Sławek... 08.10.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 WM mieszająca to taki myk marketingowy wspierający istnienie rekuperatora.Mieszać,mieszać aby uzasadnić potrzebę kupna rekuperatora 500 czy 300m3/h nydar jak wstajesz rano to słyszysz strzały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 08.10.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Nydar, ja rozumiem, natomiast Ty masz błędne wyobrażenie na podstawie własnych doświadczeń. A wszystko można najprościej sprowadzić do bilansu pary wodnej czy CO2. Czy zgadzasz się, że to co WM (czy WW, czy WG ) wyrzuca na zewnątrz musi się równać ubytkowi CO2 w domu, pomniejszonemu o bieżącą produkcję? Zakładam więc dwa identyczne domy, identycznie uzytkowane, w jednym mamy WW, w drugim WM. Jeśli wentylujemy dom WW czy WM, z wydajnością np. 100 m3/h, to gdzie będzie większe stężenie CO2 - na wywiewie z WW czy WM? Tam, gdzie będzie większe, oznacza to też większą skuteczność wentylacji w usuwaniu zanieczyszczeń. WM można łatwo wysterować, by wyciągała mniej lub więcej z tych pomieszczeń, gdzie jest większa produkcja zanieczyszczeń. WW nie za bardzo można regulować. Więc po równo wyciąga z pomieszczeń zarówno mieszkalnych, jak i "brudnych". I teraz sedno problemu: po kilkudziesięciu godzinach pracy stężenie a tym samym ilość usuwanego CO2 w obu wentylacjach na wyciągu IDEALNIE SIĘ WYRÓWNA. Tyle samo będzie CO2 wylatywało z wywiewu WM, co i WW. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy też nie? Bo to podstawa do dalszego tłumaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Sławek twierdzi,że jak człowiek wyjdzie z pokoju to anemostat wyciągowy przestaje działać.Ty piszesz coś o pędzeniu wentylacji przy pomocy CO2.Panowie to tacy jajcarze trochę. Życie ciężkie fakt. Trzeba pożartować. Może i ja dołożę ,,złapał głuchoniemy Misza złotą rybkę".A co do meritum. Oczywiście,że po kilkudziesięciu godzinach na wyciągu,stężenia będą identyczne.Zakładając że produkcja jest identyczna.Natomiast różne będą stężenia w domu przy posadzce ,na wysokości głowy i pod sufitem. Przy WM tradycyjnej będą wszędzie podobne. Przy WW najmniejsze będzie przy posadzce,potem na wysokości głowy a najwyższe pod sufitem. Innymi słowy przy tej ilości powietrza co piszesz dla określonej liczby osób dla człowieka najkorzystniejsza będzie WW .WW korzysta ze zjawiska stratyfikacji które czy komuś się podoba,czy nie występuje w domu,a twierdzę to na podstawie odczytów na różnych wysokościach stężenia CO2 i pary H2O. Jeśli pozwolisz to zrewanżuję się pytaniem.Dlaczego w domu w trakcie bytności ludzi,stężenie CO2 i pary wodnej jest wyższe pod sufitem ? Przecież CO2 jako gaz cięższy od powietrza powinien słać się po podłodze. Stężenie CO2 rośnie przy podłodze jak nas nie ma. Chyba,że uważasz że bredzę a raczej moje mierniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 http://europeangreencities.com/pdf/activities/ConfApr2004/15.pdf widzę że zapomniałeś ... o koledze to kolega nie zapomniał o Tobie i idzie w sukurs https://www.google.pl/search?q=ventilation+hybrid&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YXBUUtDVO4T54QTdoYCYDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1364&bih=646&dpr=1 wujek google ... ach jaki on bystry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.10.