Ciekawe i bardzo proste podejście do "regulacji" wentylacji przy dużych różnicach w długościach kanałów w domowych wentylacjach mechanicznych.
Skrzynka rozdzielcza nie ma otworów:Va3.jpg Otwory wycina się przed założeniem kanałów. Całkowicie jak są dłuższe odcinki czy zakręty po ścianie VA1.jpg a mniejsze powierzchnie wycinamy gdy odległości są dość małe.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/
  • Odpowiedzi 163
Wiem gdzie. Co nie znaczy że nie jest to świetne rozwiązanie .Skrzynka rozdzielcza,która umożliwia metodą prób i błędów ustawić przepływ w zależności od oporów przepływu,musisz przyznać ,to dobry pomysł.No i dla handmadowców pole do popisu.Byle skrzynkę zaślepić i powiercić tyle coby było równo w każdej rurze bez względu na długość.Ciekawe.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6110434
We wszystkich rodzajach kanałów można zrobić podobnie, np. za pomocą folii budowlanej jako membranę przy łączeniu dwóch elementów. Są też zaślepki, których nie musisz ściągać a jedynie wywiercić odpowiednią ilość dziurek.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6110484
Ok. Ale nigdzie o tych sposobach na FM nie doczytałem.Natomiast rozważane były jakieś przepustnice-koszty,To rozwiązanie wydaje się proste i skuteczne.O ile drogie to można adaptować w ten sposób jak piszesz.Może z wyjątkiem folii.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6110493
Zapewne można zrobić podobnie tylko trzeba kombinować, uszczelniać i folia może działać jak struny głosowe.
Główną zaletą tych kanałów jest możliwość wyginania pod dowolnym kątem po węższym i szerszym boku, w dotychczasowej praktyce z kanałami płaskim trzeba było kupić kolanko... po szerszym boku były tylko 3 kąty po węższym 1.
Wszystko to jest robione z bardzo prostego powodu... Coraz bardziej rośnie liczba chcących wykonać WM z odzyskiem ciepła we własnym zakresie - dlatego system dystrybucji powinien być prosty i składać się jak dobre dziecinne klocki i to niezależnie czy robimy na kanałach: miękkich izolowanych. PE czy na płaskich.
Szanowny Panie Barth3z - Panu to przeszkadza, że się pracuje na tanimi systemami do własnego montażu?
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6110680
Nie pisałem, że przeszkadza, tylko że w innych systemach można podobnie. Nie neguję rozwiązania, które przedstawiłeś. Kwestia ceny. Jest to poprostu kolejna wersja systemu instalacji wentylacji.
Nie znam cen więc ciężko mi się odnieść do tego czy warto. A to, że jest możliwość wyginania w dowolną stronę, to ma też swoje wady. Mianowicie karbowane miejsce zgięcia na pewno wpływa na opory w wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6110759
Akurat karbowanie zmniejsza opory bo zmniejsza napięcie powierzchniowe. Dla zmniejszenia oporów kanały wentylacyjne się karbuje, perforuje wypełnia szorstką wykładziną.
A co do ceny... To rzecz względna - na dom 150m2 około 4500zł brutto 23%.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6110809
To dotyczy przepływów laminarnych, a takie w normalnej wentylacji wewnątrz domu nie występują.
No widzisz, a moja instalacja będzie kosztowała 200zł (materiały) na dom 150m2. Cena jaką podajesz jest pojęciem względnym. Lepiej jakbyś podał link do cennika.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6111124
200zł... o! Gratuluje! Tyle to przesyłka kosztuje.
Choć nie bardzo wierzę, ze 90mb kanału płaskiego redukcje kolanka anemostaty (15 szt) kipi Pan za 200zł.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6111232
Choc rzadko ale w tym przypadku musze zgodzic z TB, niemniej jednak sądzę ze chodzi o 2000 zł, po prostu gdziej umkneło zero.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6111360
Z tym, że jako firma muszę ( i chcę ) używać materiałów przeznaczonych do wentylacji dla ludzi, nie byle jakich kanałów. Np. przy kanałach PE - nie dam kanałów AROT - to kanały identyczne z wentylacyjnymi z tym, że materiał z recyklingu a wentylacji "dziewiczy" .
Ale nawet za 2000zł kompletnego rozprowadzenia z anemostatami skrzynkami się nie kupi.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6111369
Nie, chodzi mi o 200zł (dwieście) - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209140-Wentylacja-hybrydowa-WMG&p=6142349&viewfull=1#post6142349
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6111739
a czym to się różni od tak krytykowanych przez Ciebie przepustnic?
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6111912
Pociąć i skleić butelki typu PET będzie jeszcze taniej i ekologicznie.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6112077
Co to sarkazm czy co ? Napisz co Cię boli (pewnie to, że nie sprzedasz swoich super kanałów wentylacyjnych za 4500zł i drugie tyle nie zarobisz na instalacji) a nie pisz bzdur.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6112159
Barth3z ty tez nie pisz bzdur o tych 200 zł,
...chyba że sam kanały z gazety skręcasz wiec przepraszam
Nie piszę bzdur, piszę o kanałach typu spiro flex doprowadzanych do skrzynki rozprężnej jaką jest przestrzeń nad poddaszem nie użytkowym.
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6112691
A te "skrzynkę rozprężną" (uszczelnienie tej przestrzeni) to masz za darmo?
PS. Mówisz - masz :).
Edytowane przez HenoK
https://forum.murator.pl/topic/183265-dystrybucja-powietrza-z-centrali-wentylacyjnej/#findComment-6112694
