Henrykk 01.10.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Jak prawidłowo powinna być przyklejona siatka zbrojąca na elewacji /klej i siatka Knauf/?Mój murarz zrobił to na raz /klej-siatka-klej/ i w wielu miejscach siatka jest widoczna. Sąsiad zrobił na dwa etapy /klej,wtopiona siatka i jak wyschło druga warstwa kleju/- jest idealnie wzrokowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 01.10.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 ja tez robiłem w dwóch warstwach. Można wyrównać dzięki temu niedociągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6112266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 02.10.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Klej + siatka + nowa warstwa kleju.Mokre w mokre.Ale między powinno się robić, a robi się jest kolosalna różnica i mało kto robi mokre w mokre - raczej już na dość suchą 1 warstwę, łatwiej jest wyrównać dołeczki małe.A siatka nie powinna być widoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6114460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 02.10.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Widoczna siatka, kołki i niemal wszystkie płyty styropianu po położeniu struktury, to już zaczyna być plagą.Ludzie szukają jak najtańszych ekip, które robią tak sobie i szybko. CZęsto również oszczędzają na materiale i nie dają drugiej waarstwy kleju. Na domku zazwyczaj topi się siatkę na dwóch ścianach i wchodzi się ponownie z drugą warstwą. Tak jak kolega wyżej napisał. Przed całkowitym wyschnięciem kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6114696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 02.10.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Szybciej, szybciej - taniej, taniej - efekty widać po pewnym czasie, albo od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6114792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henrykk 02.10.2013 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Czy w tej sytuacji nałożenie kleju jako warstwy wyrównującej jest dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6114864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 02.10.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Co prawda klej nie stworzy jednolitej powłoki, ale spokojnie możesz to wyrównać. Jest to tak cieńka warstwa, że ryzyko pęknięć i odpadania jest znikome. Tymbardziej, że struktura będzie to dodatkowo trzymała. Wiele osób zaciąga drugą warstwę dopiero po zaschnięciu pierwszej. @ ewbuxxxo jeszcze wieczorem jak ściany są podświetlane od góry, albo od dołu są fale to pół biedy. Ale jak się jedzie w dzień przez jakąś miejscowość i z daleka widać niemal wszystkie płyty, a z bliska nawet kołki można policzyć to nie wiem, czy współczuć inwestorowi, czy śmiać się z wykonawcy. Czasem kładąc kostkę pokazuję klientowi, że ma podjazd równiej zrobiony niż ścianę Najlepiej nie zwracać uwagi. Tyle tylko, że to już zboczenie zawodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6114971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_ZG 23.08.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam, Odświeżę nieco wątek. A mój wykonawca zrobił tak: 1) klej - bardzo cienka warstwa tzw. gruntująca2) Po wyschnięciu kleju z pkt1. dopiero klej i wtopiona siatka Przeglądałem wytyczne Rockwoola (mam wełnę) i wydaje się to ok. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183349-klejenie-siatki-zbroj%C4%85cej-na-elewacji/#findComment-6555367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