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Sławek twierdzi,. jak możesz to nie sugeruj, że ja twierdzę, że takie bzdury są faktem, ja twierdzę, że czytałem o tym jakiś czas temu na tym forum i albo Ty byłeś autorem takiego rewolucyjnego stwierdzenia albo jeden z Twoich wyznawców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 http://europeangreencities.com/pdf/activities/ConfApr2004/15.pdf widzę że zapomniałeś ... o koledze to kolega nie zapomniał o Tobie i idzie w sukurs https://www.google.pl/search?q=ventilation+hybrid&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YXBUUtDVO4T54QTdoYCYDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1364&bih=646&dpr=1 wujek google ... ach jaki on bystry . Na komin słoneczny to już za późno ale może ktoś kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 jak możesz to nie sugeruj, że ja twierdzę, że takie bzdury są faktem, ja twierdzę, że czytałem o tym jakiś czas temu na tym forum i albo Ty byłeś autorem takiego rewolucyjnego stwierdzenia albo jeden z Twoich wyznawców Wiesz jak się rzuca kamieniem ,to można się spodziewać ,że się odbije i trafi rzucającego. Pokaż że takie rzeczy pisałem a grzecznie przeproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2013 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Nic takiego nie napisałem. Ja nie twierdzę, że coś jest czarne lub białe. Ja porównuje. Z opracowań publikowanych w Internecie wynika, że skuteczność wymiany WM to ok. 40%. Dla WW jest to 60%. Jeśli nawet byłoby to po równo, to ze względu na łatwość instalacji wybieram WW. Szanowny Panie - przyzwoita centrala pracując na 130m2/h przez 8760h = zużyje prądu za 85 zł - o jakich, więc kwotach Pan pisze podając 40/60%? Poza tym przecież ja nie wykluczam zastosowania reku do wentylacji wyporowej! A wręcz przeciwnie, sam mam zamiar zastosować u siebie. -jakim cudem ciągnięcie nawiewów do podłogi jest prostsze i tańsze? -jakim cudem robienie nawiewu i wywiewu w pokojach jest prostsze i tańsze od nawiewów w pokojach a wywiewów w kuchni i łazienkach? Najcichsza na świecie centrala z ponad 90% odzyskiem + instalacja kanałami np.PE - to koszt na dom 120m2 8500zł brutto 23% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Szanowny Panie - przyzwoita centrala pracując na 130m2/h przez 8760h = zużyje prądu za 85 zł - o jakich, więc kwotach Pan pisze podając 40/60%? Te 40/60 to nie kwoty ... -jakim cudem ciągnięcie nawiewów do podłogi jest prostsze i tańsze? -jakim cudem robienie nawiewu i wywiewu w pokojach jest prostsze i tańsze od nawiewów w pokojach a wywiewów w kuchni i łazienkach? To nie cud, to zwykła kalkulacja. Najcichsza na świecie centrala z ponad 90% odzyskiem + instalacja kanałami np.PE - to koszt na dom 120m2 8500zł brutto 23% No widzisz, a ja to zrobię za 1/3 tej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 A ni hu hu. Jeden centralny nawiew nie wystarczy. Przerobiłem w ten sposób swoją WM na WW i za cholerę to nie zadziałało. Na "goły nos" było wyrażnie czuć gorsze powietrze w sypialni... Sorry, nie dopowiedziałem. Jeden na parterze, jeden na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Barth: Ale po tym co napisałeś, to wychodzą kolejne, jeszcze poważniejsze problemy z dystrybucją powietrza: - jeśli będzie 1 centralny nawiew do salonu, i ze trzy otwory wyciągowe na strych z tego kompleksu pomieszczeń gdzie jest nawiew - czyli: kuchnia, salon, jadalnia, a wszystkie pozostałe pomieszczenia (łazienka, WC, gabinet) również będą miały takie same otwory w suficie, to nietrudno się domyślić, że z tych trzech pomieszczeń oddalonych od nawiewu będą przepływy rzędu max. 5,10 m3/h, co jest zdecydowanie za mało - powietrze pójdzie po