Mam od niedawna taki kociłek i w żadem sposób nie moge dac sobie z nim rady.. albo wegiel mi spieka albo nie moze nagrzać sie do żadanej temperatury.
Moje ustawienia:
CO 60
CWU 55
podwanie 7
przerwa podawania 60
siła nadmuchu 40%
praca podtrzymania 15
przerwa podtrzymania 30
wiatrak w podtrzymaniu 10 co 15 min
Prosił bym moze jakieś sprawdzone ustawienia żeby był jakis punkt odniesienia od czego zacząc korygować.
Dodam że ekogrosze z Wesołej - suchy.
Z góry dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/183428-defro-duo-uni-15-kw-ustawienia-pomocy/
Witam.też posiadam taki kociołek tyle że 25kw,przede wszystkim zmniejsz przerwę podawania np.na 30-40sek lepiej częściej a krócej podawanie bez zmian,jak ci się robią spieki zmniejsz siłę nadmuchu na 30% głownie tymi 3 parametrami ustawiasz kociołek,czemu taka wysoka temp c.w.u masz ustawione?
https://forum.murator.pl/topic/183428-defro-duo-uni-15-kw-ustawienia-pomocy/#findComment-6116760
ok podam ale nie sugeruj się dosłownie tymi ustawieniami
czas podawania 10sek
przerwa podawania 45
siła nadmuchu 35%
praca w podtrzymaniu 10sek
przerwa w podtrzymaniu 10min
wentylator w podtrzymaniu:
czas pracy 20sek czas przerwy 5min
także po godzinie zobaczysz pierwsze efekty zmiany nastawień,także obserwuj temp podajnika u mnie jest w granicy 33-38stopnia,przesłona wentylatora
otwarta tak 20%
https://forum.murator.pl/topic/183428-defro-duo-uni-15-kw-ustawienia-pomocy/#findComment-6116919
