witkacy112 03.10.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Witam ,mam problem z ustawieniem pieca a mianowicie kupiłem ekogroszek kazimierz Juliusz (jak każdego roku) i tu się zaczyna problem robią mi się spieki moje ustawienia temperatura zadana 60 czas podawania 6 sprzerwa w podawaniu 30 sprzerwa w podawaniu 15 minpraca w podtrzymaniu 12 swentylator w podtrzymaniu 15 sprzerwa 10minwentylator otwarty w 100%nadmuch 33%czopuch przymknięty w 70 %piec dochodzi do do zadanej temperatury w 10 min i jest w podtrzymaniu 20 mintak jak pisałem wcześniej robią mi się spieki ,wcześniej paliłem też Juliuszem i nie miałem takich problemów proszę o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 03.10.2013 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 po powrocie z pracy dalej to samo. Wczesniej miałe nastawy czas podawaia 10sprzerwa 50pozostałe jak wyzej . Zmieniłem teraz na czas podawania 5 sprzerwa 32sprzerwa w podawaniu 15 min praca w podtrzymaniu 15 s wentylator w podtrzymaniu 15 s przerwa 7,32 min przysłona wentylatora otwarta na jakies 3 cm nadmuch 30% czopuch przymknięty w 70 %zobaczymy co będzie za parę godzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6116543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 03.10.2013 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Widze że raczej nie dostanę odpowiedzi.Zauważyłem jedną żecz w czasie pracy wentylatora że przy 30% jest taki sam płomień jak przy 100% , z czego to może wynikać czy jest prawdopodobne że mam zapchane kanały powietrzne a może nie szczelny palnik .Mój kocioł to defro komfort eko nowa linia w palniku ma załozony sznur uszczelniający tak samo jak i pod spodem , prosze o rade co mam robić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6116780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.10.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 napisz jaki model sterownikajak spieki to zazwyczaj daje się nadmuch w dół albo skraca przerwę podawania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6116851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.10.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Długo już palisz w tym kotle? Może trzeba wyczyścić kanał powietrzny. Pod spodem palnika - przez popielnik dostęp - masz dekiel na motylka, trzeba odkręcić i wywalić co się tam nagromadziło. I otwórz czopuch. No i jakie to spieki - koks czy żużel? Najlepiej daj zdjęcie popiołu i palnika podczas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6116972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 03.10.2013 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 (edytowane) Co do sterownika jest to DEFRO-AG wydaje ,mi się że są to spieki żużlowe ,czasmi zbiją się w bryłe wielkosci 5-7 cm ,obecnie zmniejszyłem nadmuch na 25 % co ciekawe piec szybciej doszedł do żądanej temperatury czas podawania 5 sprzerwa w podawaniu 32s zmieniłem na 34szobaczymy co będzie ranoTym kotłem pale 1sezon ,piec został zakupiony w zeszłym roku w maju ale dopiero tego roku w styczniu był pierwszy raz odpalany wczesniej też miałem groszek kazimierz juliusz tylko od innego szpreawcy i nie miałem z nim problemów .Kanał czysciłem dzisiaj za dużo popiołu to tam nie było.Co najciekwasze miałem juz w tym roku wymieniany motoreduktor i teraz też mam z nim problem ale serwis juz jest umówiony.wielkie dzięki za odpowiedz. Edytowane 3 Października 2013 przez witkacy112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6117044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 defro ag to sterownik TECH ST48- pytałem aby wiedzieć w jakim systemie możesz zmieniać parametry.w instrukcji kotła masz fajną tabelkę mocy orientacyjnych- możesz ją wykorzystywać i tylko do danej mocy dobierać sobie moc nadmuchu według tego co pisałem wcześniej. jak spieki nadmuch w dół jak niedopala nadmuch w góręco się dzieje z motoreduktorem? tam jest zwykła fajka a te zestawy są mało awaryjne nie licząc zawleczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6117469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Po zmianie nadmuchu na 25% jest trochę lepiej spieki są ale przynajmniej nie takie duże ,co to motoreduktora strasznie głośno pracuje tak jakby coś zgrzytało w srodku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6117549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 a jak masz ustawione parametry dla dmuchawy?pytam o maksymalne i minimalne obroty?może jest za mocno charakterystyka w gorę pociągnięta bo przy nadmuchu 25% to raczej spiekac nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6117824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Dmuchawę mam od 1 do 100% patrząc na skale na