Barth3z 01.10.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A tą skrzynkę rozprężną (uszczelnienie tej przestrzeni) to masz za darmo? Tak, bo stosuję izolację nakrokwiowo niejako bez względu na sposób wentylacji. Ta skrzynka rozprężna powinna być w cudzysłowiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie piszę bzdur, piszę o kanałach typu spiro flex doprowadzanych do skrzynki rozprężnej jaką jest przestrzeń nad poddaszem nie użytkowym. Na takich kanałach można tylko Sobie robić wentylacje. Bo do Siebie ( w razie "orkiestry" ) trudno mieć pretensję. Moją, wręcz pasją jest niesłyszalna wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 To jest wentylacja hybrydowa typu "nydarowego". Takiej wentylacji nie da się kupić/sprzedać . Nie obawiam się tego, że będę słyszał wywiewane powietrze, ponieważ będą to kanały fi 100 lub 125 o max długości 5m. Dodatkowo będą umiejscowione w przestrzeni między krokwiowej, którą zasypię albo proszkiem PUR, albo ekofiberem (stabilizacja poziomu wilgotności). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 To jest wentylacja hybrydowa typu "nydarowego". Takiej wentylacji nie da się kupić/sprzedać . Nie obawiam się tego, że będę słyszał wywiewane powietrze, ponieważ będą to kanały fi 100 lub 125 o max długości 5m. Dodatkowo będą umiejscowione w przestrzeni między krokwiowej, którą zasypię albo proszkiem PUR, albo ekofiberem (stabilizacja poziomu wilgotności). Cóż pozostaje współczuć - Zimniej na dole... przesuszone powietrze, mała wydajność. A gdzie woda z tych kanałów będzie odprowadzona? ekofiberem (stabilizacja poziomu wilgotności) słowo stabilizacja - sugerowałoby, że chłonie i oddaje... niestety tylko chłonie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Cóż pozostaje współczuć - Zimniej na dole... przesuszone powietrze, mała wydajność. A gdzie woda z tych kanałów będzie odprowadzona? "Przesuszone powietrze, mała wydajność" skąd te wróżby ? A woda w kanałach to skąd niby ma się tam znaleźć ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 "Przesuszone powietrze, mała wydajność" skąd te wróżby ? A woda w kanałach to skąd niby ma się tam znaleźć ??? Wróżby? po prawie ćwierć wieku robienia wentylacji. To Pan raczej wróży. Ile pan takich "wentylacji" założył? Co do wody - wypycha Pan ciepłe i wilgotne powietrze - gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Wróżby? po prawie ćwierć wieku robienia wentylacji. To Pan raczej wróży. Ile pan takich "wentylacji" założył? Jaka zatem będzie różnica w wilgotności przy przepływie 100-150m3/h? Ile % stracę w sotsunku do typowej WM ? Co do wody - wypycha Pan ciepłe i wilgotne powietrze - gdzie? Na poddasze, które jest tak samo ciepłe (zaizolowane) jak pomieszczenia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.10.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie piszę bzdur, piszę o kanałach typu spiro flex doprowadzanych do skrzynki rozprężnej jaką jest przestrzeń nad poddaszem nie użytkowym. no tak, tak samo jak jak wentylacja wentylacji nie równa tak i kasa kasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Jaka zatem będzie różnica w wilgotności przy przepływie 100-150m3/h? Ile % stracę w sotsunku do typowej WM ? Na poddasze, które jest tak samo ciepłe (zaizolowane) jak pomieszczenia w domu. Ciepłe wilgotne powietrze na poddasze, a dalej? Co z tymi 4000kWh w sezonie? Co z 8-12 litrami wody na/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ciepłe wilgotne powietrze na poddasze, a dalej? Co z tymi 4000kWh w sezonie? Przez reku i na zewnątrz. Co z 8-12 litrami wody na/24h Jaka woda ??? Skąd ona ma się tam pojawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.10.