Abdul85 01.10.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Witajcie! W związku z tym, że jak dotąd byłem jedynie biernym uczestnikiem forum, chciałbym się na początku serdecznie przywitać, co niniejszym czynię Teraz do rzeczy. Kupiłem mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym. Każde ogrzewane jest własnym piecykiem dwufunkcyjnym. W jednym z pokoi mieszkania znajduje się sterownik termostatyczny - bardzo prosty typ, jedynie pokrętło wyskalowane temperaturowo i nic więcej. W związku z tym, że planujemy z żoną grubszy remont chciałbym się Was dopytać, czy istnieje możliwość wymiany takiego termostatu na taki, który umożliwiałby godzinowe nastawy załączania pieca itp.? I czy jest sens na takie zabawy? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183354-wymiana-termostatu-pokojowego-w-piecu-dwufunkcyjnym-immergas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 01.10.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) Przedewszystkim jaki to kocioł? Zwykły czy kondensat? Jaki model? Jeśli kondensat to wejdź na stronę http://pl.immergas.com/options/termostaty/index.htm. Szukaj spośród "STEROWNIKI DEDYKOWANE DO KOTłOW IMMERGAS". Masz 5 do wyboru, a przy każdym pisze z jakim kotłem współpracuje. Odradzam sterowniki TYBOX ,są one typu ON/OFF ale bez mozliwości nastawy histerezy i starają się być zbyt precyzyjne, co objawia się częstymi restartami kotła. Jak kocioł zwykły, to poszukaj swojego modelu i przy opisie nad zdjęciem jest tam zakładka akcesoria, gdzie podają zalecane sterowniki. Jeśli potrzebujesz tylko nastawy godzinowe, to może być typu ON/OFF ale taki w którym, można ustawić histerezę np taki bezprzewodowy http://sklep.sterr.pl/pl/sterr-bezprzewodowy-regulator-sterownik-termostat-pokojowy-rtw101.html Edytowane 1 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183354-wymiana-termostatu-pokojowego-w-piecu-dwufunkcyjnym-immergas/#findComment-6112686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abdul85 04.10.2013 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) Dzięki za zainteresowane. Mój piec to zwykły immergas nike star. Instalator, który opiekuje się piecami w tym budynku z kolei właśnie polecał Tyboxa...sam już nie wiem. Tak czy inaczej, czy regulaory np. z gamy 1x7 albo 2x7 grałyby z tym piecem? http://pl.immergas.com/options/termostaty/index.htm Dzięki za pomoc:) Edytowane 4 Października 2013 przez Abdul85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183354-wymiana-termostatu-pokojowego-w-piecu-dwufunkcyjnym-immergas/#findComment-6117529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 04.10.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) do Nike Star masz dedykowane>> za 219 zł w katalogu http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/minicrd.htm lub ten za 503zł http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/crd.htm ,. W cenniku ze strony immergas (str 183) jest pokazane, że także z twoim kotłem współpracuje CAR V2 za 813zł, ale też tylko ten przewodowy, wiec trzeba ciągnąć kabelek. Nie wiem jaki model TYBOXa instalator miał na myśli, ale ja ci radzę żeby nie brać tego zwykłego z GAMY PODSTAWOWEJ, bo on ma regulacje adaptacyjną PI - proporcjonalno- całkującą i nie ma możliwości ustawienia histerezy tzn. zakresu pracy wł/wył. już lepszy jest ten co podałem link powyżej STEER tam masz histerezę od 0,2 do 4*C czyli np. chcesz mieć temp w pomieszczeniu 22*C ustawiasz histereze (zakres) 0,2*C i masz start kotła przy 21,9*C a stop 22,1*C przy histerezie 2*C masz start 21*C a stop 23*C itd. Zwykłe TYBOXY same starają się przewidzieć i utrzymać precyzyjnie temp. i wygląda to w praktyce tak, że gdy jest uzyskana temp w pomieszczeniu, to kocioł np. 5 min grzeje i wyłącza się na 10 min i tak w kółko. Do podłogówki mam CAR V2 i tam można wiele poustawiać (ale ja mam kondensata) ,a TYBOXa używam dla drugiej strefy grzania tzn. strefy z grzejnikami i też zamierzam go wymienić na tego STEER, bo wkurzają mnie ciągłe restarty kotła w momencie gdy podłogówka nie grzeje. STEER też jest bezprzewodowy, więc nie musisz ciągać kabli pod tynkiem i możesz go przenosić w dowolne pomieszczenia. Te TYBOXy, które podałeś to jest "GAMA WYDAJNA" mają już do wyboru histerezę lub PI, ale cena 2x co STEER (wersje radiowe 504 i 578 zł), i nie oferują nic więcej od tego STEERa. Cena przewodowych jest akceptowalna (258 i 307zł w cenniku) i raczej powinny pracować z twoim kotłem. Najlepiej jednak zadzwonić na infolinię aby się upewnić. Ja bym brał bezprzewodowy, bo wygodny - stawiasz gdzie chcesz. Z tych dedykowanych, do zwykłego kociołka brałbym te tańsze modele , bo i tak większości funkcji z tych droższych modeli nie wykorzystasz. Twój wybór.Powodzenia. Edytowane 4 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183354-wymiana-termostatu-pokojowego-w-piecu-dwufunkcyjnym-immergas/#findComment-6118211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abdul85 25.10.2013 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Ostatecznie zakupiłem Euroster 2026. Mam nadzieję, że będzie hulać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183354-wymiana-termostatu-pokojowego-w-piecu-dwufunkcyjnym-immergas/#findComment-6152537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
