bieszczadnik81 04.10.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Witam. Proszę podpowiedzcie mi. Muszę ocieplić podłogę w niepodpiwniczonym domu drewnianym z bala 8x16. Fundamenciarz zalał mi środek do poziomu 0 betonem. Progi w sensie otwarcia domu zaczynają mi się po 15 cm. Plan mam taki aby zrobić wylewkę samopoziomującą pod folię aby ładnie leżała. Na to styropian i beton. Nie będę miał podłogówki. Czy to wystarczy? Czytałem aby nie mieszać papy ze styropianem więc chce dać samą folię. Proszę o wypowiedzi i porady. Nie jestem budowlancem więc jestem trochę zielony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183464-izolacja-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Może foto będzie lepszy obraz sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183464-izolacja-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-6118550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 04.10.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Czytałem aby nie mieszać papy ze styropianem więc chce dać samą folię. Proszę o wypowiedzi i porady. Nie jestem budowlancem więc jestem trochę zielony. Pozdrawiam I tak nie pomieszasz, skoro chcesz dać folę. Ja też nie jestem budowlańcem, ale na tzw. "chłopski rozum" dałbym coś pod tą folię. Koszt poniesiesz raz i o nim zapomnisz, a taka izolacja przeciwilgociowa z pewnością nie zaszkodzi. Tym bardziej że podstawa betonowa pewnie wystaje ponad poziom gruntu i będzie przemarzała w przypadku dłuższych mrozów. Ja bym dał i bez zdjęcia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183464-izolacja-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-6118575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.10.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Na to styropian i beton Nie jeśli masz już podniesione nie masz ryzyka wody pod ciśnieniem, napierającej na fundamenty. Dajesz EPS'a typu hydropian lub XPS'a na to dopiero folia. lub pod EPS'a folia jak chcesz a na górę jeszcze szczelniejsza warstwa. Temat był wałkowany przy płycie fundamentowej, wilgoć pojawi Ci się z miejsca o którym byś nawet nie śnił. Od środka domu będziesz miał stały dopływ pary wodnej która będzie chciała przejść w świat tą izolacją. I na styku izolacji termicznej i gruntu zacznie robić się bagno. Stąd musisz dać folię nad izolację termiczną aby ten proces zablokować. Zdjęcia chciałem aby coś jeszcze móc doradzić . Tym bardziej że podstawa betonowa pewnie wystaje ponad poziom gruntu i będzie przemarzała w przypadku dłuższych mrozów. nie ... tamtędy będzie tak ciepło uciekać właśnie że efekt będzie się kojarzył z "przymarzaniem" zawsze ciepło idzie ku zimnemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183464-izolacja-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-6118806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bieszczadnik81 05.10.2013 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Witam. Jeśli chodzi o foto do wrzucę jutro. Natomiast dookoła fundamentu jest zrobiony drenaż. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale sam mur jest już ocieplony i zaizolowany. Fundament tak jak mówię został zalany betonem a "fachowiec" nie dał mi żadnej izolacji od gruntu i tak jest do poziomu "0". Teraz mam 15 cm aby się zaizolować. O. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183464-izolacja-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-6119685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggs1 05.10.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Witam. Proszę podpowiedzcie mi. Muszę ocieplić podłogę w niepodpiwniczonym domu drewnianym z bala 8x16. Fundamenciarz zalał mi środek do poziomu 0 betonem. Progi w sensie otwarcia domu zaczynają mi się po 15 cm. Plan mam taki aby zrobić wylewkę samopoziomującą pod folię aby ładnie leżała. Na to styropian i beton. Nie będę miał podłogówki. Czy to wystarczy? Czytałem aby nie mieszać papy ze styropianem więc chce dać samą folię. Proszę o wypowiedzi i porady. Nie jestem budowlancem więc jestem trochę zielony. Pozdrawiam Wylewka samopoziomująca -dosyć kosztowne to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183464-izolacja-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-6119772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
