RSzymczak 29.09.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witam, Miałem problem z wyregulowaniem podłogówki. Kupiłem więc siłowniki, które są podłączone do bezprzewodowej listwy. Szczęśliwy rozwiązaniem mojego problemu niestety nieprzyjemnie się zaskoczyłem kiedy moja łazienka nadal nie mogła się nagrzać. Na rozdzielaczu jest ona podłączona na ostatniej pętli. Okazało się zawory typu NC niestety w na trzech innych pętlach nie domykają trzpienia i woda idzie w układ. Próbowałem zamienić siłowniki, przekładając z pętli zamkniętych w miejsce, w których inny przepuszczał. Niestety też przepuszczają. A więc wykluczam awarię siłowników. Pytanie jak rozwiązać problem, czy ewentualnie podłożyć coś między siłownik a trzpień? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183290-si%C5%82ownik-nie-domyka-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.09.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 czasem pasuje moneta 2 grAle to niema związku z niedogrzaniem łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183290-si%C5%82ownik-nie-domyka-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-6109438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RSzymczak 29.09.2013 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 W tej chwili występuje taka sytuacja, że na pętli na której przepuszcza podłoga ma 24 st., zaś w łazience jest tylko 21. Ponadto pętla od łazienki ma otwarty w całości powrót., zaś na pozostałych są poprzymykane. Nie chcę grzać dalej bo robi się ukrop w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183290-si%C5%82ownik-nie-domyka-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-6109603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.09.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 coś z łazienkową pętlą jest nie dobrze.Może zapowietrzona ,albo co utrudnia przepływ.A czy powrót z pętli łazienkowej jest tak ciepły jak z innych pętli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183290-si%C5%82ownik-nie-domyka-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-6109676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RSzymczak 29.09.2013 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Dwudziestogroszówki faktycznie pomogły !!! Teraz będę obserwował jak długo nagrzewa się łazienka. Nie mniej jednak problem z nagrzewaniem łazienki występował. Na obecną chwilę powrót jest ciepły. Po dobrej godzinie na wejściu jest 40 st. na powrocie kilka stopni mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183290-si%C5%82ownik-nie-domyka-p%C4%99tli-na-rozdzielaczu/#findComment-6110134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
