fotohobby 26.09.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) Mam tak przygotowany otwór pod montaż okna tarasowego. tu w większej rozdzielczości: https://picasaweb.google.com/lh/photo/y17GSMcLkd_YdJZ_O_DIrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Płyta żelbetowa, na którą trafi jeszcze 10cm styropianu i 9cm wylewki z podłogą. Pod okno będzie na płycie podmurowany bloczek betonu komórkowego 9cm, na nim poszerzenie systemowe pod okno 6cm. Na zewnątrz jest wykonany cokół płyty fundamentowej z 10cm XPS i 8 cm EPS. I teraz pytanie, jak ten styropian ochronić przed ciężarem osób wychodzących przez drzwi ? Mój pomysł to płyta żelbetowa, oparta na wspornikach przykręconych do płyty przed wymurowaniem bloczków z betonu komórkowego, jak na powyższym rysunku. Oczywiście, na przekroju, górna powierzchnia płyty znajduje się za wysoko, aby można było uszczelnić połączenie je z oknem. Mogę jednak obciąć jakieś 8cm cokołu, odpowiednio niżej wykonać płytę i wówczas jej poziom znajdzie się poniżej połączenia profilu okiennego z poszerzeniem. Czy takie konstrukcja będzie poprawna, czy jest inne rozwiązanie ? A może po prostu odpuścić sobie te działania i przykryć ten cokół deskami tarasu, które dojadą aż do drzwi tarasowych ? Edytowane 26 Września 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183240-ochrona-izolacji-za-oknem-tarasowym-propozycja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.09.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Witam A może po prostu odpuścić sobie te działania i przykryć ten cokół deskami tarasu, które dojadą aż do drzwi tarasowych ? no i czy te najprostsze rozwiązania nie są dobre ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183240-ochrona-izolacji-za-oknem-tarasowym-propozycja/#findComment-6105886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.09.2013 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) Niby tak, ale oprócz opcji tarasu z desek na legarach jest też druga - skarpy i płytek/kostki na niej. O tyle łątwiejsza, że w odległości do 100cm od ściany jest opaska przeciwysadzinowa, za nią rury drenażu, trochę przeszkadzające w wykonaniu słupów pod legary.W przypadku nasypania skarpy i tarasu na niej, "parapet" pod oknem tarasowym zostałby wypłytkowany i musiałby być wzmocniony. Edytowane 26 Września 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183240-ochrona-izolacji-za-oknem-tarasowym-propozycja/#findComment-6105898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.09.2013 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 A pomijając już nawet kwestię tarasu, to taki sam schemat występuje w przypadku drzwi wejściowych i gospodarczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183240-ochrona-izolacji-za-oknem-tarasowym-propozycja/#findComment-6105906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 27.09.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Rozwiązanie podparcia płyty na wspornikach może być , lecz ich zastosowanie praktycznie uniemożliwia skuteczne i trwałe na lata zaizolowanie przed wodą wciekającą po drzwiach tarasu do warstwy ocieplenia na płycie, Na tym bym się skupił. drzwi się ruszają , plastyk odkształca , kleje ,zaprawy czy tylki z czasem pękną na połączeniach z plastykiem i będzie choćby niewidoczna szpara.A woda ma czas i cierpliwość. Choćbyś dał metr izolacji to i tak nić ona nie da jak będzie zamoknięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183240-ochrona-izolacji-za-oknem-tarasowym-propozycja/#findComment-6106077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.09.2013 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Dlatego rozważam opcję ściecia 10 cm tego cokołu, obnizenia powierzchni płyty i wyprowadzenia na nia obróbki blacharskiej.I tak cos takiego trzeba będzie zrobic, niezależnie od tego, czy przykryje cokol płyta na wspornikach, czy deskami tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183240-ochrona-izolacji-za-oknem-tarasowym-propozycja/#findComment-6106250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
