Minelo dobrych kilka lat od ocieplenia domu i w kilku miejscach na elewacji sa podluzne rysy o grubosci ok. 1 mm.
Akurat sie zlozylo, ze sasiadowi zostalo pol wiadra tynku tego samego typu (akryl). Zastanawiam sie czy moge nałozyc takie "łaty" na istniejace rysy z marginesem powiedzmy 1-2cm z obu stron. Takie prostokaty (np. od tasmy). Zdaje sobie sprawe z tego, ze bedzie sie to wyrozniac...ale czy spelni swoja role? to jest dokaldnie ten sam tynk co oryginalny (wiem to na pewno)
https://forum.murator.pl/topic/183279-naprawa-rys-w-tynku-cienkowarstwowym/
To, że jest to ten sam tynk co oryginalny jest w sumie bez znaczenia - po iluś tam latach jego kolor nie ma nic wspólnego z pierwotną wersją.
Jeśli nie będą Ci przeszkadzały widoczne ślady naprawy to śmiało atakuj :)
Ale może zamiast naklejać taśmę, to po prostu pobaw się i palcem to wszystko pozapychaj - będzie lepszy efekt niż z taśma, w sensie: mniej widoczne ślady naprawy.
https://forum.murator.pl/topic/183279-naprawa-rys-w-tynku-cienkowarstwowym/#findComment-6108923
wiadomo, ze po tylu latach kolor juz nie jest sniezno bialy jak kiedys.
chodzi Ci o to, ze te krawedzie tak jakby "udelikatnic" palcem? zeby nie bylo takiego schodka na styku "łaty" z reszta sciany? (bo wiadomo ze nawet najciensza warstwa tynku to te 2mm grubosci)
EDIT:
a juz kapuje
z palcem to chyba chdozi o to, zeby nabierac na palec doslownei po pare "ziaren" tnyku i wpychac w ta ryse tak? :rolleyes:
Edytowane przez luka5z
https://forum.murator.pl/topic/183279-naprawa-rys-w-tynku-cienkowarstwowym/#findComment-6109014
Dokładnie tak.
Staraj się wypełnić rysę i nie nakładać tynku na istniejący tynk - jeśli już nałożysz (a nałożysz na pewno) to spróbuj rękawiczką pozrzucać kamień.
https://forum.murator.pl/topic/183279-naprawa-rys-w-tynku-cienkowarstwowym/#findComment-6109084
Dokładnie tak.
super, dzieki. w sumie juz mialem te łaty od tasmy robic, a jednak faktycznie mniej widoczne ebdzie w ten sposob co napisales :) i to duzo mniej
https://forum.murator.pl/topic/183279-naprawa-rys-w-tynku-cienkowarstwowym/#findComment-6109188
kurde jednak tym palcem kompletnie nie szlo. rys waska, nie wchodzilo i odpadaly ziarna
zrobilem po mojemu i chyba jednak zaluje. rysa rpzykryta, ale efekt taki (na swiezo):
http://s21.postimg.org/chik5odo3/IMAG0159.jpg
myslalem, ze az tak to nie ebdzie sie rzucac w oczy...teraz juz chyba nic z tym nie da rady zrobic
https://forum.murator.pl/topic/183279-naprawa-rys-w-tynku-cienkowarstwowym/#findComment-6109527
