Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
RK1719508166
1964as - akumulacja podłogo/ scian / sufitu w Twoim domu / salonie / pomieszczeniach od południa nie będzie powodować przegrzewania się pomieszczeniadlac
zego ?
sterowniki dbają o utrzymanie zadanej temperatury - podłoga jest naładowana (podgrzana o 1-2*C więcej niż Cię interesuje czyli max 23*C - ta różnica jest tym mniejsza im mniejsze zapotrzebowanie domu/pomieszczenia na kW - dobowe uzupełnianie braków w takim pomieszczeniu to 2-5 max 10kW)
ściany i sufit zazwyczaj maja temperaturę pomieszczenia np 21*C
gdy zaświeci słońce ile tej energii Ci wpadnie przez np 7 m2 przeszkleń ? kiedyś chłopaki liczyli na wątku z oknami ... może ktoś by policzył lub odnalazł te dane
te kilka kW bez problemu rozproszy się po ścianach, stropie i w posadzce - temperatura pomieszczenia nigdy nie przekroczy temperatury posadzki (przynajmniej u mnie - ściany z silki i strop zelbetonowy absorbuje "wszystko")
u mnie w bardzo słoneczne dni temperatura podnosi sie o max 1*C - bo mam "czołg"
powoduje brak wł się NCO w południe i czasami następnego dnia ...
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 539
Czy ktoś z Was interesujących się bieżącymi sprawami budownictwa ma pomysł rozwiązujący problem EP<120 kWh/m2*rok od 2014 w małym domu? Jak można by w domu 80m2 ogrzewanym kablami i z CWU też na prąd uzyskać tę wartość?
Jest jakieś proste nie podrażające zbytnio rozwiązanie? Bo ten mnożnik *3 dla prądu zabija naszą wizję budowy małego domu na prąd.
przydał by się tu asolt - powiedziałby Ci dokładnie ... jest zawodowym audytorem - sadze ze tak samo to działą
Dzięki, poszukam jeszcze, pewnie będzie pojawiać się coraz więcej takich informacji, a w międzyczasie może asolt podczytuje, to i podpowie jak zgrabnie ogarnąć nowy problem małych domów
Edytowane przez ojojoj
chyba wg polskiego prawa kominek nie może być podstawowym źródłem ogrzewania. jeśli na papierze się założy 90% kominkiem, to może się nie udać ;)
no właśnie... pytanie czy nie może być podstawowym, czy nie może być jedynym źródłem... i czy gdyby mógł być (ten kominek, biokominek, koza) głównym (na papierze) ale nie jedynym, bo obok byłyby te kable wykorzystywane w 10% (na papierze), to czy to wystarczy , żeby się udało ?
A tak z ciekawości, niektórzy sprzedawcy energii, mają w ofercie energię, z certyfikatem "zielonego" pochodzenia. Jest to droższa energia niż zwykle ale czy w takim przypadku Ep jest jakoś inaczej liczone?
Nie jest droższa, cena ta sama. Podpisałem z producentem umowę promo na ileś tam czasu z obniżką i certyfikowaną energią. Nie wiem z czego ten certyfikat wynika ani jak wygląda ale w umowie zapis jest! Jak to się ma do problemu ojojoj to nie wiem niestety bo sam wszystko tylko prądem ale w projekcie miałem zapotrzeb. na grzanie <30kWh/m2*rok.
Czyli Ep=90, do tego dodaj CWU, które też się wlicza. Od 2021 Ep na całość to 70 kWh/m2*rok. Czyli grzejąc prądem CO+CWU musiałbyś zużywać około 23 kWh/m2*rok (całość). Nie wiem jakie zużycie CWU się zakłada w projektach.
Zielona energia nic nie pomoże, bo to dotyczy pozwolenia na budowę a tam się nie zapisuje z jakiej taryfy będzie się korzystać.
To nie jest jakiś wyczyn, spokojnie da się zrobić.