sterowniku to 1-6 na tą chwile pracuje na 1 co daje 25% coraz bardziej jestem przekonany że to nie jest kazimierz juliusz tylko jakiś inny badziew miałem wczesniej juliusza i nie miałem z nim problemów teraz rzałuje że kupiłem u innego sprzedawcy ,jak to mówiąpolak mądry po szkodzie .Narazie wyłączyłem piec jescze raz jego wyczyszcze i uróchomie zobaczymy co się zmieni , niewiem tylko czy zmieniac nastawy jak radzisz może jakaś sugestia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 postaram sie wieczorem dodac zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 pytałem raczej o parametry w menu serwisowymtam ustawia się przedział w jakim pracuje wentylator a potem z menu głównego dozuje się procentowo ile z tego przedziału ma zostac wykorzystane.podejrzewam że masz to dość mocno podciągnięte w górę skoro przy 25% tak dmucha.jesli jest przesłona na wiatraku to zasłoń ją tak aby była szczelina szerokości około 1,5cm w najszerszym miejscuz nastawami poczekaj.wrzucisz fotki będe wiedział co się dzieje. w temacie motoreduktora możliwe ze problem nie lezy w nim samym tylko w ślimaku. nadmiernie go obciąża i wtedy zaczyna się problem.czy serwisanci sprawdzali opory ślimaka? czy jest odpowiednio wykonany i wypoziomowany podobnie jak palnik?może jakaś wada ślimaka wpływa pośrednio na uszkadzanie się motoreduktora?trzeba by mieć ogromnego pecha aby trafić na dwa buble.jak się pojawią niech sprawdzą cały układ podawania żeby nie musieli znów za kilka miesięcy byc z wizytą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 pewnie jest taka funkcja w menu serwisowym ale trzeba miec kod cztero cyfrowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 5126albo 5162- teraz nie pamietam dokładniea jak się mylę to dzwoń do TECHA podadzą na pewnow serwisowym sprawdzisz tez czy prawidłowo został wybrany model wentylatoramiałem taki przypadek że był wybrany inny niz zamontowany(inna wydajność) i kiepsko reagował na zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 04.10.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 5162 to jest kod do serwisowego napewno. u mnie w sterze Defro AG działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) Już sprawdziłem gogle prawde ci powie.Moc wentylatora zaznaczona jest od 1do 100% czyli tak ja w menu głównym , co do wyboru wentylatora są ich trzy:wpa117wpa 120 ten mam zaznaczonywpa 140Retorte wyczysciłem i wypoziomowałem ,na koronie co znajduje się w palenisku był poprzyklejany i spieczony miał dosc dużo ,trudno było go usunąć Co do wczesniejszego pytania podajnik był i jest wypoziomowany ,to napewno nie wina ślimaka że tak zachwuje się motoreduktor Edytowane 4 Października 2013 przez witkacy112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 a czy ten zaznaczony model faktycznie pracuje u ciebie? sprawdzałeś tabliczke? w ustawieniach serwisowych sa 2 parametry minimalne obroty dmuchawy i maksymalne obroty dmuchawy i to mnie interesujeczasem zdarza się że jak minimalne obroty są na zbyt wysokim poziomie to wentylator zbyt mocno dmucha już na niskich mocach w okolicy 20% własniesprawdź jak jest u Ciebiemozesz dodatkowo korygować przesłoną na nim jeśli jest zamontowana.zmiany zapisuj abyś pamiętał co przestawiłeś i mógł sie cofnąć w razie kłopotów. spieki w palniku mogą powodować nierówną dystrybucję opału lub nawet jego zakleszczanie, mogą równiez blokując część opału dłużej z którejś strony sprawiac że rozgrzeje sie ona powyzej temperatury topnienia i zacznie się sklejaćpo czyszczeniu powinna być widoczna różnica jeśli był mocno zanieczyszczony palnik i otwory nadmuchowe. to masz wyjątkowego pecha że już 2 razy ten sam podzespół pada:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 w ustawieniach serwisowych mam tak jak napisałem minimalne 1% max 100% , własnie uruchomiłem kocioł takego płomienia dawno nie widziałem skorygowałem jeszcze dmuchawe na 23 % przesłone przysłoniłem prawie na max zostawiłem szczeline na około 1,5 cm pozostałych parametrów nie ruszałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 04.10.2013 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.10.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 teraz jak ujrzałem to jestem mądrzejszyto nie spieki tylko niedopalony węgielnadmuch w górę musi iść a nie w dóła to co na zdjęciach zebrać i do podajnika wrzucić do ponownego spalenia.są w tym bałaganie pojedyncze spieczone kawałki ale to nie problemproblemem jest niedopałnapisz ile czasu kocioł pracuje nim osiągnie zadaną i ile potem odpoczywanapiszę wtedy w którą stronę korekty robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/#findComment-6118499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
