Może i masz racje ,ale po wyczyszczeniu kotła teraz tak się pali że aż miło patrzeć , byłem niedawno i się zdziwiłem zrobił się lej praktycznie widziałem kanały powietrzne . Z tego co wczesniej zauważyłem przy większym nadmuchu np 40% skleja się w większą bryłe.
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6118514
  • Odpowiedzi 73
czekaj powoli
te zdjęcia są sprzed czyszczenia czy już po?
bo jesli po czyszczeniu to lej i odsłonięte otwory nadmuchowe wykluczają niedopały.
musimy więc ustalić najpierw jaka jest teraz sytuacja na palniku żebym Cię w maliny nie wpuścił złymi radami.
zatem jeśli się wypala tak że tworzy się lej to masz dwie drogi
albo nadmuch w dół albo krótsza przerwa podawania.
uzależniłbym decyzję od tego ile czasu kociołkowi zajmuje osiągnięcie zadanej temperatury i przejście w podtrzymanie.
jeśli "dochodzi" krócej niż w 40 minut to zmniejszaj nadmuch
jeśli dłużej skracaj przerwę.
zmiany nie większe niż 5% wartości lub jedno "oczko"
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6118630
no to już wiesz co robić
zdejmuj nadmuch powoli żeby się krater przestał robić
idealnie będzie jak będzie kopiec 2-3cm a na brzegach palnika popiół
jak pojawią się pojedyncze spieki ignoruj
z dwojga złego lepiej jak troszkę spieka niż jak niedopala.
masz duży zapas mocy
jak wyregulujesz nadmuch to bez dotykania sterownika powinieneś cały sezon przelecieć.
:yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6118698
to moze ja przy okazji dyskusji kolegów zapytam, czy sa jakies czasy, zakresy czasów ile powiniem kocił sie nagrzewać a ile stac w podtrzymaniu? jak najlepiej jest dla kotła ?
Cz tez nie ma to najmniejszego znaczenia?
Uzytkuje Defro uni duo dopiero pierwsze miesiące wiec przepraszam za takie pytania:)
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6119247
czekać, korekty robić rzadko aby kocioł i układ zdążyły zareagować i się przestawić
jeśli jest lepiej to dobra droga i trzeba dalej podążać tylko powoli bo łatwo się potknąć. jest coraz chłodniej więc będzie pracował dłużej a krócej stał. to też ma wpływ na to co się w środku dzieje
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6119250
Tak nie do końca wiem co robic po obserwacji widze że z retory wychodzi sklejony opal taki stożek dosc spory,co rozbije wychodzi za jakis czas nowy i robi się krater.
Taki jakby kaczan kukurydzy? Stożek obrośnięty z zewnątrz pojedynczymi koksikami? Można próbować tak wydłużać przerwę żeby ten kaczan zdążył się na palniku przewrócić i wypalić. Przez jakąś chwilę - najczęściej jedną stroną - może się zrobić sporawe zagłębienie na palniku, potem jak spiek się położy to je wypełni. Jak się zrobi naprawdę zimno to niestety takie sterowanie nie będzie skuteczne, zabraknie mocy. Ale w okresach przejściowych da się minimalizować tym sposobem spieki.
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6119303
Witam, był serwis i wymienił motoreduktor, (jesli chodzi o serwis to jestem bardzo zadowoloy)jak narazie dobrze chodzi mam nadzieje że nie będe musial zowu dzwonić .
Piec znowu wyczysciłem i ddatkowo uszczelniłem silikonem retorę ,teraz robi się lej że znowy będe musiał zmieniać parametry narazie zeszłem na wentylatoże do 22%, co do wentylatora faktycznie miałes racje był nastawiony na Wpa 120 z czego mój jest Wpa 117 ale czy to cos dało niewiem zobaczymy >zastanawia mnie jedo dlaczego z jednej strony robi się lej ,sądziłem że mam niewypoziomoaną retorę lub nieszczelny podajnik ,wypoziomowałem i uszczelniłem i dalej to samo ,czyżby to wina węgla?
