now77ak 01.10.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Witam, Szukam możliwie najniższego odpływu liniowego. Znalazłem TECE o wysokości 6,7cm (kompletnej - tj. od końca "rusztowania" do powierzchni podłogi). Czy ktoś da mniej? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 01.10.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ciężko będzie Ci coś niższego znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-6113553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
now77ak 02.10.2013 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Rozumiem, w koncu sama rura ma 5cm. A cos rownie niskiego, ale tanszego? Produkuje jeszcze ktos, cos podobnego?Ten odplyw TECE 90cm kosztuje jednak 1200zl. To chyba sporo jak za odplyw... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-6114063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 02.10.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Ono ma być w garażu zamontowane? Ma mieć jakiś konkretny wygląd, czy jest to obojętne? Jeśli nie zależ Ci na wyglądzie, a tylko na funkcjonalności, to. Kup sobie kawałek stali nierdzewnej. Ukształtuj ją na giętarce (korytko). Wykonaj w nim otwór odprowadzający odpowiedniej średnicy. Wykonaj w nim mocowania kreatki. Kup w Castoramie, Obi, hrtowni z materiałami kanalizacyjnymi, czy gdzie tam sobie chcesz najtańsze korytko z kratką z nierdzewki, albo plastiku (wytrzymały). Koszt od 30-50zł Będziesz miał tak niski odpływ jak to tylko możliwe i dużo tańsze Pamiętaj, że taki odpływ należy oczyszczać z liści i innych śmieci, żeby się rura nie zatkała! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-6114714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
now77ak 02.10.2013 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 ja jednak szukam odpływu do łazienki choć bardzo celna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-6115262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 03.10.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Ja kupiłem odpływ Lorac Mastif (jeszcze nie montowałem) ale jest podobnej wielkości z syfonem, który ma mieć 50l przepustowości Tylko, że ten odpływ ma wysokości montażowej 85mm licząc łącznie z syfonem sam syfon ma 65mmhttp://www.sklepbaterie.pl/odplywy-liniowe-syfony/mastif-700_p_9516.html swojego nie testowałem jeszcze więc się nie wypowiem w kwestii działania, znam tylko opis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-6116857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 03.10.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Skoro do łązienki, to wygląd musi mieć Również można rzeźbić, tylko więcej to czasu Ci zajmie. Maskownice (kratkę) możesz zrobić w róznych formach i kolorach, a dodatkowo przypolerować i będzie ładnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-6116920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwiazdoor 07.08.2018 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Miałem montować niski brodzik w łazience, ale jednak chciałbym założyć prysznic z odpływem liniowym. Problem jest taki, że pod wylewką są rurki od ogrzewania podłogowego, co gorsza nawet w okolicach odpływu. Poniżej poziomu wylewki ( jakieś 2-2,5cm ) mam umieszczoną rurę 50mm z kołnierzem i szukam takiego odpływu z którego bezpośrednio mógłbym się wpiąć do tej rury. ( Sytuacja podobna jak na filmiku przedstawionym post wyżej ). Problem jest jednak taki, że ja tej rury nie mam centralnie i musiałbym mieć taki odpływ liniowy, gdzie woda spływa na jego końcu nie na środku. Nigdzie czegoś takiego nie mogę znaleźć, może ktoś się natknął na taki i pomoże w poszukiwaniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7563483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 15.08.2018 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Miałem podobny problem i udało mi się zamontować odpływ Wirquin So Low, co ciekawe dość tani ok. 700zl i do dostania w Leroy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183377-bardzo-niski-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7565568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