najmniejszej linii oporu i poleci tylko przez salon. Jeśli zastosujesz jakieś przepustnice czy przewężenia, aby zdławić przepływ przez salon/jadalnię, powietrze znajdzie kolejny skrót - prosty zasys przez nieszczelności dachu, których na pewno nie braknie.... Ależ każde pomieszczenie będzie posiadało anemostat wyciągowy z regulowaną przepływnością. Będzie dobrze. Za ten czas, który poświęciliśmy tu na dyskusję, spokojnie byś zmontował porządną wentylację w tańszej wersji: nawiew centralny jest od biedy OK, ale wyciągi trzeba "skanalizować" - wystarczy skrzynka rozprężna i: - 2 wyciągi fi80 z kuchni (aby dało się łatwo zwiększyć opór na anemostacie) - po 1x wyciąg fi80 z wiatrołapu i jadalni (tu może trzeba przemyśleć 2x) - po 1x wyciąg fi 100 w WC, łazience i gabinecie Skrzynka rozdzielcza robiona na zamówienie kosztuje do 500zł zależnie od systemu, w taniej wersji można to zrobić na fleksach, koszt tego zmieści się w 1000zł. A będzie chodziło po bożemu, wydajności wentylacji w każdym pomieszczeniu będą takie jakie sobie ustawisz, i masz swoją wentylację - działającą według zasad WW Fakt, za dużo czasu tu spędziłem żeby wyjaśniać co i jak ... Postaram się zebrać wszystko do kupy i zwizualizować/opisać w dzienniku. Nie uważam, że wszystko jest idealne i WW rozwiązuje wszsytkie bolączki, ale pluł bym sobie w brodę jeśli bym nie spróbował. Realizacja WW jaką sobie założyłem jest tak tania, że nie będę miał żalu jeśli nie wyjdzie. A i FM będzie bogatsze o doświadczenie kolejnego "wyznawcy" nydara. Narazie bazuje na tym co publikowane jest w Internecie i na doświadczeniu jaska, który też na początku podważał WMG nydara. Spróbuję ... a jeśli nie wyjdzie, zapewniam Was, że napiszę to na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 09.10.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Tak i ja zrobie, tylko ja dodatkowo porownam obecne pomiary z WM z przerobka na pseudo WW (nie wszystko da sie tak przerobic w juz zamieszkanym domu). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Jeśli wentylujemy dom WW czy WM, z wydajnością np. 100 m3/h, to gdzie będzie większe stężenie CO2 - na wywiewie z WW czy WM? Na początku stężenie CO2 na wywiewie WW będzie nawet wyższe niż WM. WM rozrzedzi stężenie CO2 w całym domu, natomiast WW wyprze w pierwszej kolejności powietrze zużyte (ciepłe, śmierdzące i zanieczyszczone, zawierające stęzenie CO2 wyższe niż powietrze przy podłodze - nawiewane). WM można łatwo wysterować, by wyciągała mniej lub więcej z tych pomieszczeń, gdzie jest większa produkcja zanieczyszczeń. WW nie za bardzo można regulować. Więc po równo wyciąga z pomieszczeń zarówno mieszkalnych, jak i "brudnych". No właśnie będzie odwrotnie. W WM nie masz możliwości regulowania "czystości" powietrza bo i tak jest ono przeciągane przez pomieszczenia. Jak wyregulujesz stężenie CO2 w salonie jeśli nie poprzez zwiększenie wydajności ? I teraz sedno problemu: po kilkudziesięciu godzinach pracy stężenie a tym samym ilość usuwanego CO2 w obu wentylacjach na wyciągu IDEALNIE SIĘ WYRÓWNA. Tyle samo będzie CO2 wylatywało z wywiewu WM, co i WW. