fundamenty Poprawnie to powinieneś zrobić tak: - obciąć równiutko stryrodur poniżej balkony, najlepiej z kilka cm poniżej okna, najlepiej ze spadkiem na zewnarz budynku - do listwy podparapetowej bądź profila bazowego przykleić folię EPD choć ja proponuję lepsze rozwiązanie - folie aluminiową z butylem. - wyprowadzić i przykleić do styroduru powyższe. Szerokość taśmy powinna być taka by możliwe było wyciągnięcie jej na pionową część ocieplenia. Jeśli nie masz takiej szerokiej to kleisz z pasków zaczynając od zewnętrznej płaszczyzny ocieplenia fundamentów, kolejna na co najmniej 2 cm zakład aż do okna - później to wszystko zabezpieczasz obróbką blacharską i chwacit Nie zapomnij tylko by całość zachodziła także na ścianę i była tam dokładnie przyklejona Zdjęcia niestety nie mogę zamieścić, coś z FM sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 05.11.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Wszyscy tu jacyś drażliwi na swoim punkcie Woda wlewa Ci się bo nie masz nic zrobione na zewnątrz bądź zrobione źle - na zdjęciu widać nieosłonięty styrodur ocieplający fundamenty Poprawnie to powinieneś zrobić tak: - obciąć równiutko stryrodur poniżej balkony, najlepiej z kilka cm poniżej okna, najlepiej ze spadkiem na zewnarz budynku - do listwy podparapetowej bądź profila bazowego przykleić folię EPD choć ja proponuję lepsze rozwiązanie - folie aluminiową z butylem. - wyprowadzić i przykleić do styroduru powyższe. Szerokość taśmy powinna być taka by możliwe było wyciągnięcie jej na pionową część ocieplenia. Jeśli nie masz takiej szerokiej to kleisz z pasków zaczynając od zewnętrznej płaszczyzny ocieplenia fundamentów, kolejna na co najmniej 2 cm zakład aż do okna - później to wszystko zabezpieczasz obróbką blacharską i chwacit Nie zapomnij tylko by całość zachodziła także na ścianę i była tam dokładnie przyklejona Zdjęcia niestety nie mogę zamieścić, coś z FM sie dzieje Dzięki wielkie lecę jutro po taśmę butylową. Jest nadzieja, że dostanę ją na zwykłym składzie budowlanym, czy szukać w jakichś specjalistycznych sklepach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.11.2015 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 problem tylko w tym, że w tych temperaturach nie chce się kleić i sądzę że EPDM i klej na tę porę roku będzie lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.11.2015 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 @nikt ważny Będą montować mi przesuwkę HS (3,5m X 2,5m) z poszerzeniem systemowym ponad 20 cm od dołu i taśmy klejone okno/mur/fundament. Boję się zaistnienia sytuacji jak w powyższych wpisach. Czy nadaje się do szczelnej obróbki, dolnego poszerzenia systemowego, aluminiowo-butylowa mata wygłuszająca stosowana w motoryzacji? PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 01.12.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 mam poodobny dylemat http://images76.fotosik.pl/123/0030f338fcff571fmed.png mamy trzy okna tarasowe, każde na poszerzeniu, nie mam nistety zdjęcia z zewnątrz jak prawidlowo wykonać izolację,żeby nie było mostka i zabezpieczyć się maksymalnie przed wilgocią? taras będzie wylewany z gruszki w tym tygodniu, a potem na wiosnę legary i deski mam nadzieję,że nie jest za późno choć wykonawca tarasu twierdzi,że poszerzenia są wystarczajace to ja nie ufam wykonawcom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.12.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Cezary - nadaje sie Maly domek - moze zacznij ufac wykonawca gdy dobrze mowia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 01.12.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 dziękiniestety moja wiedza budowlana opiera się głównie na tym forum, do tej pory wszelkie moje obawy co do przekonań wykonawców się potwierdzały, wolę dmuchać na zimne dlatego pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 01.12.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Wystarczy dla izolacji cieplnej ale przed wilgocią jeżeli masz pianke niczym nie osłonięta od zewnątrz to ja bym zastosował jakąś folie, najlepiej EPDM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.12.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 od zewnatrz musisz wykonac izolacje przeciwwodna. Od wewnatrz teoretycznie paroszczelna choc jak nie zrobisz to realnie nic sie nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 02.12.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 No wlasnie czegos mi brakowalo od zewnatrz w tym miejscu, przypilnuje zeby to bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.12.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 No wlasnie czegos mi brakowalo od zewnatrz w tym miejscu, przypilnuje zeby to bylo Patrząc na fotkę można stwierdzić że masz montaż "podstawowy" - czyli pianka+kotwy. Element uszczelnienia o którym jest mowa kosztuje, także - by go wymagać musiałby być zawarty w kosztorysie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.12.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Izolacja przeciwwodna jaka musi być wykonana przy każdym balkonie czy innym elemencie do samego podłoża z zewnątrz nie jest nigdy obejmowana zakresem prac montażowych przy oknach. Przy montażu nie ma realnie szans na jej wykonanie. Poza tym wchodzi ona w zakres prac kolejnej ekipy która bierze odpowiedzialność za prawidłowe uszczelnienie balkonów, tarasów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malydomekpodlodzia 02.12.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 tak, montaż był podstawowyjestem świadoma,że to nie było w zakresie firmy montującej okna, pytam na co zwrócić uwagę na dalszym etapie- wylanie tarasu przez murarza i wykończenie elewacji i izolacje przy otworach przez drugą ekipęmiałam obawę,że murarz zaleje betonem coś co powinno być wcześniej przysłonięte hydroizolacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.12.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 zależy jak będzie robił ten taras Jeśli ma go wylać na gotowo pod płytki i tylko zdylatowany ociepleniem od ścian fundamentowych/nośnych to najpierw musi zrobić izolację przeciw wodną która przebiega od poszerzeń po zewnętrzną warstwę folii kubełkowej, a jeśli jej nie masz to musi schodzić aż za ocieplenie fundamentów ale jeśli ocieplenia także nie masz to wykończ chałupę byle jak i sprzedaj jak najszybciej Jeśli jednak najpierw wylany zostanie trzon tarasu, bez spadków itp to na niego należy wykonać pełną izolację przeciw wodną połączona dokładnie z poszerzeniami okna a później wylewkę ze spadkiem i wykończenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
