adrianoos966 29.09.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Jak w domach pasywnych ocieplony jest wieniec? jeśli jest. Żeby nie robić 2 tematów chciałym się zapytać jak grubo ocieplić strop wyłącznie od strony piwnicy jeśli ściany piwnic są zaizolowane "dobrze" (czeka mnie kopanie w 3 m w ziemię przez 15 m. Chyba wezmę białko do mięśni. Wejdę do rowu jako chuhro wyjdę jak pudzian. hehe Kolejne pytanie co się stanie jeśli ocieple piwnice od strony gruntu styropianem graf. EPS 13,6 kg/m3. W sprzedaży mają styr. graf. 15kg/ m3 do podłóg. Edytowane 29 Września 2013 przez adrianoos966 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183310-dom-pasywny-winiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.09.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 A to zależy od tego w jaki sposób ów wieniec jest wykonany i czy zalewany już do jakichś form ze styro, czy jest osobno, a dom ocieplany potem. Musiałbyś powiedzieć w jakim systemie chcesz stawiać dom by coś móc wymyślać.To czy i jak bardzo ocieplasz podłogę / strop - znów zależy od jej konstrukcji. Jeśli dom jest na płycie to wystarczy, że dobrze ocieplisz płytę od spodu, potem i tak coś jeszcze na nią przyjdzie jakieś tam styra po wylewkę i powinno być ok. Jeśli zaś masz dom z piwnicą to po ścianach przejdzie wilgoć i chłód, chyba że pod całą piwnocą to ocieplisz lub dasz izolację poziomą. Zabezpieczy ona przed wilgocią, ale nie przed chłodem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183310-dom-pasywny-winiec/#findComment-6110390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 29.09.2013 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Dziękuje, jak wieniec w formie styropianowej wygląda jeśli na górze musi być murłata?. A co z pomysłem EPS 13kg/m3 na ścianie piwnicy? Zaznaczam że obecnie są same pustaki żużlowe i nigdy nie było żadnego problemu z wilgocią.Piwnice są suche. Dom ma 25 lat Edytowane 29 Września 2013 przez adrianoos966 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183310-dom-pasywny-winiec/#findComment-6110438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.09.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Wejdę do rowu jako chuhro wyjdę jak pudzian. hehe Kolejne pytanie co się stanie jeśli ocieple piwnice od strony gruntu styropianem graf. EPS 13,6 kg/m3. W sprzedaży mają styr. graf. 15kg/ m3 do podłóg. jak będziesz kopał ... długo .. nie bardzo nabierzesz masy ... licz na wytrzymałość, siła Ci jest na nic . Wiem bo może nie 3 m a 2,5 metra miałem na odcinku 20m to się wypowiedzieć ile kubików moje ręce przerzuciły. Tak wisi w powietrzu ... chcesz pewnie swój dom doprowadzić do standardu pasywnego ... mądrze ... mądrze popieram ... w miarę mogę coś na ten temat powiedzieć ... bo jestem w trakcie tak owej przeróbki ... u rodziców u siebie ... na razie surowo sobie wymagam od siebie jak ładnie stylistycznie ale pasywny to będzie ... jak za dużo winka będę pił tak to samo grzejny w sprawie C.O .. a czy autonomiczny to jeszcze ... dalsza droga Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183310-dom-pasywny-winiec/#findComment-6110465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianoos966 29.09.2013 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Ciekawa wypowiedz Jakbym to pisał ja (druga część) A na ściany dałem graf. 15 cm Co do EPS do piwnic, mam na działce drugi dom z piwnicą, pamiętam dawany był zwykły biały styropian i izolacja wilgociowa, tam też nigdy nie było problemu z wodą i przemakaniem... i jest ciepło. Choć dom nie ma nawet CO Edytowane 30 Września 2013 przez adrianoos966 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183310-dom-pasywny-winiec/#findComment-6110471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
