mam problem z ogrzewaniem podłogowym a mianowicie chodzi o to że piec może chodzić cały dzień a podłogówka będzie ledwo ciepła. Nie wiem czy jest to wina źle wykonanej instalacji (załączone zdjęcia) czy też złego jej użytkowania.
Proszę o informację czy jest ona wykonana prawidłowo, co można ewentualnie zmienić lub jak ustawić poszczególne głowice i pompkę żeby to wszystko funkcjonowało prawidłowo.
Podłogówka znajduję się: 2 łazienki, hol, kuchnia i część salonu czyli łącznie nie więcej niż 55m2
Dodam że posiadam piec Vitodens 100 + sterownik Vitotrol
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/
"chodzi o to że piec może chodzić cały dzień a podłogówka będzie ledwo ciepła."
Opanuj się, załącz myślenie, poczytaj co o jakiej DOBRZE zrobionej podłogówce i nie rób głupot!
Ty masz (jak podejrzewam) 36,6stC - czego Ci nieustająco życzę!
Ona (ta podłogówka) powinna mieć NA POWIERZCHNI PODŁOGI jakieś DWA stopnie więcej, jak pożądana temperatura wnętrz.
Narzekasz - że ledwo letnia...
To znaczy, że chcesz mieć we wnętrzach tak pod 40stC.
Dodatkowo, pytasz - czemu nie osiągasz TAKIEJ temperatury?
Proste...
Dom zbudowałeś źle.
Za mało podłogówki (powinna być po całości).
A tak na marginesie....
WIESZ CO SOBIE ZBUDOWAŁEŚ?!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/#findComment-6107635
Nie budowałem tego domu zatem nie miałem też wpływu na wykonanie tej instalacji.
Pytam bo chce to poprawić i zakładam że na tym forum znajdą się fachowcy którzy mi pomogą a Ty majster klepka jak masz takie odpowiedzi dawać to lepiej w ogóle nie pisz bo nic to nie wnosi.
Poza tym byłem u kilku znajomych i wiem jak powinna grzać podłogówka niezależnie od jej ilości.
PS Nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi
Tomasz P.
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/#findComment-6107698
Rozumiem.
Tylko czemu polazłeś pytać tu a nie do tych znajomych "których podłogówki są dobrze ciepłe"
Nie chcieli Ci powiedzieć - jak to osiągnęli?
Adam M.
P.S.
A wiesz, że radzić można tylko MĄDREMU księciu?
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/#findComment-6107735
A czy w pomieszczeniach masz ciepło .?
podłogówka grzeje pomieszczenia ,a ciepła bywa przy okazji.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniach jest właściwa , to jeżeli podniesiesz temperaturę podłogi w pomieszczeniu , zrobi się za ciepło .
Zmierz temperaturę podłogi.
W dobrze działającej podłogówce powroty z pętli powinny mieć zbliżoną temperaturę , o około 5 C mniejszą od zasilania
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/#findComment-6107868
W pomieszczeniach mam również grzejniki i one dają ciepło. Łazienka na górze jest w podłogówce + dodatkowo mały grzejnik i to jest najzimniejsze pomieszczenie w domu, grzejnik sam nie daje rady a zanim podłogówka zrobi się ledwie ciepła to mija wieczność.
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/#findComment-6107999
  • 10 years później...
Cześć,
Mam podobny problem co Papciak10, ale jestem (jeszcze) trochę mniej zdenerwowany, a zatem uprzejmie zapytam :
W domu mam ciepło...mogę podbijać dość szybko temperaturę w pomieszczeniach ... jest jednak pewien szczegół, który mnie martwi.
Mianowicie podłogę w domu przeważnie mam ZIMNĄ... tak ok 20,5 na drewnie, a nawet 18-18,5 na płytkach.
Kiedy pompy działają i grzeje te temperatury podnoszą się do 22-22,5 na drewnie, 23-24 na płytkach... a potem następuje długa przerwa w grzaniu i temperatury w końcu spadają do ww.
Układ to kominek z płaszczem + piec gazowy + bufor. Z bufora woda idzie na trzy rozdzielacze poprzez zawory temrostatyczne mieszające i pompy obiegowe.
Na rozdzielaczach mam rotametry i zawory do przymykania. W jednym mam termometr i temperatura wody zasilającej nie chce przekroczyć 28 stC (o ile dobrze myślę, że to temperatura zasialania - termometr jest na końcu belki zasilającej). Zawory termostatyczne mają zakres 20-43stC +-2sC.
W trzech strefach odpowiadających rozdzielaczom mam termostaty pilnujące temperatury i to one załączają pompy.
Patrząc na nie ... to załączają pompy bardzo rzadko.
Przeczytałem sporo postów i głównie ludzie mają problem z osiągnięciem temperatury w pomieszczeniach, lub jej nierównym rozkładzie (gdzieś cieplej, gdzieś zimniej)... u mnie rozkład powierzchniowy temperatury jest przyzwoity, natomiast same temperatury powierzchni podłogi pomiędzy cyklami grzewczymi pozostawiają sporo do życzenia.
Prośba o podpowiedź z czego taka sytuacja wynika, bo wydaje mi się, że podłoga powinna mieć ok +2stC w stosunku do temperatury na wysokości głowy, a u mnie jest odwrotnie :(
Edytowane przez RSBone
https://forum.murator.pl/topic/183261-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-prawid%C5%82owo/#findComment-8088550
