JK2010 28.09.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Dom w trakcie budowy. Zrobione wszystkie instalacje, wylewki podłogowe, ogrzewanie podłogowe, tynki gładzie, okna. Ocieplone ściany. Strop jeszcze nieocieplony. Ogrzewanie pompą ciepła z dolnym źródłem pionowym. Dziś włączyłem pompę ciepła. Przy włączaniu temp. zewn. wynosiła 6st. Temp. wewnątrz domu 10st, temp. dolnego źródła 10st, a temp. w podłogówce 10st. Po czasie 7 godz. pracy pompy temp. w podłogówce 24 st, temp. w domu 12 st, a temp. dolnego źródła 7st. Jak to oceniacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.09.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Nie wiedzac jaka powierzchnia grzanego domu i nie znajac mocy pompy ciepla coz Ci mozna powiedziec.... a nawet majac te dane bedzie trudno cokolwiek sensownego, poza tym, ze GRZEJE!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 28.09.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Nie wiemy jaki masz duży dom i jak mocną pompe jakie duże dz Temp DZ wyglądają dobrze, wiadomo że masz nie używane tzn dobrze zregenerowane, i to początek grzania, myśle że za 2-3 dni powinieneś mieć te 18-20 st minimum, wiem po sobie że w 2-3 dni osiągnąłem dobrą temperature w domu, tyle że ja startowałem w grudniu zeszłego roku, dokładnie jak nastały mrozy -15 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.09.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jak to oceniacie? Nie mając wielu danych (przde wszystkim moc pc i wielkość oraz ocieplenie budynku) trudno oceniać, ale nie wygląda to źle. Pomyśl sobie, że pc musi nagrzać ładnych parę-naście/dziesiąt ton betonu, pustaków itd., więc to musi swoje potrwać. To nie nadmuch, gdzie powietrze ogrzewa się natychmiastowo. Gdy parę lat temu wykonywałem podobny proces, to pc 8kw podnosiła temperaturę mniej więcej o 1-2* na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 29.09.2013 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jestem nowy w temacie pomp ciepła , więc za bardzo nie wiem co ma znaczenie. Powierzchnia grzania to 140 m2 plus 10m2 kotłowni. Z tym że kotłownia jeszcze otwarta na garaż, który jest nieogrzewany. DZ pionowe 195m w sumie.Dom parterowy z betonu komórkowego ocieplony 15cm styropianu. Strop jeszcze nieocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.09.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 A moc pc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 29.09.2013 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 moc 9,6kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.09.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 pompa jest do utrzymania temperatury w domu, a nie do rozgrzewania budynku.Policz jaka jest pojemność cieplna twojego budynku (około 200 ton ) + bieżące straty + odparowanie wilgoci i wtedy wyjdzie czy jest ok.Z tego co piszesz to ogrzewasz też okolice:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 29.09.2013 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Po 27 godzinach od włączenia pompy temp. w domu 15 st. , temp. dolnego źródła 7st, temp. górnego źródła 26 st. Martwi mnie temp. górnego źródła zadana była 31st a osiągnęła tylko 26 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.09.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Po 27 godzinach od włączenia pompy temp. w domu 15 st. , temp. dolnego źródła 7st, temp. górnego źródła 26 st. Martwi mnie temp. górnego źródła zadana była 31st a osiągnęła tylko 26 st. Jesli po kilku dobach pracy pompy tempearatura nie osiagnie zadanej, to mozesz sie zaczac zastanawiac nad tym. Teraz daj urzadzeniu pracowac. To nie kociolek 28kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6109976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.09.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Po 27 godzinach od włączenia pompy temp. w domu 15 st. No to na razie jest ok, więc się nie przejmuj. Ja czekałem prawie tydzień zanim z 10* zrobiło się koło 20*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6110015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam34 30.09.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Czym Ty się przejmujesz, masz wymrożony domek i GZ szybko traci temperature, a w ogóle to ok 31 st to zimą się osiąga, teraz takie 26 jest już całkiem wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6110918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 30.09.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Masz mokry dom i to wszystko (do tego jeszcze nie ocieplony strop)Dla porównania dodam że uruchamiałem grzanie rok temu i żeby podgrzać dom o 2st C to musiałem piłować pompę nawet 8h (już mieszkaliśmy) , teraz zajmuje jej to niecałe 2godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6111570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 01.11.2013 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Po początkowym włączeniu pompy została ona wyłączana. Ale na prośbę ekipy od gładzi znów ją włączyłem w celu lepszego suszenia gładzi. Pompa pracuje ok. tygodnia. W domu temp. 14 st.n na zewnątrz 9. Temp. zadana dla +10 st. to 24st. Temp. górnego źródla 20 22 st. C.Martwi mnie, ze w domu tylko 14 st. Temp. mierzę na wysokości 1-1,2 m.Strop cały czas nieocieplony, brak drzwi prowadzących na strop. Czy to może być przyczyna?Czy mam się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6163303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.11.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Ile godzin na dobe chodzi pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6163361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 01.11.2013 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Niestety nie odczytałem. Jutro będę wiedział. A jakie to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6163417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.11.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Niestety nie odczytałem. Jutro będę wiedział. A jakie to ma znaczenie? Ilosc dostarczonej energii to moc pomnozona przez czas, a wiec ma to znaczenie kluczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6163428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 02.11.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Pamiętam jak ja nie miałem drzwi zewnętrznych i drzwi do garażu, wyciągało mi to ciepełka że hej, zatem uzupełnij sobie te braki i wtedy patrz, na wyniki bo to takie grzanie przy otwartych oknach, nie zapominając że mnóstwo energiii wyciąga Ci z domu wilgoć bo domek CI się suszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6163627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 03.11.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Nie wiemy jaki masz duży dom i jak mocną pompe jakie duże dz Temp DZ wyglądają dobrze, wiadomo że masz nie używane tzn dobrze zregenerowane, i to początek grzania, myśle że za 2-3 dni powinieneś mieć te 18-20 st minimum, wiem po sobie że w 2-3 dni osiągnąłem dobrą temperature w domu, tyle że ja startowałem w grudniu zeszłego roku, dokładnie jak nastały mrozy -15 st W grudniu zeszłego roku nie było u nas mrozu -15 owszem było -13 przez jedna noc http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6165359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 03.11.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 to chyba Cie nie było w kraju, pamiętam i GHS też pamięta w jakich warunkach przyszło mojej pompie podnosić temperature w domuByło coś koło -15 pare dni i dość zimno w dzień, szczegółów nie notowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-6165592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
