Witam Forumowiczów,
Nadszedł czas podjęcia decyzji odnośnie grubości styropianu na podłogę i waham się pomiędzy 10cm(2x5cm) a 15cm(10cm i 5cm).
Nie odnajduje sie zbytnio w tych oznaczeniach bo większość jest oznaczana wedle zasady EPS031-040 i skąd mam wiedzieć , który jest EPS100 a który EPS200?Pod garaż dam coś mocniejszego a na resztę podłogi coś słabszego i taj własnie kolejne pytanie:
Jakiej normy w przypadku styropianu na podlogę sie trzymac?
Ceny produktów są niezwykle zróżnicowane i powiem szczerze ,to liczylem że znajde coś w okolicach 120- 150zł ale widze tylko takie opcje?Coś przeoczyłem ?
http://www.swisspor.pl/products.html?cat=3&prod=6 166zł za m3
http://www.termoorganika.com.pl/produkt/pokaz/709 177zł
http://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-eps/austrotherm-eps-038-dach-podloga.html 180zł
http://genderka.pl/pl/galeria/27/styropian-eps-038-dach-podloga.html 180zł
Edytowane przez JejoX
https://forum.murator.pl/topic/183414-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99jaka-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/
  • 4 weeks później...
Wytrzymałość, a dokładniej naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, oznacza się symbolem CS(10)i, gdzie i oznacza deklarowany poziom. Można je znaleźć w kodzie oznaczenia styropianu, który powinien być podany na opakowaniu (folii lub etykiecie). Np. w kodzie oznaczenia: EPS - EN 13163 - T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100, naprężenie ściskające wynosi 80 kPa - CS(10)80.
Jeśli w kodzie oznaczenia nie ma CS(10), styropian nie nadaje się do typowej izolacji podłóg, czyli pod wylewkę.
Wartość wymaganego poziomu CS(10) powinien dobrać projektant z uwagi na przewidywane obciążenia na podłodze. Pomocne może być dopuszczalne obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone, które wyznaczane jest zgodnie z normą styropianową jako 0,3 x CS(10), w tym przypadku 24 kPa, tj. 2400 kg/m2.
