Szybkość nagrzewania domu pompą ciepła
JK2010
Nie pamiętam wygrzewania podłogi, ale mam zapisane, że chyba było to przez moment 45 stopni. Na razie na części podłogi mam kafelki a reszta to zwykła wylewka , na której będą panele. I tu moje pytanie. Panele mają grubość 8 mm, po dnie pójdzie podkład (odpowiedni na podłogówkę) i folia. Czy po położeniu paneli temperatura w domu spadnie i będę musiał zmieniać ustawienia krzywej grzewczej?
witam
na pewno będziesz musiał przeprowadzić korektę: przepływów na pętlach podłogówki (fajnie jak się ma rotametry) oraz "delikatnie" krzywej grzewczej
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 104
I to odczytam z rotametrów? Jak? Jestem zupełnie zielony w temacie.
witam
nie zakładaj od razu, że instalację masz spieprzoną
połóż panele - poczekaj parę dni zobaczysz jak się temperatury w pomieszczeniach zmienią
jeżeli będzie "źle" wtedy dokonasz korekt - będziesz mógł np. zwiększyć przepływ w pętlach, gdzie będą kładzione panele (jak są skręcone)
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
Wydaje mi się, że teraz mam odkręcone maksymalne przepływy. Tak chyba mi powiedział facet od podłogówki. Czyli będę musiał regulować tylko krzywą grzewczą?
witam
może trzeba będzie lekko skręcić niektóre pętle, a tam gdzie panele zostawić i lekko "podnieść" krzywą
wyjdzie w praniu, jak wykończysz podłogi i pomierzysz temperatury:yes:
pozdrawiam
Gość Arturo72
Trochę off-topic - jak się wam zachowują panele na podłogówce? Nie pracują tzn nie robią się większe szczeliny pomiędzy panelami?
Nie zauważyłem żadnych zmian.
Może dlatego,że mam V-fugę ;)
Ostatnio kupiłem w APTECE termometr za 120 zł Okazało się ,że to pirometr z funkcją pomiaru ciągłego do 100 C.
Polecam do regulacji podłogówki.
Wystarczy zmierzyć temperaturę na zasilaniu i na każdej rurce powrotu .DT powinna wynosić 5 *C.
UWAGA nie mierzy temperatury elementów metalowych.
Oczywiście można wykorzystać go do szukania mostków cieplnych .
Za około 250 zł można kupić pirometr(termometr bezdotykowy) w sklepie JULA.
zasada dobrze wyregulowanej podłogówki -Równe temperatury na powrotach i jak najwyższe (ale dt 5 *C wystarczy)
To proszę jeszcze o wyjaśnienie , gdzie mierzyć te powroty. Na rozdzielaczy? Na rurach przy pompie ciepła?
Istotna jest temperatura na powrocie konkretnej pętli .Czyli na rurkach powrotnych przy rozdzielaczach .
Zasilanie mierzymy w dowolnym miejscu nawet przy pompie
Temperatury powrotu z każdej pętli powinny być równe.Nie przepływy ,a temperatury.Oczywiście jeżeli pętle są równe to i temperatury będą podobne.
Przepływy mam wszędzie ustawione na 1l/min. Jest chyba problem, bo jak chciałem odkręcić i zwiększyć przepływy to maksymalnie udawało mi się to do wartości 2-3l/min i więcej nie. Na niektórych pętlach nawet ledwo mogłem dojść do 2l/min. O czy może to świadczyć. I jaka jest zasada? Im większy przepływ tym cieplej w domu czy odwrotnie?
Kolejna rzecz to zużycie prądu. 11 listopada licznik wskazywał 737,2kWh dzisiaj (29 grudnia) wskazuje 2215,1kWh , czyli zużycie aż 1477,9kWh. Grzałem niestety jak strop był jeszcze nieocieplony - tzn. przez około 3 i pół tygodnia. Poza tym przez 2 tygodnie grzałem cwu. Jednak to chyba trochę za duże zużycie. Wyliczone z projektu koszty ogrzewania i cwu wynoszą 2800-3000zł. Będzie niestety drożej. Mogę coś pozmieniać w ustawieniach , żeby było taniej. Temp. w domu 20 st.
