JK2010 29.12.2013 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Skręcić je maksymalnie? Czyli zrobić tak, żeby były jak największe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 29.12.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Skręcić je maksymalnie? Czyli zrobić tak, żeby były jak największe? Ja jestem przykładem który pokazuje jak nie należy działać Dzięki wsparciu kolegów z forum (dzięki Pyxis) wiem, że procedura powinna być następująca: - odkręcić maksymalnie wszystkie pętle (ma byc największy przepływ) - odczekać 1-2 dni - jeżeli będzie za ciepło w domu: obniżyć nieznacznie krzywą grzania, lub wybrać mniej stromą - odczekać 1-2 dni - jeżeli w dalszym ciągu będzie za ciepło: ponownie regulować krzywą grzania Po tych zabiegach, kiedy w większości pomieszczeń będzie pożądana temperatura (można wybrać łazienkę jako referencyjne) zostawić jak jest. Jeżeli w łazience będzie temperatura OK a w niektórych pozostałych pomieszczeniach za ciepło to na pętlach w tych pomieszczeniach nieznacznie przytłumić przepływ. Dzięki temu osiaga się dwa cele korzystne z finansowego punktu widzenia: - na zasilaniu GZ masz najniższą temperaturę - na pętlach masz mniej więcej jednakowe przepływy a więc jednakową prędkość oddawania ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 19.01.2014 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Pytałem w innym temacie, ale tam tłoczno. 22 grudnia na liczniku było 2077,1 kWh a dzisiaj jest 2675 kWh, czyli pompa ciepła zużyła 597,9 kWh. Przez ten okres grzała również cwu ale krótko. Temperatura w domu 20 stopni. Pompa ciepła włączona w listopadzie. Dom niezamieszkaly. Grzeje 140 m2 mieszkania i 10m2 kotłowni połaczonej drzwiami z garażem. Garaż nieogrzewany. Moim zdaniem wyszło dużo. Czy w pierwszym sezonie też tak mieliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 19.01.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Duzo. Ja mieszkam 1 zime i mam niskie zuzycie pradu przez pc. Pc juz grzala poprzednia zime do 15'c bo trwaly prace wykonczeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 19.01.2014 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 No właśnie. A zima w tym roku łagodna. Mam polską pompę ciepła. Może to to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Mam polską pompę ciepła. Może to to? Tak, to raczej w tym problem. Przy zagranicznej byloby na pewno lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 19.01.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Pyxis, rozumiem ,że to sarkazm. Też masz polską pompę? W takim razie, gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Pyxis, rozumiem ,że to sarkazm. No cos Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 19.01.2014 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 To jak zmniejszyć zużycie prądu przez pompę ciepła? Wszystkiego się nie wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 19.01.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Tak co obserwuje, to najczęściej przyczyną dużego zużycia prądu jest fakt, że się nie myśli. Brutalne, ale prawdziwe Tak, myślenie generuje dużo ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 To jak zmniejszyć zużycie prądu przez pompę ciepła? Wszystkiego się nie wymyśli. Poodkrecal te petle podlogowki na maxa. Jesli na rotametrach zobaczysz, ze ktoras WYRAZNIE ma wiekszy przeplyw, to ja mozesz delikatnie przykrecic. Reszty nie ruszaj. Musisz przypomniec co masz za urzadzenie i jak tym sterujesz (dwie taryfy, jedna, czy temp powrotu, czy sterownikiem pokojowym czy czym innym jeszcze). Stopki nie masz a pamiec ludzka zawodna. Zasadza jest prosta: Masz z pompy ciepla na zasilaniu instalacji wypuszczac wode o jak najnizszej mozliwej temperaturze przy stalej mocy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 19.01.2014 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 (edytowane) Przepływy odkręcone na maxa, równe. Pompa 9,6kw, czujnik pogodowy. Czujnika pokojowego brak. Jedna taryfa G11. Edytowane 19 Stycznia 2014 przez JK2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Jaka temperatura zasilanie (na wyjsciu z pompy) i dla jakiej temperaturyw domu. Zrob sobie jakas stopke z opisem domu. Bedzie latwiej porownac zuzycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 20.01.