jaka izolacja pod oknem tarasowym ?
  • Odpowiedzi 198
I tak być powinno - tak wygląda prawidłowe wykonanie izolacji przeciw wodnej, brawo !
Jest pełne połączenie izolacji poziomej z oknem.
By być jeszcze bardziej perfekcyjnym cały dół MOWO podkleiłbym podobnie aż by izolacja naszła na ścianę
To nie Mowo a Winframer firmy Iso Chemie (moim prywatnym zdaniem system przyjaźniejszy monterom) I jest klejony obwiedniowo. Producent twierdzi że klej jest odporny na przenikanie wody. Gdyby ukształtowanie terenu było inne pewnie byśmy dmuchali na zimne ale w tym wypadku uznaliśmy że jest ok :)
No faktycznie, zamiast styropianu jest styrodur
Ale już zwyczajowo przyjęło się mówić na taki sposób montażu w ociepleniu - MOWO tak jak I3 na montaż warstwowy ;)
Potwierdzam, pod każdym względem system bardziej przyjazny monterom niż MOWO
Co będzie się stykało z drzwiami ? Wylewka czy kostka ?
Przykleili to na jakiś czarny klej ale jak dla mnie użyli go za mało. Po 2 do ściany prawie w ogóle się nie trzymał. A że nie mam jeszcze elewacji to wszystko zaczyna mi odłazić i fruwa na wietrze. Zaczyna mnie to denerwować, bo za montaż mało nie zapłaciłem.
Może powinni jeszcze jakoś mechanicznie przyłapać ten EPDM do poszerzenia?
klej do EPDM jest faktycznie czarny. Ale nie spotkałem się jeszcze z sytuacją żeby czegoś nie trzymał lub puścił. Jest BAAAAAARDZO klejący. I brudzący.
przynajmniej ten z którego korzystamy my (firmy ISO Chemie)
podloze pod kleij do EPDM w wiekszosci wypadkow nie musi byc w zaden sposob przygotowywane aczkolwiek zagruntowanie nie zaszkodzi.
Natomiast nie nawidzi wilgotnego, zaszronionego podloza.i jesli sciana byla mokra moze sie odklejac, niestety.
To juz w wiekszosci wypadkow nie czas, nie tepmeratury i pogoda na takie prace by wykonac je idealnie
Edytowane przez nikt ważny
  • 2 years później...
Odgrzewam po latach kotleta z nadzieją, że może pojawiły się lepsze rozwiązania dla tego problemu :)
Cieknie mi pod oknem tarasowym, najbardziej na rogach oczywiście jak pada mocno deszcz.
Tarasu jeszcze nie ma więc nie ma w ogóle zabezpieczenia od zewnątrz.
Klasyczny montaż okien: stoi na poszerzeniu, a poszerzenie na papie, uszczelnione od spodu pianką montażową. Nie wyrobie się w tym roku z tarasem więc musze jakoś zaizolować od zewnątrz, aby nie lała mi się woda na chudziaka, bo za niedługo będzie kładziony styropian, ogrzewanie podłogowe i zalewana posadzka.
Szukałem folli EPDM, ale ogólnie jest trudno dostępna i mam wrażenie że troche problematyczna w aplikacji.
Myślałem o folii w płynie, załatwi to sprawe?
Edytowane przez manwithnoname
folia w płynie... daj spokój
Jeśli masz poszerzenia to zapewne szczelina nie jest za duża więc możesz zastosować bitumiczną taśmę dekarską
Kładziesz najpierw pasem od ocieplenia fundamentów, i kolejny na zakładkę aż przykleisz do poszerzenia i koniecznie też na ścianę zanim ją ocieplisz
Dlaczego nie folia?
Masz na myśli taśme dekarska uszczelniająca? np. Soudal Soudaband lub taśmęTYTAN?
Przyklei się dobrze np. do elewacji lub papy na fundamencie?
Niestety ściana jest już ocieplona więc może być ciężko wyjść bezpośrenio na ścianę :(
Zakładam że woda może zaciągać też pod styropianem bo pomiędzy fundamentem a styropianem na ścianie jest tylko pianka montażowa, a jak wiadomo żadna to hydroizolacja...
Dobrze że choc Ty zdajesz sobie sprawę z tego że piana nie jest żadną hydroizolacja
Dlaczego nie folia? Bo praktycznie się nie sprawdza i nie stanowi trwałej hydroizolacji
Takie jak napisałeś mam na myśli by lepiej przylegały zagruntuj podłoże
Skoro masz już ocieplenie to postaraj się choc kilka centymetrów na nie wywinac
czyli nie uszczelniowe
https://simteq.pl/do/item/024938#epdm
https://simteq.pl/do/item/035933_1#epdm
Folia w płynie?? A dlaczego nie produkt przeznaczony właśnie do tego czyli EPDM?
Dzięki za linki, aczkolwiek w opisie kleju jest ze nadaje sie do powierzchni nieporowatych a fasada czy papa taka raczej nie jest. Zeby nie było ze sie bedzie odklejać czy cos.
Myslalem tez o środkach typu Dysperbit. Nie wchodzi w reakcje z styropianem i raczej dobrze izoluje. Jak myślicie ?
Opisu szczerze mówiąc nie czytałem. Ale kleimy tym EPDM absolutnie do wszystkiego. I trzyma. Pracujemy od 10 lat na rynku niemieckim i od ok 7 lat wykonujemy wyłącznie ciepłe montaże bo tam to standard. Ton klej kupuję po kilka kartonów bo sie sprawdza. I to nie tylko do klejenia EPDM - korzystamy z niego jako z uniwersalnego uszczelniacza wszędzie tam gdzie zachodzi podejrzenie ze woda może wniknąć pod próg. Przy wymianach renowacyjnych, kiedy stawiamy próg nowych drzwi lub balkonu na istniejącą gotową podłogę i nie mamy możliwości wykleić tam żadnej taśmy - zawsze elementy stawiamy na klej EPDM. I jest po prostu szczelnie.
Oczywiście nikt cię nie zmusza do korzystania z tego rozwiązania. Pytasz, więc mówię ci co u nas się sprawdza.
Jaka jest wydajność tego kleju? czy dla moich potrzeb ( 2 pary drzwi wejściowych , 2 pary okien tarasowych) wystarczy jedna tubka?
Jak sie zachowuje przy kontakcie ze styropianem? bo widze ze zawiera rozpuszczalniki,,,
