jasiek71 20.11.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Nie ma prawa tak dzialac no popatrz ty się ale działa, nic nie trzeba grzebać, przełączać, wyłączać ... jak jest cieplej na zewnątrz to podłoga ma np.23-24* a jak przychodzi fala zimna to np. 27-28* a w pomieszczeniu cały czas 22-23*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 no popatrz ty się ale działa, nic nie trzeba grzebać, przełączać, wyłączać ... jak jest cieplej na zewnątrz to podłoga ma np.23-24* a jak przychodzi fala zimna to np. 27-28* a w pomieszczeniu cały czas 22-23*... Nadal nie lapiesz. Tu nie chodzi o temperature podlogi, ale o sposob reakcji systemu CO. Brak pogodowki wprowadza do ukladu pewna inercje (zwlaszcza gdy temperatura na zewnatrz spada). Twoje sterowanie reaguje wolniej, bo dopiero na spadek temperatury wewnetrznej. Przy grzaniu akumulacyjnym gdy ogrzewanie nie pracuje wiele godzin w dzien, zaczyna miec to duze znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Nadal nie lapiesz. Tu nie chodzi o temperature podlogi, ale o sposob reakcji systemu CO. Brak pogodowki wprowadza do ukladu pewna inercje (zwlaszcza gdy temperatura na zewnatrz spada). Twoje sterowanie reaguje wolniej, bo dopiero na spadek temperatury wewnetrznej. Przy grzaniu akumulacyjnym gdy ogrzewanie nie pracuje wiele godzin w dzien, zaczyna miec to duze znaczenie. to jest bez znaczenia... nie wmawiaj mi że do ogrzewania kablami w wylewkach potrzebuję sterowania pogodowego... masz odniesienie do układu wodnego a to nie działa tak samo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 to jest bez znaczenia... nie wmawiaj mi że do ogrzewania kablami w wylewkach potrzebuję sterowania pogodowego... masz odniesienie do układu wodnego a to nie działa tak samo ... Nie potrzebujesz. Ja tez nie, ale majac taki system sterowania pogodowego grzeje sie bardziej komfortowo, bo mozesz reagowac z wyprzedzeniem. Zarowno kable jak i wodna podlogowka maja podobna bezwladnosc. Tutaj nie ma znaczenia czy sie z tym zgadzasz czy nie. Tak po prostu jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Nie potrzebujesz. Ja tez nie, ale majac taki system sterowania pogodowego grzeje sie bardziej komfortowo, bo mozesz reagowac z wyprzedzeniem. budynek nawet przy silnym mrozie nie stygnie szybciej niż 0,1* na godz. więc jakieś wyprzedzenia są zbędne do utrzymania zadanej temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 budynek nawet przy silnym mrozie nie stygnie szybciej niż 0,1* na godz. więc jakieś wyprzedzenia są zbędne do utrzymania zadanej temperatury... Nawet przy takim zalozeniu, to przez 10h daje 1*C. Jesli dodasz do tego pewna bezwladnosc podlogowki (a nawet bez tego), to zaczynamy wchodzic w wahania o amplitudzie malo komfortowej. Pogodowka po prostu ten komfort podnosi. Nie jest niezbedna do dzialania systemu. To jego ulepszenie, ktore sie sprawdza. Pisze Ci to jako uzytkownik rzeczonego ulepszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Nawet przy takim zalozeniu, to przez 10h daje 1*C. Jesli dodasz do tego pewna bezwladnosc podlogowki (a nawet bez tego), to zaczynamy wchodzic w wahania o amplitudzie malo komfortowej. Pogodowka po prostu ten komfort podnosi. Nie jest niezbedna do dzialania systemu. To jego ulepszenie, ktore sie sprawdza. Pisze Ci to jako uzytkownik rzeczonego ulepszenia. to znaczy że twoja PC moduluje moc i chodzi bez podziału na taryfy ...? sterowanie krzywa grzewczą sprawdza się w systemach gdzie nie ma priorytetu grzania o określonym czasie , w innym przypadku musisz i tak chcąc nie chcąc doładować na zapas więc całe te modulacje można sobie darować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 to znaczy że twoja PC moduluje moc i chodzi bez podziału na taryfy ...? sterowanie krzywa grzewczą sprawdza się w systemach gdzie nie ma priorytetu grzania o określonym czasie , w innym przypadku musisz i tak chcąc nie chcąc doładować na zapas więc całe te modulacje można sobie darować ... Chodzi z podzialem na taryfy. Jest on/off (bez modulowania mocy). Korzysta z krzywej grzewczej (pogodowki) i swietnie jej to wychodzi. Krzywa grzewcza po prostu uwzglednia podzial pracy w taryfach. Jest taki czynnik jak podbicie temperatury dla taniego pradu (jest to jednoczesne podniesienie punktow krzywej grzewczej o okreslona wartosc). To podbicie steruje priorytem pracy urzadzenia a konkretne wartosci punktow krzywej uzgledniaja delikatne doladowanie cieplem "na zapas". Jak duzy ma byc ten zapas i kiedy doladowany ustala wlasnie sterowanie pogodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.11.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Też mam sterownik pogodowy ale w przypadku dnia słonecznego podbija nieco więcej niż potrzeba. I tak wybieg w górę o pół stopnia w domu energooszczędnym to jest wyczuwalna różnica. Byłem parę tych temu w domu kablarza, jego sposób sterowania 2 sterownikami na piętro nie dopuszcza do takich sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Też mam sterownik pogodowy ale w przypadku dnia słonecznego podbija nieco więcej niż potrzeba. I tak wybieg w górę o pół stopnia w domu energooszczędnym to jest wyczuwalna różnica. Byłem parę tych temu w domu kablarza, jego sposób sterowania 2 sterownikami na piętro nie dopuszcza do takich sytuacji. Ty masz zle ustawiona krzywa grzewcza (skoro za mocno podbija to albo ma zle wartosci albo masz czujnik zewnetrzny temperatury w zlym miejscu, skoro nie "zauwaza" zloneczka) i przeszkadza zamiast pomagac, a on jej nie ma wogole. W takiej sytuacji brak pogodowki jest lepszy od pogodowki zle dzialajacej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.11.