Jungalski 29.09.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witam,Mam problem ze źle wylanym słupem żelbetowym do poziomu zero.Słup połączony prętami ze zbrojeniem od poziomu ławy.Okazało się że słup powinien być przesunięty o ok. 40cm.Kierownik budowy twierdzi że można w prawidłowym miejscu wywiercić otwory w bloczku fundamentowym i tam włożyć pręty.Czy ten sposób jest dopuszczalny skoro mleko już się wylało?Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 29.09.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witam, Mam problem ze źle wylanym słupem żelbetowym do poziomu zero. Słup połączony prętami ze zbrojeniem od poziomu ławy. Okazało się że słup powinien być przesunięty o ok. 40cm. Kierownik budowy twierdzi że można w prawidłowym miejscu wywiercić otwory w bloczku fundamentowym i tam włożyć pręty. Czy ten sposób jest dopuszczalny skoro mleko już się wylało? Z góry dziękuję za pomoc Można. Kwestia, jak ten słup pracuje, jeśli jest to jakiś wewnętrzny to bez żadnych problemów można. Jeśli to jakiś element ramy to zbrojenie musi zostać odpowiednio dobrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6110004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 29.09.2013 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Dzięki za szybką odpowiedź. Tak, jest to słup wewnętrzny, na którym będą oparte belki stropowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6110038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 30.09.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 U mnie była podobna kwestia z przesuniętymi słupami. Zostało to tak rozwiązane (za zgodą kierbuda): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6111988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 01.10.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 ^^^^^Nic nie stało na przeszkodzie by dociągnąć to zbrojenie do fundamentu po usunięciu kawałków 3 bloczków. Konstrukcyjnie byłoby zdecydowanie lepiej. Ale to tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6112177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 01.10.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Rozumiem, że chodziło o dociągnięcie do ławy (fotografia przedstawia ścianę fundamentu).Konstrukcyjnie nic by to nie zmieniło, bo te dwa dodatkowe pręty i tak by nie były zaktowione w ławie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6112190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.10.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Właśnie byłoby zakotwione, taki słup w ścianie jest tylko ściskany, więc wklejasz pręty w ławę i zalewasz....a jeżeli już się robi takie "przesunięcie" jak na fotografii to zakład powinien wynosić 2 razy teoretyczne zakotwienie.....czyli około 1m..w tym wypadku tak czy siak należało dociągnąć pręty do ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6113030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 02.10.2013 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 (edytowane) Wracając do tematu. Z rysunków wynika, że na słupie który powinien być prawidłowo wylany ma się opierać Ż1, czyli żebro 1. Słup zaznaczony na rzucie parteru w czerwonym kółku. Wysyłając Wam rysunki chciałbym ponowić pytanie czy mając wylany słup i wymurowane ściany fundamentowe do poziomu zero, można nawiercić dziury w bloczkach fundamentowych i wkleić pręty w prawidłowym miejscu. Czy może nie robić tam słupa żelbetowego, ponieważ nie osłabi on konstrukcji. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 2 Października 2013 przez Jungalski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6114869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.10.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Znowu bloczki bez wieńca.....nie możesz kotwić prętów w bloczkach.Żebra rozdzielcze oparte będą na wieńcu stropowym, niech słup stoi jak stoi tylko pod żebrem wylej poduszkę z betony aby rozkładała ciężar przenoszony przez żebro również na słup, poduszkę możesz zazbroić lub wylać grubszą z betonu..kierownik Ci powie jaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6116467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 03.10.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Teraz doczytałem, że to przesunięcie aż o 40cm. Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wycięcie w ścianie fundamentowej szczeliny na słup we właściwym miejscu i podkucie się do zbrojenia w ławie. Wtedy zaszalować, zazbroić i zalać od nowa w prawidłowym miejscu. Takie decyzje to powinien podejmować kierownik budowy. Jeśli zdecyduje się na przesunięcie słupa wzgl. projektu (czyli pozostawienie go w tym błędnym miejscu) to informację o takiej zmianie powinien wpisać do dziennika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183308-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-nie-na-swoim-miejscu/#findComment-6116497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