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Musze przyłączyć się do tego tematu bo chyba mam podobny problem jak JK2010. Pyxis i rafikW powiedzcie mi (jeszcze raz) czy dobrze was rozumiem.Jeśli przy PC jest sterowanie pogodowe to winno się ustawić na pompie żądany zakres temperatury grzania np 21*C a na regulatorach pokojowych, które są odpowiedzialne za sterowanie siłownikami przy rozdzielaczu, ustawić temperaturę wyższą np 25*C aby pootwierać pętle podłogówki wykorzystać zakres temperatury zasilania wynikający z ustawionej krzywej grzewczej???Wydaje się logiczne że wtedy w podłogówkę wpychamy wyższą temperaturę zasilania, która jest uwarunkowana poziomem ustawionej krzywej grzewczej, dla której zapotrzebowanie na energie (chyba?) jest wtedy stałe i nie powinno wzrastać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Masz inaczej sterowane niz ja (ja mam globalnie temperatura wylewki). Generalnie Twoja pompa ma jakas zalozona moc. Przy danej mocy i jakims ustalonym przeplywie masz stala temperature zasilania. Dlawienie przeplywu powoduje podniesienie temperatury zasilania. Moc nie wzrasta (wrecz delikatnie maleje po spada COP) i przy mniejszym przeplywie musi sie podniesc tempeatura zasilania. Jak zdlawisz za duzo petli to wzrosnie ponad zalozona i pompa sie wylaczy. Zakladam, ze sterujesz tak jak to opisales temperatura zasilania.To nie jest zbyt ekonomiczne rozwiazanie (chodzi mi o te zawory na petlach sterowane czujnikiem pokojowym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 20.01.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Witam, czyli zły trop??? spróbuje, inaczej się nie przekonam. A jak twoim zdaniem wysterować te elektrozawory na pętlach??? zadać im wyższą temperaturę niż ta która jest zadana na sterowniku pompy ciepła??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 20.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 To nie jest zbyt ekonomiczne rozwiazanie (chodzi mi o te zawory na petlach sterowane czujnikiem pokojowym). Bazując na swoim przykładzie i osobistym doświdczaniu powiedziałbym raczej, że siłowniki na pętlach ogrzewania podłogowego to pomyłka. Ja po upływie pół sezonu próbowania wysterowania takim układem (PCi ze sterowaniem pogodowym + sterowniki pokojowe z siłownikami na pętlach) zdjąłem te sterowniki i siłowniki po czym wróciłem do "źródeł":dążenie do jak najniższej temperatury zasilania GZ (tak niskiej aby oczywicie uzyskać komfort w domu) + otwarte na maksa pętle ogrzewania (maksymalne przepływy) Wynik bardzo pozytywny: stabilna temperatura w domu, niższe koszty, "optymalna" praca PCi, tzn. zalecana liczba startów sprężarki, zalecana ∆t DZ, itd. Co do żądanej temperatury zadanej ustawianej na sterownikach pokojowych: kompletnie niepotrzebne a wręcz szkodliwe. Ogrzewanie ma cechę samoregulacji. Powyżej w tym wątku napisałem koledze JK2010 "procedurę" ustawiania pracy PCi w połączeniu z tym co należy zrobic z rotametrami na pętlach. Zrób tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 No ja sie tu zdaje na rafikaW, jako praktykujacego w temacie zaworow i takiego (nie)sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 20.01.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Panowie. Regulatorów pokojowych jeszcze nie będę demontował ale zrobię tak: - zmniejszę zakres krzywej grzewczej do 0,3 czyli temperatury zasilania 31*C - na sterowniku PC ustawie 21*C jako wymagana temperatura pomieszczeń - na regulatorach pokojowych ustawie 24*C Teraz rafikW proszę potwierdź czy myślę słusznie: - PC winna wykorzystać większy zakres temperatury zasilania. - Praca urządzenia winna się zoptymalizować przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na kolejne kWh - Temperatura w pomieszczeniach nie powinna przekroczyć zadanych na sterowniku PC 21*C choć może nieznacznie się zwiększyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 20.01.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Panowie. Regulatorów pokojowych jeszcze nie będę demontował ale zrobię tak: - zmniejszę zakres krzywej grzewczej do 0,3 czyli temperatury zasilania 31*C - na sterowniku PC ustawie 21*C jako wymagana temperatura pomieszczeń - na regulatorach pokojowych ustawie 24*C Teraz rafikW proszę potwierdź czy myślę słusznie: - PC winna wykorzystać większy zakres temperatury zasilania. - Praca urządzenia winna się zoptymalizować przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na kolejne kWh - Temperatura w pomieszczeniach nie powinna przekroczyć zadanych na sterowniku PC 21*C choć może nieznacznie się zwiększyć. Sterownik sterownikowi nierówny i nie wiem np. na jakiej podstawie uważasz, że ustawienie krzywej na 0,3 oznacza 21 st.C w pomieszczeniach ? Albo ustawiasz krzywą i to przekłada się na temp. w budynku albo zadajesz w pompie 21. Wyjaśnij to. Czy masz jakiś pomiar temperatury w pomieszceniu i podawany zwrotnie do pompy ? Pomiar temperatury wylewki ? Twoje rozumowanie jest chyba nieprawidłowe. Skoro na pompie ustawiasz wymaganą temp. 21 st.C to ustawienie na regulatorach 24 st.C jest pozbawione sensu: regulatory nie zarejestrują tej temperatury a tym samym nie odetną siłownikami przepływów na pętlach (zakładam, że są to siłowniki on/off) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
