zwil 11.10.2013 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 pompa jest zainstalowana zgodnie z kierunkiem,. juz pisalem o tym.. czekam na tego hydraulika i juz jedzie 3 dni....dam znac co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 11.10.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Sa jeszcze zawory zwrotne klapowe. Bez sprezynki wogole. Ja bym ta obiegowke wypierdzielil i wstawil jakas konkretna. U siebie zrobilem taka zamianke Wilo 4,5W na Omnigene 65W Mam wilo i identyczny zawór zwrotny i się sprawdza. Cyrkulacja jest w dwóch łazienkach na piętrze - najdalsze krany ok 6m i w kuchni ok 15 m. Żeby nie było tak że cała cyrkulacja pracuje na krótkich łazienkowych obiegach mam założone na nich zawory jak powrotne przy grzejnikach regulowane na imbus. Cyrkulacja działa w tygodniu o 4.40 rano przez 15 minut nastepnie od 13 do 21 po 15 minut z 1,5 h przerwy, sobota i niedziela od 7 do 21 po 15 min i 1,5 h przerwy. Kiedyś robiłem testy z wyłączoną cyrkulacją -1 miesiąc, po tym czasie pompka sama nie ruszyła, trzeba było jej pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.10.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Tylko Ty masz to ustawione w sztynych ramch czasowych cykli. U mnie startuje po nacisnieciu przycisku na 4 minuty. Priorytetem jest tu czas od nacisniecia guziczka do uzyskania cieplej wody w kranie. Stad taka mocna pompka cyrkulacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.10.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 czyli siusiasz przyciskasz knefel i splukujesz myjesz nrece. nie prosciej by bylo z tym swiatlem aby ? tak chcialbym miec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.10.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 No tak to mniej wiecej wyglada. Ze swiatlem mozna by pomyslec, ale na pewno wygeneruje to wiecej zalaczen cyrkulacji. Po takim cyklu przez jakis czas leci jeszcze letnia woda i do umycia raczek. Nie zawsze musi byc tez w kranie ciepla woda. Kiedy raczki szorujemy, to szorujemy, a kiedy tylko przemywamy, to przemywamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 11.10.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Tylko Ty masz to ustawione w sztynych ramch czasowych cykli. U mnie startuje po nacisnieciu przycisku na 4 minuty. Priorytetem jest tu czas od nacisniecia guziczka do uzyskania cieplej wody w kranie. Stad taka mocna pompka cyrkulacyjna. I to wg mnie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie z możliwych, bo Ty decydujesz czy chcesz mieć ciepłą wodę od razu (no może po minucie ) Nie każde wejście do łazienki to chęć skorzystania z kranu (fotokomórka), a i pod włącznik od światła też nie najlepsze rozwiązanie, bo w ciągu dnia nie zapalamy światła Ja mam sterowaną cyrkulację z programatora w sterowniku kotła CO i jest to jakiś kompromis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.10.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Ja mam sterowaną cyrkulację z programatora w sterowniku kotła CO i jest to jakiś kompromis. Jesli bys chcial jednak "na zadanie" to masz droge otwarta. Ja mam to np zrobione za pomoca polaczenia radiowego, wiec brak kabelkow na etapie budowy nie jest problemem. Koszt to z 3 pilotami jakies 200zl. Polaczenie i programowanie dziecinnie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.10.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 I to wg mnie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie z możliwych, bo Ty decydujesz czy chcesz mieć ciepłą wodę od razu (no może po minucie ) Nie każde wejście do łazienki to chęć skorzystania z kranu (fotokomórka), a i pod włącznik od światła też nie najlepsze rozwiązanie, bo w ciągu dnia nie zapalamy światła Ja mam sterowaną cyrkulację z programatora w sterowniku kotła CO i jest to jakiś kompromis. w dolnej lazience nie mam okna wiec zawsze zapalam swiatlo i czesciej korzystam z dolnej niz z gornej. w piecu kazdy chyba ma programator dodatkowo sa opcje ile zalączen na godzinę mam od 0-7 i jak dlugo cyrkulacja ma chodzic (pompa kręcic) ale najwygodniejsze rozwiazanie by bylo jak zapalam swiatlo - dla mnie oczywiscie. moja pompa ma 25 wat dzis sprawdzałem ale mam rurki po chudziaku i dupa blada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwil 13.11.2013 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 czesc wracam do tematu załozonego przezemnie. Hydraulik przyjechal ze swoja pompa grundfos ,ktora ma zalozona u siebie w domu. zalozyl ją i o dziwo u mnie nie działała. wział wiec sie za odpowietrzanie, lekko odkrecil tam jak jest na odcinku cyrkulacji ale przy wejsciu do samego zasobnika. Pozniej poszedl na pietro do lazienki która nie jest zrobiona i rzecz jasna nie uzywana.odkrecil (odpowietrzył) przy doprowadzeniu wody do umywalki oraz bidetu i nagle to musialo pomóc bo jego pompa dała efekt i cyrkulacja chodziła. Zalozyl wiec moją i tez działa . takze trzeba bylo chyba porzadnie odpowietrzyc i tyle. Dzięki Wszystkim za porady. dzieki wielkie.jutro ma podjechać, dzwonilem i mu wyjasnilem z tym co mi napisales. jutro bedzie sprawdzal zapowietrzenie itp. ). odezwe sie co tam porobil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
