Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
RK1719508166
  • Odpowiedzi 539
Nie sądzę,wg mojego doświadczenia rzeczy w chałupie+ściany z silikatu nie zagwarantują takiego akumulatora jaki jest w postaci wylewki czy płyty.
Np.grzanie jednym wkładem do kominka w postaci trzech szczap drewna bez wspomagania systemem grzewczym zagrzeje pomieszczenie do temp.24st.C ale przy braku dokladania i po wygaszeniu ognia ta temperatura szybko spada(szybko tzn.3-4h do temp.poniżej 22,5st.C) czyli nie zostaje zakumulowana przez otaczające ściany czy rzeczy.
Podobnie będzie z systemem nadmuchowym.
jeżeli ściany i sprzęty wewnątrz budynku nie mają tych 22,5* to normalne że spadnie ...
spal wolniej ale więcej drewna ( odpowiednik ilości energii wpompowanej w podłogę ...) to sam się przekonasz że można ...
dziwne...
u mnie wszystkie sterowniki mierzą temperaturę ścian a nie powietrza a pomimo tego temp. pomieszczeń nie rozbiega się więcej niż 0,1-0,2* ...
Teraz nie rózni się niczym bo grzeję tylko w I taryfie i pyka kiedy potrzebuje ale przy grzaniu w II taryfie pykanie musi być w określonych godzinach,po tych godzinach pykania nie ma i nie może być.
ale to jest tylko kwestia ustawienia priorytetów ...
Edytowane przez R&K
Nie mierzę temperatury ścian ale widzę,że przy nagrzaniu domu do 23.st.C przez wylewkę,taka temperatura(-1st.C) utrzymuje się przez 24h a przy nagrzaniu kominkiem domu do 24st.C temperatura spada po ok.3h poniżej 22,5st.C czyli wynika z tego,że ściany,nawet z silikatu mało akumuluja ciepła.
Gdybyś miał mniejszy kominek, ale paliłbyś dłuzej, to może uniknąłbyć przegrzania pomieszczenia powyżej 24C i doprowadziłbys do układu tyle samo energii co pompa, pracujaca kilka godzin.
A jeśli energii byłoby tyle samo to i spadek temperatury podobny.
MAm koze 8kW mocy nominalnej. Nawet jak pale bardzo ostroznie (tzn tak z "priorytetem" na ogien a nie na cieplo), to do przegrzania salonu dochodzi zawsze niestety. Nie ma chyba techniki palenia, ktora by nie dala w efekcie przegrzania.
Pompa ma moc prawie 13kW i ona do takiej sytuacji nigdy nie jest w stanie doprowadzic.
Tak, ale Arturo ma DGP i rozprowadza cieplo po pokojach. Jakby mial 8 kW to byłoby korzysttniej
Poza tym w przeciwieństwie do kozy , wkład kominkowy mozesz obudować i zaizolować, dać podwójna szybe w drzwiczkach, slowem - zmniejszyć bezpośredni wpływ na pomieszczenie, w ktorym się znajduje.
Przy obecnie budowanych energooszczędnych domach o małym zapotrzebowaniu na ciepło
kominki musiałyby być również małej mocy.
Chyba tak małych nie robią (może biokominki).
Bo tak jak u mnie zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosi 3,1kW przy - 18°C, to przy temp. jesiennych zapotrzebowanie może wynosić całego domu tylko 1,5kW,
a samego pokoju z kominkiem 0,5kW, i jak bym odpalił kominek o mocy nawet tylko 7kW to byłaby masakra.
Znajomy sam się przekonał na własnej skórze, że palić w kominku może jak temp. na zewnątrz spada poniżej -5°C, bo jak palił w temp.
wyższych na zewnątrz dochodziło do absurdów - nie dało się wysiedzieć i uruchamiał klimatyzację, żeby schłodzić salon.
