goabroad 27.09.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 (edytowane) Witam, Czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania na elewację styropianu dach/podłoga z frezem gr 12cm z lambdą 0,038?Mało który producent ma w ofercie styropian fasadowy z taką lambdą.Ściany do ocieplenia są jednowarstwowe gr. 38cm (pustak, cegła z lat 70tych) i wg obliczeń ciepło-wilgotnościowych 12cm o powyższej lambdzie będzie w zupełności wystarczające. Alternatywą jest jeszcze 10cm grafitu o lambdzie 0,031, tylko ze względu na podzielone opinie na temat tego styropianu nie jestem do niego przekonany. Czy w przypadku grafitu nie ma przeciwskazań do używania np. ciemnych tynków? Jeśli chodzi o ceny to 12cm białego dach/podłoga i 10cm szarego Fasada byłoby podobnie, ciut drożej grafit. Pozdrawiam, Edytowane 27 Września 2013 przez goabroad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183244-styropian-dach-pod%C5%82oga-z-wy%C5%BCsz%C4%85-lambd%C4%85-zamiast-fasady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.09.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 nie ma przeciwskazan do stosowania dach-podloga na elewacji. Tak na dobra sprawe te styropiany tak na prawde idealnie pasuja do tych zadan.Stosowanie ciemnych tynkow to zupelnie odrebna kwestia gdzie trzeba zwrocic uwage na kilka szczegolow. Przy bardzo ciemnych: HBW 5-15% w zasadzie tylko na welnie i z wykorzystaniem dosc specjalistycznych rozwiazan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183244-styropian-dach-pod%C5%82oga-z-wy%C5%BCsz%C4%85-lambd%C4%85-zamiast-fasady/#findComment-6106350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goabroad 27.09.2013 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 nie ma przeciwskazan do stosowania dach-podloga na elewacji. Tak na dobra sprawe te styropiany tak na prawde idealnie pasuja do tych zadan. Stosowanie ciemnych tynkow to zupelnie odrebna kwestia gdzie trzeba zwrocic uwage na kilka szczegolow. Przy bardzo ciemnych: HBW 5-15% w zasadzie tylko na welnie i z wykorzystaniem dosc specjalistycznych rozwiazan Witam, Dziękuję za odpowiedź z tego co udało mi się dowiedzieć to różnice między styropianem fasadowym a dach/podłoga występują w deklarowanych tolerancjach wymiarowych. Dla styropianów podłogowych dopuszcza się większe odchylenia od wymiarów nominalnych grubości, długości i szerokości oraz płaskości i prostokątności więc styropiany dach/podłoga mogą być 'bardziej krzywe'. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183244-styropian-dach-pod%C5%82oga-z-wy%C5%BCsz%C4%85-lambd%C4%85-zamiast-fasady/#findComment-6106693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