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6122454
jak w węglu duży udział drobnych i miałowych frakcji to będą się zbijać z jednej strony i będzie taki efekt właśnie iż po jednej kopczyk a po drugiej depresja
może też być jakiś nagar w palniku i blokować
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6122591
W palniku z tej strony gdzie robi sie lej miałem znowu nagar w postaci sklejonego miału ale go znowu wyczysciłem ,wydaje mie się że to wina węgla sporo w nim miału może któregoś dnia odsiej mial i zobacze efekt .Obecna nastawy
podawanie 6 s
przerw 30 s
wentylator 22% przysłona otwara na max
praca w podtrzymaniu 15 s
przerwa w podtrzymniu 15 min
praca wentylatora w podtrzyamniu 15s
przerwa 7min 31 s
0d 01.10 spalił około 100 kg podajnik mam na 200 kg
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6122635
sprawdź sobie czasy dochodzenia do zadanej oraz podtrzymania
jeśli kocioł szybko osiąga zadaną zmniejsz moc(parametry masz "bogate" możesz śmiało obniżac moc)
jesli długo stoi obserwuj kopiec w podtrzymaniu i temperaturę czy rośnie czy spada
dodatkowo w podtrzymaniu darowałbym sobie częste przedmuchy i zmienił wentylator w podtrzymaniu na 10sek co 30 minut
ten parametr ma tylko podtrzymac zar
generalnie wychodzę z założenia że podtrzymanie to ZŁO
lepiej prowadzić kociol z niższą mocą aby okresy podtrzymania były jak najkrótsze
100kg to dużo i mało zalezy jaka powierzchnia i jakie zapotrzebowanie domu na ciepło oraz jakie preferencje domowników
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6122986
Kocioł osiąga temperaturę zadaną w niecałe 10 min w podtrzymaniu jest 15-17 min gdybym ustawił wentylator w podtrzymaniu na 10sek co 30 minut to praktycznie się nie uruchomi wentylator .
Piszesz że mam parametry bogate i można obniżyć moc , zmniejszyć moc wentylatora czy inne ?
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6123157
wydłuż przerwę pomiędzy dawkami opału a następnie oniż do tego nadmuch -tu niestety musisz stopniowo
jeśli osiągniesz czasy na poziomie 20 minut praca przy obecnej aurze to będzie dobrze
tym rozpędzaniem wentylatora się nie przejmuj
i tak się nie załączy jeśli masz podtrzymanie krótsze niz proponowana przeze mnie przerwa podtrzymania na poziomie 30 minut
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6123213
a jaki proponujesz czasy podawania i przerwy w podtrzymaniu ?
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6123589
podtrzymanie ma na celu zadbać aby kocioł nie wygasł
musisz ustawić pod swój opał i czas jaki w tym trybie kocioł spędza
nie zgaśnie przez 2-3 godziny więc o nadmuch się nie martwić
można zrobić z 10sek co 30-40 minut dla przyzwoitości lub nawet rzadziej
podawanie w zależności od tego co dzieje się z żarem w tej fazie
jak schodzi w dół obserwować czas i podanie dawki ustawić w okolicy 70% czasu podtrzymania, ważne aby były zakryte otwory nadmuchowe cały czas. wtedy kocioł lepiej zastartuje i nie wychłodzi komory "lewym" powietrzem.
jak jest klapka zamykająca dopływ powietrza która się zamyka jak wiatrak nie pracuje to nie powinno być kłopotu ze schodzącym szybko żarem, chyba że ciąg kominowy za duży i otwiera- wtedy doregulować.
obniżyć moc kotła aby krócej stał to nie będzie kłopotów z marnowaniem opału w podtrzymaniu
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6124174
oki dzieki za info
czas przedmuchu ustawiłem 10 sek na 30 min i na poczatek tak samo czas podawania. Przylukam jak wygląda kopczyk i bede korygowal. Moc koła mam ustawiona niska tak ze chodzi nie za duzo w podtrzymaniu.
A klapka jest i zamyka sie.
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6124248
Witam ,zauwarzyłem mały problem w palenisk nie weim czy tak ma być może ktoś mi odpowie a mianowicie w palenisku znajduje się taka korona niestety ale wystaje z jednej strony pare milimetrów robi się taki schodek tam gdzie własnie wypala się eko i w tym miejscu robi się krater , czy tak ma być bo akurat się nie orjętuje ,jak poziomowałem palnik próbowałem z każdej strony ją ustawić mimo to zawsze wystawała.
Zastanawiam sie czy nie spiłować al ale może tak ma być jak sądzicie.Z pozostałych stron jest gładko nic nie wystaje
https://forum.murator.pl/topic/183424-defro-komfort-eko-20kw/page/2/#findComment-6128276
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