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy też nie? Bo to podstawa do dalszego tłumaczenia To prawda, wyrówna się, ale nie w całym domu tylko w danej przestrzeni (np. salonie). Dlatego ja dalej obstaję przy porównaniu, że WW to X-rzeczek (ilość pokoi) a WM to X-basenów. Przepływ w jednym i drugim przypadku jest taki sam, i do obu "zbiorników" ktoś non stop sika. Po kilkudzisięciu godzinach stężenie na wylocie będzie takie same, ale nie w samym zbiorniku (pokoju). Gdzie wówczas wolałbyś przebywać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2013 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 No widzisz, a ja to zrobię za 1/3 tej ceny. Przy hurtowych zakupach przez producenta u producenta wentylator - 315euro netto wymiennik RS160- 160 euro netto kanały antybakteryjne... a szkoda gadać. Pierwsza centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła - zrobiona była z dwóch takich i posklejanych plastikowych okładek od zeszytów - Można? Można! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Póki co kupiłem na testy trzy (dwa do reku, jeden na zapas) wentylatorki EBMPAPST DV6224 za 12zł brutto / szt. (wysyłka kosztowała więcej ) plus dwa zasilacze 24V po 40zł. Reku mam zamiar kupić za maks. 130 euro. Obudowa będzie z XPS lub z PIR Kanały nawiewne zastanawiam się czy nie zrobić też z XPS/PIR, tak jak zrobił kszhu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2013 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Póki co kupiłem na testy trzy (dwa do reku, jeden na zapas) wentylatorki EBMPAPST DV6224 za 12zł brutto / szt. (wysyłka kosztowała więcej ) plus dwa zasilacze 24V po 40zł. Reku mam zamiar kupić za maks. 130 euro. Obudowa będzie z XPS lub z PIR Kanały nawiewne zastanawiam się czy nie zrobić też z XPS/PIR, tak jak zrobił kszhu. Nowy taki wentylator przy zakupie 100szt kosztuje 300zł netto. Jest bardzo głośny Zatrzymuje się przy niskich temperaturach i przy 100Pa instalacji ma już tylko 250m3/h a Pan chce mieć jeszcze gwc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Tak, będzie GWC.Patrzyłem na charakterystykę tego wentylatora i spokojnie z ciśnieniami się zmieszczę. 250m3/h to i tak za dużo, będę skręcał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2013 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Może się Panu uda, producentom central się nie udało, na tym wentylacji zrobić. Ile przeniesie Panu takie gwc w lato? kilowat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Nie wiem, co i jak liczysz, ale 50mb rurowego GWC fi 200mm daje opór rzędu 50Pa. Dla takiego ciśnienia wydajność tego wentylatorka to ok. 480m3/h. Wartość taka w zupełności mi wystarczy jako nawiew w okresie letnim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.10.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Wracając do wcześniejszego pytania, skoro na wywiewie zarówno z WM, jak WW uzyskamy identyczne stężenia, to jest problem z logicznym uzasadnieniem tezy, że pod sufitem w pomieszczeniu z WW zbiera się "brudniejsze" powietrze, skoro jak widać z logicznego rozumowania bilansowego, stężenie przy WM i WW jest pod sufitem dokładnie takie same - obie wentylacje wyciągają spod sufitu.... Skoro pod sufitem jest takie same, to może przewaga WW objawia się tym, że przy podłodze jest więcej świeżego powietrza, co byłoby zrozumiałe, skoro są tam nawiewy.Jednak z czystszego powietrza przy podłodze to tylko pies z kotem się ucieszy, człowieka interesuje wysokość około metra od sufitu, bo tym oddychamy. Aby dalej kombinować i wysnuwać wnioski, potrzebne byłyby szerokie badania stężeń CO2 i pary wodnej na różnych wysokościach w zależności od rozmieszczenia anemostatów, rodzaju ogrzewania, a i tak na koniec dojdzie się do wniosku, że przepływ powietrza jest tak zależny do właściwie wszystkiego, że obowiązujących zawsze i wszędzie reguł po prostu nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
