Witam serdecznie wszystkich w moim pierwszym poście... i od razu zwracam się z prośbą o poradę :-)
Jestem już na etapie końcowym budowy i myślałem, że co złe to za mną natomiast rozbiłem się znienacka o problem którego wcześniej nie byłem świadomy.
Mam wentylację mechaniczną i wyrzutnia ma być zabudowana na dachu. Nagle okazało się że nikt nie ma pomysłu jak tę wyrzutnię wyprowadzić. Instalator odsyła mnie do dekarza, dekarz do kierownika budowy, kierbud obiecuje coś wymyślić - i wymyśla jakieś kosmicznie drogie nasady Poujoulat, dekarz puka się w czoło, a ja w końcu nie wiem co robić.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi poradzić jak mam tę rurę z wentylacji wyprowadzić na dach i nie zbankrutować przy tym? Dach jest pokryty dachówką ceramiczną, rura ma fi 200. Na mój zdrowy rozum myślałem, że muszę zabudować na dachu jakiś mały element, wetknąć od dołu rurę i mieć spokój. Wygląda jednak na to, że to nie takie proste...
Będę wdzięczny za wszelkie porady :)
https://forum.murator.pl/topic/183421-wyrzutnia-wentylacji-mechanicznej-na-dachu-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/
Nie proste i drogie. Dziwne tylko, że producenci dachówek nie mają nic w swojej ofercie.
Zdaje się, że kominki Vilpe (ktoś na forum o nich wspominał) nadają się do wentylacji mechanicznej jako wyrzutnia.
ja mam takiego rozwiazanie
wyrzutnia przymocowana do komina
i ponad dachem obudowana blacha
zapraszam do dziennika
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215266-ciep%C5%82a-po%C5%82owa-bli%C5%BCniaka/page3
Mamy w ofercie specjalną wyrzutnię dachową do wentylacji mechanicznej.
Wygląda to tak:
http://www.comair-polska.pl/2013/PDF/CDDVI+_wyrztutnia_dachowa_ISO+.pdf
Wyrzutnia jest elementem systemu kanałów Isocomplus+
Uwaga dla wszystkich planujących wyrzutnie dachowe:
Pamiętajmy, że zimą wyrzucane powietrze ma dużą wilgotność i dlatego kanał wyrzutni powinien być zaizolowany termicznie
praktycznie do samego końca/szczytu. Jeżeli nad dach będzie wystawała goła blacha od środka będzie się wykraplała woda,
która spływając do kanału wentylacyjnego w dół potrafi narobić sporych szkód.
Generalna zasada: nie żałujmy izolacji termicznej.
Mamy w ofercie specjalną wyrzutnię dachową ....
co za refleks..
powiedz, Ty tu na forum to już pracujesz prowadząc sprzedaż bezpośrednią czy jeszcze będziesz udawał, że jesteś z innych powodów?
  • 3 months później...
Odgrzewam temat.
Czy ktoś ma takie wyrzutnie dachowe:
Planuję wyrzutnie na dachu spadzistym 30 stopni wyrzut o średnicy 160. Czy może lepsze byłyby dwa kominki wentylacyjne o średnicy 100mm?
Odgrzewam temat.
[ATTACH=CONFIG]239426[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]239427[/ATTACH]
wyrzutnia to wyrzutnia, a kominki to kominki - obie rzeczy do czego innego służą
Odgrzewam temat.
witam
powierzchnia dla fi 160 to: 200,96 cm2
natomiast dla fi 100 to tylko: 78,50 cm2
czyli 2 przewody fi 100 to trochę za mało żeby zastąpić 1 przewód fi 160
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
muszę sprawdzić ile rzeczywiście mają te kominki, bo może jest to średnica 110mm a wtedy byłoby 2 x 95 czyli 190cm2, prawie to samo ;)
ale jak wiesz - prawie robi wielką różnicę
bez przesady, miedzy 190cm2 a 200cm2 jest 5%. za mocno zagieta rura po drodze moze byc wiekszym problemem niz ta roznica :)
gdyby chcial przejsc na 1x150mm (176cm2), mialbym watpliwosci, choc na upartego pewnie tez by dalo rade.
edit: tak liczac na szybko, (mam nadzieje ze nie zrobilem byka, ktos tez policzy?),przy 1x150mm i wymianie 400m3/h mialby na tym kominku predkosc 6.29m/s. na stale moze za duzo, ale raz kiedys...
Przy centrali <350 i tylko okresowym przewietrzaniu na maxa sam mialbym watpliwosci, zawsze to tylko 1 kuta.....k na dachu ;) nie 2
  • 2 years później...
Odgrzeję kotleta. Przez kilka lat będę miał pokrycie dachowe jedynie w formie papy więc nie chcę wydawać na wyrzutnię dachową dużych pieniędzy nie wiedząc jeszcze jakie będzie ostateczne pokrycie dachu. Czy coś takiego się nada http://folnet.pl/towar/wywietrzak-grawitacyjny-pp-srednica-200
Centrala to AirPack 400