czy ja się łapie ale buduje domek 160 m2 w przyszłym tygodniu będę latał po hurtowniach po wycenę kabelków Co do kwoty powinienem się zmieścić choć kominek to już 1/3 zakładanej ceny . Pytanko czy na wylewki akumulacyjne dawaliście styro EPS 70 czy EPS 100
nie ograniczamy wielkości domów, nakłady i rachunki tak naprawdę powinny być proporcjonalne do powierzchni (użytkowej)
u mnie na płycie nie ma styropiany, tylko pod, na poddaszu dawałem na strop 8-10 cm i na to wylewka z kablami, na prv namiar wysyłam Ci namiar na dobrego sprzedawcę Devi
dodałbym że podstawą do precyzyjnego dobierania źródła ciepła w każdym domu są dokładne wyliczenia - mówię tu o OZC
miras. - zleć komuś wyliczenie dokładnego zapotrzebowania na ciepło - audytor pomoże Ci dobrać ocieplenie, rodzaj okien i innych rozwiązań do Twojego domu - mając podstawowe dane będziesz mógł bardziej świadomie podjąć decyzję co zrobić w takim domu i za jakie pieniądze
wiedząc jakie jest zapotrzebowanie na ciepło łatwo porównasz koszty ogrzewania gazowego z elektrycznym - wiele osób zwraca uwagę na fakt że koszty stałe w skali roku przy gazie to spora liczba kWh czystego prądu który możesz przeznaczyć na ogrzewanie czy to PC czy kablami grzewczymi
Dziękuję za sugestie, ale jak na razie to mieszkanie na wynajem, z ogrzewaniem na prąd odstrasza potencjalnych chętnych :o:o:jawdrop:
Witam, przepraszam, że zaśmiecam wątek, bo trochę nie w temacie, ale
macie fajne pomysły, może ktoś byłby tak uprzejmy i pomógł mi rozwiązać problem z domem?
Mam budynek (spadek) podpiwniczony, powierzchnia około 200m2 na jednej kondygnacji , naszą własnością jest 1/2 reszta w rodzinie
budynek niezaizolowany, mury z cegły pełnej, grubość ok 0,5m, wysokość na parterze 3,20m, a na piętrze 2,80m
żadnych ścianek działowych, wszystkie nośne, pokoje o powierzchniach od 15m2 do 30m2
okna drewniane dwu skrzydłowe stare
Budynek : piwnica czysty beton 50cm grubości również bez izolacji, na parterze podłogi z lastriko, na piętrze parkiety
oraz nieizolowane poddasze. Wszystkie stropy parteru są wykonane łukami z cegły na belkach stalowych.
Do remontu, więc w grę wchodzi:
ocieplenie - doradźcie jak i czym to (ocieplić) zewnętrzne czy wewnętrzne? czy w ogóle ocieplać?
nowa instalacja ogrzewania, czego użyć do ogrzewania? cała istniejąca instalacja c.o. jest do wymiany
na parterze można zrobić podłogówkę.
(w budynku jest doprowadzony gaz ziemny)
Jest pomysł żeby podzielić to na mieszkania i wynająć.
Z góry dziękuję za pomysły.
jasiek71
podrzuć jakiś pomysł, szczególnie co do ogrzewania, bo próbowałem na FB, ale oblężone przez sławnego T.B. i sam wiesz :mad:
jasiek71
nie bardzo wiem czego oczekujesz i jakie zmiany wchodzą w grę ...?
zacznij od szczelności i izolacji ...
dlaczego obecny system grzewczy jest do wymiany...?
opisz go jakoś bardziej obrazowo ...
ale to jest JEGO dom, robi go dla SIEBIE ...;)
jak zwykle trafione w 10 :)
muszę wyjaśnić że powód dla którego kominek będzie w nietypowym miejscu jest prozaiczny.
doświadczenia z kominkiem z poprzedniego domu były warte zrewidowania poglądu na jedyne słuszne miejsce dla kominka czyli salon.
domek był raczej marnie ocieplony, komin w centralnym miejscu w domu tak więc kominek sprawdzał się za cały system ogrzewania.
niestety wada takiego rozwiązania to permanentnie przegrzany salon. absurdem były święta czy jakieś uroczystości rodzinne gdzie goście praktycznie po 2 godzinach byli rozebrani do rosołu ;)
najzwyczajniej w świecie pomyślałem że nic wielkiego się nie stanie jak będzie stał troszkę poza salonem w centralnym punkcie domu a jednak wciąż widoczny.
nie martwię się o przegrzanie . ciepło z kominka ma łatwą drogę do salonu,holu,łazienki a także na piętro.
można powiedzieć że stoi w holu ale tak zwrócony że doskonale jest widoczny z salonu.
jest trochę nietypowo ale praktycznie :yes:
"Brzydki jak noc", ale jak bym kiedys stawial drugi dom, to tez bym celowal w "klocka" chyba. ;)
Niestety u mnie MPZP wykluczal taki typ zabudowy.
Jak dla mnie dom kubiqa qglada swietnie, laczy znana tradycyjna bryle i swieza modna elewacje.
Twoj pseudo-dworek z kolumienkami to nie ma to tamto szczyt disajnu :p