A jeśli w końcu jakieś wsparcie dla OZE się pojawi jak w cywilizowanej części UE to granica ta pójdzie do góry bo przy źródłach OZE mnożnik jest <1.
No tu jest akurat totalny babol. Nie wiedzieć czemu energia z PV ma 0,7. Kompletnie nie rozumiem, co autor mógł mieć na myśli, bo na pewno żadna logika tego nie wytłumaczy.
Kasa!:)
Podwyższając wymagania dla odbiorców i obniżając wymogi dla "zielonej" automatycznie zmusza się, tfu, zachęca, do inwestowania w nią.
To jest wg Ciebie zachęta?, W sytuacji gdzie dla solarów wskaźnik dla EP wynosi 0 lub coś okolicy , PV wyciagnął ktoś na 0,7m gdzie PV. "ekologiczniej" nawet biomase spalać w kominku niż fotowoltaikę założyć. Sensu tu w ogóle nie widać.
  • 2 months później...
A co myślicie o PC Ariston NUOS EVO 110L za 3,5k jako źródło ciepła do CO ? W tej pompie, zamiast wody użytkowej podłączamy wodną podłogówkę. Urządzenie te pobiera 250W w trybie pracy dla pompy ciepła oddając 850W ciepła oraz dodatkowo posiada grzałkę 1200W. Pompa ciepła pobiera tak mało energii, że może pracować nawet w I taryfie lub można podłączyć te urządzenia pod panele PV. Przy niższych temperaturach, mamy możliwość doładowania zasobnika grzałką w drugiej taryfie. Zasobnik 110L pracuje nam jako sprzęgło.
Aha, skąd powietrze do tej PC ? Do temperatury 0oC pobiera z zewnątrz, poniżej z GWC. Ta pomp potrzebuje raptem 100-200m3/h.
Oczywiście to jest propozycja dla domu pasywnego.
Powyższą pompką można utrzymywać temperaturę posadzki na poziomie "tylko" 21-22oC po to, żeby móc przyjąć dzienne zyski słoneczne. Gdy takich zysków brak to proponuję podgrzać powietrze w domu za pomcą ppci LG Prestige za 3k. Przy jej wysokiej sprawności (SCOP=5,3) można bez obawy pędzić ją również w I taryfie lub z paneli PV.
Ale to bez sensu wtedy ten ariston. Po cholerę on jak LG zapewni odp. ilość energii do ogrzewania?
Dla utrzymania komfortowej temperatury posadzki. No i niektórzy uważają, że ogrzewanie nadmuchowe jest niekomfortowe, więc niech służy tylko do uzupełniania ciepła.
Edytowane przez Barth3z
Dziwne i drogie hobby te "utrzymanie komfortowej temp. posadzki". Takie coś zapewnia tylko ogrzewanie podłogowe a nie jest to jedyny sposób ogrzewania bo jakoś, o dziwo, nawet w nowych domach nie koniecznie je wszyscy stosują - w takich np. stanach znakomita większość to właśnie ogrzewanie nadmuchowe, ludzie jakoś żyją, wydaje się nawet, że nieźle;)
Takie "stany" to jest podobna rozpietosc klimatyczna jak cala Europa. Toi co sie sprawdza w jednej czesci swiata, nie zawsze odpowiada mieszkancom innej. Poza snobami oczywiscie. :)
Oczywiście, że można ogrzewać dom samym nadmuchem. Ja dałem alternatywę. Wg mnie powyższy układ jest tani (3,5k za aristonka vs. 2,5k za kospela) i daje niskie koszty eksploatacji (COP powyżej 2,5). Do tego klimatyzator za 3k i mamy pełny układ CO z bardzo dobrym COP'em.
Do CWU można zastosować drugiego aristonka zasilanego powietrzem wyrzucanym z requ (zawsze powyżej 0oC) lub zwykly bojlerek. To już zależy od zapotrzebowania na CWU rodziny.
