Folia na deskowanie to zgodne ze sztuką producenta folii. Ile razy można powtarzać jak folia to po co deski??? Na krycie wstępne najlepsza papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana na włókninie poliestrowej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6145070
  • Odpowiedzi 134
a co zyskam jesli zrobie deski? bo strych mam nieuzytkowy, tylko rury wentylacji mechanicznej beda. i beda zaizolowane na stropie 30cm welny. Moze w ogole nie dawac desek tylko folie i dachowki?
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6145525
Możę jakiś "FACHURA" poradzi którą papkę wybrac na deskowanie, pod dachówkę ceramiczną.
- SILNY WERNER podkład PYE PV200 S40
- TA JEST MOIM FAWORYTEM - osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowo szklanej -
- MOCNY WERNER podkład G200 S40
- TĄ ZALECA MI PRODUCENT - NA TAKNINIE SZKLANEJ -
JESZCZE INNE PROPOZYCJE:
- EXTRA WERNER ++ podkład Typ T PYE PV200 S40
- TA JAKO ŻE OZNACZENIE "T" GŁÓWNIE DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, i TROCHE DROGA
- ZWYKŁY WERNER podkład Typ T PYE PV200 S35
TEŻ CIEKAWA PROPOZYCJA
- STANDARD WERNER podkład PYE PV200 S30
- TA JUŻ CHYBA TRCHE CIEŃKA -
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6145924
po rozmowie z majstrem co do papy: chce przybijac pape tackerem a nie papiakami. kierownik mowi ok. a co Wy na to?
A może przykleić plasteliną, może będzie się trzymać. Nie słuchaj idiotów i wal ocynkowane papiaki , dłuższe o min 5 mm niż deski+papa.
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6146359
Ja dałem werner ,,dobry podkład '' s 40 albo s 45 , 7,5metra w rolce, cós takiego ;)
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6146367
Kurka ja nawet nie wiedziałem, że są różne długości papiaków ;) Kupiłem paczke i już.
Jak będą odpowiednio długie to na poddaszu będziesz mógł powiesić sobie na nich kurtkę ;)
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6146379
wręcz przeciwnie... W ogóle nie wystają ;)
No to masz żle , powinny wystawać minimum 5 mm , papiak 25mm wbity w dechę np,25 mm z czasem z niej ,,wyjdzie'' ,drewno obiśnie stożkowy czub gwóżdzia i go wypchnie. papa się zluzuje i łeb może przedziurawić pas przekrywający zakład. Jak widać każda wydawałoby się pierdólka jak długość papiaka ma jednak duże znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6146714
TOMRIDER, chyba coś nie tak musiałeś pomieszać nazwy, czy oby na pewno stosowałeś DOBRY WERNER podkład V100 S40 ???
To papka z asfaltu niemodyfikowanego - oksydowanego...
http://www.wernerpapa.pl/sites/all/themes/werner_start_with_omega/download/karty_techniczne/077.pdf
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6146808
Tak coś namieszałem, nie mogę znaleść faktury z nazwą papy , na pewno werner podkład sbs s44 7,5 metra w rolce i tyle pamiętam. Jak znajdę to napiszę ;)
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6146839
Witam.
Mistrzu Janie i Andrzeju czy to jest pewna informacja?:confused:
Proszę o poradę jakie gwoździe do desek 25mm i papy 4mm , u mnie jeszcze nie jest za późno na jakąś zmianę , a za parę dni będzie już za późno:eek:. Jeszcze mogę zmienić . RATUNKU,( chciałabym mieć szczelny dach, temu się pakuję w deski i papę)
Dekarz zamówił mi gwoździe bodajże 25mm.
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6153790
napisałbym odpowiedżi ale skoro mi nie wierzysz to czekaj na Andrzeja i Jana ;) tak się akurat składa że całą wiedzę z tematu dachu zdobyłem dzięki głównie tym dwóm dekarzom ale trwało to bardzo długo bo wiedza w necie jest ale jest bardzo rozproszona. Sam wykonałem swój dach więc jakieś tam doświadczenie jest. Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6154121
Ciekawe jak ten problem rozwiązałeś papując na nadbitce - też ci wystają po 5mm od dołu ?
A nie wystarczy zastosować zwykłych, stalowych, nieocynkowanych, rdza sprawi, że nie będą wyłazić a swoje lata to tam raczej wbite w dechę i zasłonięte od góry zakładką przeżyją ?
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6154417
Witam wszystkich.
Stoję przed decyzją sposobu wykonania dachu dwuspadowego. Rozważam dwie opcje: membrana na łatach i kontrłatach lub deskowanie z papą. Na to będzie dachówka.
Chciałam zapytać o kwestię wentylacji dachu deskowanego z papą. Domyślam się, że papa nie nie przepuszcza pary - czy nie jest to problemem? Czy dach deska+papa+dachówka może być wentylowany równie dobrze jak membrana+dachówka?
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6154426
Nie mam nadbitki tylko podbitkę ,więc nic nie będzie widać, nie wiem jak montuje się papę na nadbitce, interesuję się wyłącznie tymi technologiami które dotyczą mojego domu , FM jest dostępne dla wszystkich i każdy może sobie sam znaleść. To co piszę w dziale ,,dachy'' dowiedziałem się od między innymi Andrzeja W i Jana czytając wszystkie ich,dosłownie a jest tego bardzo dużo :) , posty w tym i na innych forach,w których piszą, także oraz z fachowej książki o dekarstwie którą kupiłem przed wykonaniem dachu, Zajęło mi to mnóstwo czasu bo wiedza jest ale mocno rozproszona. Własnoręcznie wykonałem wiekszość prac na dachu więc jakieś doświadczenie mam. Nie ma obowiązku czytać i stosować się do porad które piszę ;) . Na dachu stosuje się tylko wszelkie gwożdzie i wkręty wyłącznie ocynkowane lub ewentualnie ze stali nierdzewnej.
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6154427
Kolejne nieporozumienie, szczelność papy jest jej ZALETĄ a nie wadą !!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6154428
Faktycznie .Krótkie papiaki mają tendencję do wychodzenia z deski. Najlepiej jak przejdzie na wylot. Jak na papę idzie blacha, dachówka to dobrze jest dać od razu kontrę a papiaków jak najmniej. Z nadbitką trzeba uważać i lepiej przybić papę na krokwiach a między podkleić i też delikatnie żeby nie przeciekł lepik. Jan,
https://forum.murator.pl/topic/183383-czy-deskowa%C4%87-dach-i-czy-papowa%C4%87/page/3/#findComment-6154437
