timon120777 11.10.2013 02:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 jak pisałem na privfotkę wrzućbędzie wiadomo dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6128620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 11.10.2013 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6129568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.10.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 obstawiam z dużą dozą pewności że w zaznaczonym na czerwono miejscu masz ten problem ze spiekaniem i kraterem tam jest nagar - trzeba go usunąć- młotek przecinak lub śrubokręt i nie za mocno postukać nagar spadnie problem zniknie dobrze przejrzeć całą koronę i usunąć wszelkie naloty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6129716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 11.10.2013 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 nie zupełnie w tym miejscu jest krater , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6129850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.10.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 trudno mi się w tej sytuacji odnieśćmoja wiedza jest jak widać zbyt małaspróbuj kopnąć na priv do kolegi Jarecki79on o palnikach wie bardzo dużo i zapewne szybko zdiagnozuje problemja wolę się wycofać niż pisać głupotyw innych sprawach jeśli moja wiedza będzie wystarczająca oczywiście nadal służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6130094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 12.10.2013 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 dzisiaj wyczysciłem znowu palenisko , wypoziomowałem , nagaru już nie ma mimo to pali się tak jak wczesniej z jednej strony dalej robi się lej a do góry idzie stożek ,zamówiłem dodatkowo sznur uszczelniający na wtorek bede miał to wymiwnie może cos pomoże ,już nie wim co mam myslec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6131375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.10.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Witkacy, zgodnie z prośbą odpisuję. Nie znam Twojego sterownika. Jak węgiel spiekający czy jak to określam "twardy" to podawaj małe ilości, nie wiem czy możesz na swoim sterze zejść na 3sekundy podawania, jak idzie to zrób pauzę 21sekund , nadmuch musisz dobrać w/g własnego doświadczenia, bo tego stera z obsługi nie znam. stopniowo rozciągaj po 2-3h pauzę, aby to dopalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6131726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.10.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Jak masz zdolności manualne, to można sprawdzić, czy kolano podajnika nie uległo gdzieś przepaleniu. Przed taką operacją kupiłbym jednak 5-6worków innego węgla od innego dostawcy, takiego w okolicy 23-25MJ.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6131739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 12.10.2013 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 wielkie dzięki za odpowiedz , kupie kilka worków na próbe i zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6131757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 18.10.2013 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6141152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.10.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A zawory zwrotne jakies tam są?nie znam się na hydraulice zbytnio alejeśli brak zaworów to będzie przebijaćmusisz dopytac dokładnie znawców tematu - ja moge coś palnąć a moja wiedza niewystarczająca w temaciejak przebija a zamkniesz zawór przy pompce to sprawisz że będzie miała duże opory i może ulec uszkodzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6141179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 20.10.2013 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Mam pytanie ,jak powiniem wyglądac slimak do defro komfort eko bo wydaje mi się ale nie jestem pewien czy mi sie nie nadpalił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6144747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy112 20.10.2013 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6144753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 21.10.2013 02:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 wygląda okspróbuj zmienić sposób podawania żeby złoże było mocniej wzruszanewydłuż dwukrotnie czas podania i przerwę może to coś poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6145081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktos29 07.12.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Witam.Właśnie jakieś miesiąc temu zakupiłem piecyk Defro eko komfort 20kw.Mam pare pytań odnośnie ustawienia parametrów spalania takiego piecyka(ekogroszek)??Wody w układzie mam jakieś 430-500litrów wody w obiegu i piecu.Dokładnie nie wiem jak powinien wyglądać prawidłowo spalony ekogroszek.Budynek jest nie ocieplony.Moje ustawienia:Temperatura zadana CO - 73stopnieTemperatura zadana CWO - 55stopniCzas podawania - 15sPrzerwa podawania - 65sHisteryza kotła - 2stopnieHisteryza CWU - 3 stopnieSiła nadmuchu - 50%Praca podtrzymania - 13sPrzerwa podtrzymania - 20minWentylator w podtrzymaniu:czas pracy - 7sczas przerwy - 12min Piec pracuje około 15min, natomiast w podtrzymaniu wytrzymuje jakieś 20 min.Sterownik pieca to AG-LUX.Temperatura na zewnątrz +1do-4.Jedno spostrzeżenie moje to że piecyk na podtrzymaniu nie lubi przedmuchów.Prosił bym o jakieś podpowiedzi.Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6220134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.12.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 zrób zdjęcia popiołu to napiszę czy jest dobrze czy nie i co zmienić żeby dobrze byłopytanie dodatkowe:po co tak wysoko na kotle? wystarczyłoby 55strozumiem że pewnie zawór 4d zainstalowany- jaka temperatura na dom i jaka powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6220349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktos29 14.12.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Mianowicie temperatura na wyjściu z pieca jest jakieś 42 stopnie a powrót 37stopni tak mniej wiecej powinno być??Zawór 4d ustawiony jest delikatnie poniżej 3 na skali.Zdjęcia popiołu jutro zamieszczę na forum ale już na nowych ustawieniach.Pytanie czy piec powinien chodzić na takiej zadeklarowanej tem.CO??(72stopnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6233483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.12.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 jeśli w kotle sucho to powrót może mieć 37stczęsto producenci zabezpieczają się narzucając wysokie temperatury na kotle.kwasowy punkt rosy w niesprzyjających warunkach moze sięgać poziomu 140st więc dużo powyżej punktu wrzenianijak się zatem mają do zaleceń producentów. jest zbyt wiele zmiennych mających wpływ na kondensację aby ograniczać całość jedynie do temperatury na kotle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6233554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktos29 16.12.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 To według Ciebie Timon co być zmienił moich ustawieniach aby poprawić spalanie jak i postój na wstrzymaniu.Jestem otwarty na próby aby dość do optymalnych ustawień pieca przy okazji inni będą mieli odnośnik do swoich piecyków i ustawień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6236595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 11.09.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Chciał bym odświeżyć temat ale z nietypową prośbą do użytkowników właśnie pieca Defro komfort Eko, czy może ktoś wrzucić jakieś czytelne i kolorowe zdjęcia (bo w DTRce pieca to porażka), jak powinien wyglądać prawidłowy płomień podczas spalania w piecu, jak powinien prawidłowo wyglądać palnik w podtrzymaniu oraz jak powinien wyglądać prawidłowy popiół po spalaniu eko-groszku ?? Zapewne dużo świeżym (jak ja) palaczą pomoże... Wydrukuje, powieszę w piwnicy i będę wtedy prowadził negocjacje z piecem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/3/#findComment-6909553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
