jaka izolacja pod oknem tarasowym ?
Jaka stal to powinien wiedzieć dostawca okien. Jak masz mieć z tym kłopot to przykręć 2-3 śruby więcej i z głowy. wtedy długość śruby ok 15-20mm
śruby - zwykłe wkręty z płaskim łbem - można kupić takie z zaślepką z PVC w kolorze parapetu. Ja robię bez zaślepek ale z nierdzewki.
Styropian przyklej zwyczajnie do EPDM.
  • Odpowiedzi 198
Zapytam o tą stal dostawcy, nawet z czystej ciekawości chcę wiedzieć.
Nie wiem czy na tym moim zdjęciu dobrze widać, ale chodzi o to, że jak wkleimy styropian o takiej samej szerokości i głębokości jak ten, który już jest, to właśnie między styropianem, a poszerzeniem zostanie nam dość duża wnęka. Te nasze okna nie są zamontowane (patrząc od dołu) z licem płyty, tylko tak jakby trochę cofnięte w głąb i dlatego też powstaje dziura.
Tak mamy zamiar zrobić. Będzie z tym trochę zabawy, ale trzeba i tyle. Tak tylko jeszcze myślę, czy wklejać ten styropian pod drzwiami przy których będą stopnie i oknach z wyjściem na taras, którym chcielibyśmy dojechać pod sam próg? Czy jest sens to robić?
A i jeszcze jedna kwestia. Mamy do wykorzystania hydroizolację Mapelastica i też się zastanawiamy czy nie posmarować tych wnęk styropianowych i wtedy wkleić styropian, a na przodzie zaciągnąć siatką i klejem.
Decyzja podjęta, będą aluminiowe. Co to znaczy "stal otwartą"? Jak mogę to sprawdzić?
No właśnie z tym wklejeniem styropianu to też cały ambaras. Chodzi o to, że żeby przykleić EPDM do ściany, to wycinaliśmy po bokach ten styropian, z dołu żeby przykleić do płyty, również kawałek wycinaliśmy, a teraz chyba znów musimy przykleić te kawałki na boki i dopiero resztę, bo jak wkleimy taki pasek to między poszerzeniem, a wklejonym styropianem zostanie pusta przestrzeń, no chyba, że nie wiemy jak to dobrze zrobić. Może coś podpowiecie.
to co wycieliscie musicie na nowo zamocować bo ocieplenie musi być :)
Po prostu sprawdź- wiertło i czy napotkać sam plastik czy trafisz na stał- trafisz to oznacza że wzmocnienie nawet jeśli otwarte to ściankę ma od strony zewnętrznej profilu.
Jąkie śruby? Samonawierty by się nie chrzanic we wcześniejsze wiercenie - ale tylko wtedy gdy logujesz do stali
W przypadku samego PVC spaxy
Nic nie szkodzi, domyśliłam się, że o dechy chodzi.
Czyli rozumiem, że jeśli taras na legarach to wklejamy styropian i parapet, a na parapet deski? Kurcze trochę irytuje mnie już temat tych naszych okien. Właściwie to mamy tak jakby kilka rodzai. Jest HST z aluminium z którego wychodzi się na taras, jest okno z pralni przez które też wychodzimy na taras, są fix-y i są okna w sypialniach, które mają częś fix i druie skrzydło otwierane, ale z nich nie wychodzimy na taras. Oprócz okna HST reszta PVC.
Nie mogę dodać zdjęć, ale na tym co jest widać, że są tam takie dziurki. Służą do odwodnienia i są zamontowane bardzo nisko. Dlatego kolejna wątpliwość jak tam dać parapet, przecież wtedy je zasłonimy. Normalnie masakra jakaś. Może lepiej już podciąć ten klinaryt?
Mam jeszcze jeden dylemat, który nie daje mi spokoju. Jest zamontowane okno HST z poszerzeniem u góry, przygotowanym do montażu refleksoli w warstwie ocieplenia. Z resztą wszystkie okna tak zostały przygotowane i wszystkie od wewnątrz u góry zostały wyklejone styrodurem. Został nam jedynie ten HST, bo tynkarz stwierdził, że lepiej zostawić tą górę taką jaka jest, no i taką zostawiliśmy, ale nie daje mi to spokoju bo do końca nie jestem przekonana, że dobrze zrobiliśmy, a i wizualnie jakoś marnie wygląda. Czy można coś z tym jeszcze zrobić? Okno od góry wygląda tak:HST w wewnątrz.jpg
Zarówno w drzwiach balkonowych jakich drzwiach typu HS nie zakładał bym żadnego parapetu. Będziesz tam przecież dawać jakiś taras. Dojdź zwyczajnie do okna deskami i będzie po kłopocie.
Jeśli zaś chodzi o poszerzenia od HS to ja nie będę się wtrącał w kompetencje tynkarza. Być może wychodziła mu tam za cienka warstwa tynku i podejrzewał że będzie to pękać.
W tym właśnie rzecz, że wyjście na taras będzie jedynie przy HS, a te ostatnie okno to okna, które mamy w sypialniach i z nich nie ma wyjścia na taras i tu nie wiem co zrobić. Owszem można przez nie wychodzić, ale tarasu tam nie będzie. Mamy 3 te okna i z nimi jest największy problem. Może jednak podciąć trochę ten klinaryt i wsunąć jakoś ten parapet?
Niezależnie czy weźmiesz granit czy Alu to montaż do okna z płaskim progiem to będzie już trochę improwizacja.
Jeśli nie będziesz po tym chodzić to parapet można zamontować bezpośrednio na styropianie.
Z racji tego że to drzwi to pewnie czasem chodzić będziesz. Trzeba byłoby więc dać parapetowi wsparcie. Cały problem polega na tym że nie masz sie do czego przykręcić. I tu improwizacje....
Można do klinarytu wkręcić dyble od styropianu. Ale będzie to szło mocno opornie bo klinaryt twardy jest.
Można kątowniki dać dłuższe o kotwić do betonu. Ile monterów tyle rozwiązań.
No chyba że których z kolegów ma jakieś dobre rozwiązanie to sam chętnie posłucham.