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Na poddasze, które jest tak samo ciepłe (zaizolowane) jak pomieszczenia w domu. piszesz o instalacji za 200 zł i "skrzynce" za darmo a ile zapłacisz za utrzymanie w tej "skrzynce" temp pokojowej ? zadziwia mnie czasami do czego zdolni są ludzie na siłę próbujący skomplikować sobie do maksimum rzeczy relatywnie proste... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 piszesz o instalacji za 200 zł i "skrzynce" za darmo a ile zapłacisz za utrzymanie w tej "skrzynce" temp pokojowej ? zadziwia mnie czasami do czego zdolni są ludzie na siłę próbujący skomplikować sobie do maksimum rzeczy relatywnie proste... Nic nie zapłacę, bo i tak izoluję dach nakrokwiowo. Czy to takie skomplikowane żeby zrozumieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.10.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Przecież Barth nie robi nic innego jak ogrzewanie nadmuchowe nieużytkowego poddasza. Co zyska? Ciepłe poddasze,przez co straty przez sufit z pomieszczeń użytkowych będą bliskie zeru. Na nieużytkowym poddaszu powietrze schłodzi się o kilaka stopni,ale będzie nadal zdatne do dalszego odzysku w rekuperatorze. Schłodzi się ale to nie oznacza że osiągnie pkt. rosy.Wilgoć zawarta w powietrzu nie osiądzie też na ścianach bo tam będzie ciepło. Pozostałe ciepło zawarte w powietrzu i parze wodnej,częściowo odzyska rekuperator. A że planuje jak rozumiem WW to ilość powietrza minimalna co powoduje że i dmuchawami komputerowymi da radę za kilka W/h. Innymi słowy zużyte powietrze wykorzysta do eliminacji strat ciepła przez sufit a co zostanie będzie odzyskiwał w rekuperatorze. ps. Ja bym jeszcze tam postawił jaki baniaczek nieizolowany do wstępnego podgrzewania tym powietrzem ZWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Dokładnie tak! Dzięki nydar. Co do grzania wody, to raczej jestem przekonany do syfonu jaskowego z lekką modernizacją. Po odzysku ciepła z wody szarej nie będzie co odzyskiwać na poddaszu. Ale za to przy jakimś nędznym reku dużo ciepła będzie na wylocie i może to stanowić źródło ciepła dla PC do CWU. Nad tym jeszcze myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A co z 10l wody dziennie - gdzie to będzie odprowadzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.10.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Część wykroplona w rekuperatorze bedzie odprowadzona do kanalizacji.Reszta wynikająca ze sprawność rekuperatora,na zewnątrz. Nic się nie zmienia w stosunku do typowej WM z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.10.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nic nie zapłacę, bo i tak izoluję dach nakrokwiowo. Czy to takie skomplikowane żeby zrozumieć ? tak, skomplikowane jest dla mnie zrozumienie potrzeby grzania poddasza nieużytkowego i jeszcze twierdzenia, że to nic nie kosztuje jak sugeruje Twój mistrz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.10.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Przecież Barth nie robi nic innego jak ogrzewanie nadmuchowe nieużytkowego poddasza. Co zyska? Ciepłe poddasze,przez co straty przez sufit z pomieszczeń użytkowych będą bliskie zeru. . większej bzdury dawno nie czytałem napiszcie obaj jakąś książkę, może nobla dostaniecie za to cudowne pozbycie się strat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 tak, skomplikowane jest dla mnie zrozumienie potrzeby grzania poddasza nieużytkowego i jeszcze twierdzenia, że to nic nie kosztuje jak sugeruje Twój mistrz... Wiesz co to jest izolacja nakrokwiowa? Wiesz jakie są straty przez taką izolację (20cm płyta PIR) ? Ile stracę w roku na tym, że będą zaciągał te powietrze z poddasza nieużytkowego zamiast ciągnąc kanały do samej centrali ? 5zł ? Hmmm.. chyba będę musiał to przemyśleć i zrobić wentylację za 4,5k zamiast za 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Same "experty" widzę... Jaki grzyb ? Skąd ? Co robię niezgodnie ze sztuką budowlaną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