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Ty masz zle ustawiona krzywa grzewcza (skoro za mocno podbija to albo ma zle wartosci albo masz czujnik zewnetrzny temperatury w zlym miejscu, skoro nie "zauwaza" zloneczka) i przeszkadza zamiast pomagac, a on jej nie ma wogole. W takiej sytuacji brak pogodowki jest lepszy od pogodowki zle dzialajacej. Nie jest z nią źle przez 95% grzania także to nie to. Słońce świecące od południa tak jak w tym tygodniu przejście 2,3 godziny podnosi temp. w salonie o 2 stopnie żaden centralny sterownik na to nie zareaguje , czujka pogodowki jest od północy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Nie jest z nią źle przez 95% grzania także to nie to. Słońce świecące od południa tak jak w tym tygodniu przejście 2,3 godziny podnosi temp. w salonie o 2 stopnie żaden centralny sterownik na to nie zareaguje , czujka pogodowki jest od północy. Jesli sloneczko nagrzewa Ci dom przez okna, to u rzeczonego kablarza tez by nagrzalo. Sterownik pozbawionk zez czy z pogodowka i kable mu nie ochlodza domu. Trzeba tu rozronic przegrzanie pochodzace od systemu CO od niekontrolowanych zyskow slonecznych. Tego zaden system sterowania pogodowego nie skompensuje. System CO to jednak system dostarczania energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.11.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Jesli sloneczko nagrzewa Ci dom przez okna, to u rzecznego kablarza tez by nagrzalo. Sterownik pozbawionk zez czy z pogodowka i kable mu nie ochlodza domu. Trzeba tu rozronic przegrzanie pochodzace od systemu CO od niekontrolowanych zyskow slonecznych. Tego zaden system sterowania pogodowego nie skompensuje. System CO to jednak system dostarczania energii. Tylko ze przeciętny kanclerz będzie miał tą oddzielną czujke w salonie, ktora od wieczora do rana pociągnie mniej kWh bo weźmie temp pow. i temp. posadzki. Tego głównie zazdroszczę kablarzom bo mają sterowanie niezależne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Tego głównie zazdroszczę kablarzom bo mają sterowanie niezależne. Zawsze mozesz zrobic do pompy ciepla bufor i niezalezne sterowanie obwodami podlogowki. IMHO sensu to nie ma w standardowej wielkosci domku, ale jak sie komus podoba i ma kase na zbyciu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.11.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) Słońce świecące od południa tak jak w tym tygodniu przejście 2,3 godziny podnosi temp. w salonie o 2 stopnie żaden centralny sterownik na to nie zareaguje , czujka pogodowki jest od północy. Chyba,że słońce świeci prosto na sterownik bo nie ma możliwości,żeby słońce podgrzało temperaturę w domu czy nawet w salonie o 2st.C. Edytowane 20 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.11.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 no własnie, w kazdym pomieszczeniu będę miał czujnik w posadzce między kablami, czujnik temp. powietrza na wysokosci 1.3m, do tego mam parę czujników w płycie i pod płyta, na wlocie do GWC , założę sobie jeszcze po stronie południowej i północnej czujniki temp. na zewnątrz.. coś się wymyśli jak zobaczę jak reaguje, na razie wylewki muszą wyschnąć,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Warunek jest taki, że chałupa znacząco traci bez ogrzewania. Jak przy największym mrozie stracisz 1stC przez dobę a mocy masz wystarczająco to nie ma co sobie głowy tym zawracać. Przy pompie ciepla ta moc zawsze mamy w jakis rozsadnych przedzialach, bo to jednak sa koszty. Przy kablach juz mozna bardziej zaszalec. Nie mniej takie powiazanie z temperatura zewnetrzna poprawia generalnie precyzje ogrzewania a co za tym idzie i komfort. Inna droga to korzystanie z web service'ów portali pogodowych - to jest bardzo oszczędne i precyzyjne rozwiązanie. To rozwiazanie idealne,ale jednak nie w stosunkowo prostych sterownikach pogodowych. Wszedl bym w to bez mrugniecia okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 To rozwiązanie jest dobre jak zna się możliwości wykorzystania zysków słonecznych chałupy no i przede wszystkim to, że ma po zimnej nocy nastąpić ciepły dzień. Ani przegrzania ani zbędnych kosztów. Myślałem o Arturze, który sam sobie konstruuje sterownik. Ta reakcje na sloneczko mozna zawsze ustalic empirycznie tak samo jak krzywa grzewcza. Odczytanie temperatury prognozowanej wymaga jednak jakiegos "pseudokomputera" ktory potrafi sie polaczyc ze wskazanym adresem w internecie i wyluskac taka informacje. Jest to jak najbardzie do oprogramowania, ale nie dla prostego sterowniczka. Wyluskanie z prognozy stanu zachmurzenia i wlaczenie do sterowania byloby juz dopelnieniem calosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Bez prognozy pogody nie ustalisz empirycznie zachmurzenia:) Chodzilo mi o empiryczne ustalenie reakcj domu na sloneczko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Ale co po tym jak jeszcze system nie wie czy wystąpi to słoneczko tylko grzeje jak wściekły bo ok. 5 rano była najniższa temp. tej doby? Przeciez pisze o sterowaniu podlaczonym do prognozy w necie. To ktore proponujesz jako fajniejsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
