darekdz 02.10.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Witam, nasz dom stoi od 7 lat.Od jakiegoś czasu z naszego stropu (gęsto-żebrowy Porotherm) dochodzą głośne i cichsze trzaski, tak jakby coś w nim pękało (ceramika).Problem pojawił się po zasiedleniu pomieszczenia zlokalizowanego nad salonem, gdzie rozpiętość stropu jest ok 7x7m. Przez środek salonu przechodzi szeroka lana belka żelbetowa (ok40-50cm) a prostopadle do niej, z obu stron są po dwa żelbetowe żebra rozdzielcze. Cały strop to Porotherm zalewany betonem z gruszki.Przez ok 5 pierwszych lat, nad salonem był strych z ociepleniem 20cm wełny na stropie. Od ok 3 lat jest tam jedno pomieszczenie użytkowe. Obciążenie stropu w przeliczeniu na m2 jest maksymalne ale tylko pod ścianami górnego pomieszczenia (grube ściany zabudowy lekkiej o konstrukcji akustycznej i termicznej zarazem).Pierwsze trzaski usłyszeliśmy jesienną porą gdy w chłodny dzień bez c.o. rozpaliliśmy w kominku. Kolejne chyba mogę też powiązać ze zmianami temperatury w pomieszczeniu np dłuższe wietrzenie w chłodny dzień (kilka stopni C). Po zamknięciu drzwi tarasowych, po jakimś czasie (20-30min) w okolicy drzwi coś strzeliło 3-4 razy w stropie. Na samym stropie, od parteru nie ma zarysowań i nigdy ich nie było w całym domu. Czy Waszym zdaniem jest się czym martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183397-trzaski-w-stropie-g%C4%99sto-%C5%BCebrowym-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 08.10.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Moim zdaniem nie masz poprawnie wykonanego stropu... W systemie Porotherm miałbyś położone żelbetowe belki stropowe o szerokości 16 cm i pomiędzy nimi pustaki ceramiczne o wybranej wysokości. I to wszystko byłoby dopiero zalane warstwą nadbetonu (4-6 cm). Przy poprawnym ułożeniu nośność takiej konstrukcji jest w zupełności wystarczająca żeby utrzymać jedno pomieszczenie użytkowe na poddaszu... W systemach Porotherm nie ma żadnej szerokiej belki idącej w poprzek pomieszczeń, bo to po prostu nie jest potrzebne do zachowania nośności konstrukcji. Wszystko opiera się na belkach, dzięki czemu zachowujesz w miarę równomierny rozkład naprężeń. Jeśli chodzi o trzaskania spowodowane zmianami temperatury w pomieszczeniu to tu już wymiękam... Niby jaki by to miało mieć wpływ na konstrukcję budynku? O ile "podgrzałeś" dom kominkiem, w którym spaliłeś drewno? Piszesz, że obciążenie stropu jest maksymalne - jak to wyliczyłeś? Musiałbyś tam trzymać kilka słoni albo mieć zaparkowanego tira... Popatrz sobie jakie są parametry graniczne stropów Porotherm: http://www.wienerberger.pl/stropy-i-nadpro%C5%BCa-ceramiczne-porotherm_1119294973492_1337580718413.html Pomogę w rozszyfrowaniu cyferek: przy założeniu najlżejszych pustaków stropowych, obciążenie graniczne to 1,7 TONY na metr kwadratowy!! Podsumowując: na pewno masz strop porotherm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183397-trzaski-w-stropie-g%C4%99sto-%C5%BCebrowym-porotherm/#findComment-6124753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekdz 22.10.2013 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Kolega chyba nie zrozumiał. Strop jest Porotherm i jest wykonany zgodnie z projektem domu.Z uwagi na rozpiętość, zaprojektowana jest belka żelbetowa z żebrami rozdzielczymi. Pomiędzy tym układany jest strop Porotherm. Dzieki tej konstrukcji 60m2 pomieszczenia nie posiada słupów nośnych. Kolega chyba wie, że żebra stropu mają swoje ograniczenia w długości. Znam dokumentacje stropu a jego obciążenie policzył konstruktor. Producent stropu podaje też coś takiego jak maksymalna masa metra bieżącego ścianki działowej.Dla mojego przypadku jest to ok 85kg/mb ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183397-trzaski-w-stropie-g%C4%99sto-%C5%BCebrowym-porotherm/#findComment-6147407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.10.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 jest dobrze ponieważ wysokość podciągu to około 1/12 rozpiętości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183397-trzaski-w-stropie-g%C4%99sto-%C5%BCebrowym-porotherm/#findComment-6148252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hova 28.10.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Ale w Porothermie przecież funkcjonują belki stropowe o długości większej niż 7 metrów - ale wtedy trzeba stosować te wyższe (23 cm). Zgadzam się, że w tym wypadku dałoby się uniknąć belki żelbetowej i zrobić strop bez podciągu. Tyle że na wysokiej belce właśnie. Ale zostawmy to - ja uważam, że nie ma możliwości, żeby to skrzypiał sam porotherm - no bo niby jak to jest możliwe? Tam nic nie powinno aż tak mocno pracować (przy założeniu, że jest prawidłowo wykonany strop!). Może skrzypi styropian albo panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183397-trzaski-w-stropie-g%C4%99sto-%C5%BCebrowym-porotherm/#findComment-6156770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 30.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 W każdym razie ja też raczej nie widzę możliwości, żeby pod wpływem zmian temperatury o kilka stopni pękały solidne pustaki ceramiczne... Może nie miałeś zabezpieczonego wieńca zaprawą gęstoplastyczną i przy zalewaniu betonu przeciekł on do pustaków. Wtedy mogą się robić komory powietrzne i to się może kruszyć. No nie wiem... Pewnie trzeba to będzie w końcu zdjąć i zbadać dokładnie co tam się stało :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183397-trzaski-w-stropie-g%C4%99sto-%C5%BCebrowym-porotherm/#findComment-6160221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
