mpalys 09.05.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Może ktoś ma pomysł jak przykleić styropian do płyty OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 09.05.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 A w jakim celu chcesz go przykleić? Gdzie on ma być położony, a może podwieszony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-311010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 09.05.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Ja tez jestem zainteresowany tym tematem. Mam lukarny, boczne ściany są z płyty OSB. Jak przymocować do niej styropian? Klej? Kołki? Gwożdzie? Od wewnątrz będzie wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-311077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 09.05.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Ja gdy w zeszłym roku budowałem pomieszczenie gospodarcze na swojej działeczce ociepliłem je styropianem 3 i przymocowałem do płyt OSB3 wkrętami do rygipsów z dużymi podkładkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-311100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.05.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Polecam wątek Czym wykończyć płytę OSB na elewacji ? .Jest w nim wyjaśnienie mogących się pojawić problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-311111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 10.05.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 HenoK, jak miło znów Cię widzieć na Forum. Pozdrawiam - i liczę na Twoje posty. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-312463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.05.2004 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 HenoK, jak miło znów Cię widzieć na Forum. Pozdrawiam - i liczę na Twoje posty. J. Czy mnie jeszcze pamiętasz ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-312469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 11.05.2004 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-312533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam36 30.06.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 A czy można by dać wełnę zamiast styropianu ryflowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-6863805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.07.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Stosując płyty z wełny mineralnej nie potrzebne są rowki (wyżłobienia) do wentylowania lub odprowadzania wilgoci pomiędzy ociepleniem a podłożem z OSB.Do wykończenie na mokro (kleje + tynk) można zastosować płyty FASROCK lub FRONTROCK MAX E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18343-osb-i-styropian/#findComment-6864726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
