leszal 29.09.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Szanowni, mam pytanie związane z hydroizolacją tarasu nad mieszkaniem ( wykusz w kuchni ).Znalazłem informację o dwóch produktach: Mapelastic ( dwu składnikowy ) i Sopro 523 ( jedno składnikowy ). Pytanie który lepszy ? Chciałbym położyć hydroizolację przed zimą , a na wiosnę ułożyć płytki. Poradźcie co wybrać. Dziękuję i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 29.09.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Nie znam ani jednego ani drugiego ale wydaje mi się, że 2-u składnikowy będzie lepszy. Zawsze tez możesz położyć 2 warstwy papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6110496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 30.09.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Wszystko zależy od tego jakie warstwy masz teraz. Wymienione przez ciebie szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające to tzw. hydroizolacja podpłytkowa (na jastrychu dociskającym termoizolację i paroizolację). Jeśli masz gołą płytę to zrób na niej spadek na sczepie i połóż coś co na wiosnę może pełnic rolę paroizolacji czyli np. papę. Odpowiadając na pytanie z tematu. Nie ma zasady, można znaleźć rewelacyjne zaprawy jednoskładnikowe bijące na głowę te 2K, ale w większości przypadków te 2K są lepsze. Ważne, by zastosować zaprawę, którą można zostawić nieosłoniętą (bez płytek) czyli taką posiadającą trwałą odporność na UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6111350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 30.09.2013 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 To jeszcze pytanie o obróbkę blacharską: czy stosując powyższe środki nie ulegnie korozji ?Planowałem zatopić blachę w hydroizolacji. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6111926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 30.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Połóż pierwszą warstwę hydroizolacji a w drugiej warstwie możesz zatopić opierzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6112017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 01.10.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Szanowni, mam pytanie związane z hydroizolacją tarasu nad mieszkaniem ( wykusz w kuchni ). Znalazłem informację o dwóch produktach: Mapelastic ( dwu składnikowy ) i Sopro 523 ( jedno składnikowy ). Pytanie który lepszy ? Chciałbym położyć hydroizolację przed zimą , a na wiosnę ułożyć płytki. Poradźcie co wybrać. Dziękuję i Pozdrawiam ja mam Mapelastic i jestem zadowolony... porządnie zlałem taras woda i nic nie przecieka.... tak jak koledzy piszą - to jest ostatnia ostatnia warstwa nie licząc płytek.... ja mam taras na g garażem i na wylewce mam papę- na to styropian, na to folia, i wylewka... na wylewkę dopiero Mapelastic.... oczywiście juz na pierwszej wartwie trzeba pilnowac spadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6112495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 01.10.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Blachy się nie zatapia w hydroizolacji a wkleja (ew. mocuje mechanicznie) a styk blachy i wylewki doszczelnia systemową taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6113020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 01.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Blachy się nie zatapia w hydroizolacji a wkleja (ew. mocuje mechanicznie) a styk blachy i wylewki doszczelnia systemową taśmą. Pisałem zatopić a miałem na myśli wkleić(zatopić) w warstwie posadzki/wylewki. Na to można jeszcze dać taśmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6113191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 02.10.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Można a moim zdaniem nawet trzeba, szczególnie jeśli blacharka nie była obniżona te kilka mm względem reszty jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6114648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.10.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 To jeszcze pytanie o obróbkę blacharską: czy stosując powyższe środki nie ulegnie korozji ? Planowałem zatopić blachę w hydroizolacji. pozdr. zamiast blachy u siebie zastosowałem aluminiową blachę gr 1mm według mnie wieczna albo miedziana:) ale droga za arkusz 1m na 2m dałem nie całe 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183317-hydroizolacja-tarasu/#findComment-6115049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
