leszal 29.09.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Szanowni, mam pytanie związane z hydroizolacją tarasu nad mieszkaniem ( wykusz w kuchni ).Znalazłem informację o dwóch produktach: Mapelastic ( dwu składnikowy ) i Sopro 523 ( jedno składnikowy ). Pytanie który lepszy ? Chciałbym położyć hydroizolację przed zimą , a na wiosnę ułożyć płytki. Poradźcie co wybrać. Dziękuję i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 29.09.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Nie znam ani jednego ani drugiego ale wydaje mi się, że 2-u składnikowy będzie lepszy. Zawsze tez możesz położyć 2 warstwy papy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 30.09.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Wszystko zależy od tego jakie warstwy masz teraz. Wymienione przez ciebie szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające to tzw. hydroizolacja podpłytkowa (na jastrychu dociskającym termoizolację i paroizolację). Jeśli masz gołą płytę to zrób na niej spadek na sczepie i połóż coś co na wiosnę może pełnic rolę paroizolacji czyli np. papę. Odpowiadając na pytanie z tematu. Nie ma zasady, można znaleźć rewelacyjne zaprawy jednoskładnikowe bijące na głowę te 2K, ale w większości przypadków te 2K są lepsze. Ważne, by zastosować zaprawę, którą można zostawić nieosłoniętą (bez płytek) czyli taką posiadającą trwałą odporność na UV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 30.09.2013 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 To jeszcze pytanie o obróbkę blacharską: czy stosując powyższe środki nie ulegnie korozji ?Planowałem zatopić blachę w hydroizolacji. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 30.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Połóż pierwszą warstwę hydroizolacji a w drugiej warstwie możesz zatopić opierzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 01.10.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Szanowni, mam pytanie związane z hydroizolacją tarasu nad mieszkaniem ( wykusz w kuchni ). Znalazłem informację o dwóch produktach: Mapelastic ( dwu składnikowy ) i Sopro 523 ( jedno składnikowy ). Pytanie który lepszy ? Chciałbym położyć hydroizolację przed zimą , a na wiosnę ułożyć płytki. Poradźcie co wybrać. Dziękuję i Pozdrawiam ja mam Mapelastic i jestem zadowolony... porządnie zlałem taras woda i nic nie przecieka.... tak jak koledzy piszą - to jest ostatnia ostatnia warstwa nie licząc płytek.... ja mam taras na g garażem i na wylewce mam papę- na to styropian, na to folia, i wylewka... na wylewkę dopiero Mapelastic.... oczywiście juz na pierwszej wartwie trzeba pilnowac spadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 01.10.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Blachy się nie zatapia w hydroizolacji a wkleja (ew. mocuje mechanicznie) a styk blachy i wylewki doszczelnia systemową taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 01.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Blachy się nie zatapia w hydroizolacji a wkleja (ew. mocuje mechanicznie) a styk blachy i wylewki doszczelnia systemową taśmą. Pisałem zatopić a miałem na myśli wkleić(zatopić) w warstwie posadzki/wylewki. Na to można jeszcze dać taśmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 02.10.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Można a moim zdaniem nawet trzeba, szczególnie jeśli blacharka nie była obniżona te kilka mm względem reszty jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.10.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 To jeszcze pytanie o obróbkę blacharską: czy stosując powyższe środki nie ulegnie korozji ? Planowałem zatopić blachę w hydroizolacji. pozdr. zamiast blachy u siebie zastosowałem aluminiową blachę gr 1mm według mnie wieczna albo miedziana:) ale droga za arkusz 1m na 2m dałem nie całe 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
