zino 08.05.2004 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Czy na zabudowe poddasza mogą być płyty gr. 12.5cm?, wiem że powinny być co najmniej 15cm, ale dowiedziałem się o tym za póżno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 08.05.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Czy na zabudowe poddasza mogą być płyty gr. 12.5cm?, wiem że powinny być co najmniej 15cm, ale dowiedziałem się o tym za póżno. Możesz wyjaśnić o co chodzi bo nie bardzo rozumiem. Jakie płyty gr.15 cm. Czy ci chodzi o wełnę na ocieplenie czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 08.05.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Czy na zabudowe poddasza mogą być płyty gr. 12.5cm?, wiem że powinny być co najmniej 15cm, ale dowiedziałem się o tym za póżno. Na spoko możesz stosować płyty 12,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zino 08.05.2004 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Oczywiście chodzi o płyty gipsowe. Przepraszam jeśli wyraziłem się nie jasno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zino 08.05.2004 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Oczywiście miało byc 12.5mm i 15mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 08.05.2004 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 Jeśli gipsowe to jasne że 12,5 mm wystarczy, wiele osób tak robi i nic się złego nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekP 08.05.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2004 U mnie są płyty 12.5 mm i wszystko jest OK. Tak miało być według projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.05.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 w jednorodzinnych nie ma warunków na grubość płyt gk;w wielorodzinnych ze wzgl. ppoż 2xGKF 12,5mm lub 1x15mm(ale radzę się upewnić czy mają na te płyty aprobatę jako zastosowanie w przegrodach o odp ogniowej 30min) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
