Wczoraj hydraulik zamontował piec i dymi jak cholera. Zaznaczam że wczesniej była tylko angielka :roll: na parterze, a piec teraz jest w piwnicy. Co może być przyczyną takiego dymienia? Nowy piec, deszczowa pogoda czy wszystkie te elementy naraz. z wielka prośbą wysłuchałabym rad jakimi sposobami uruchmoic ten piec.
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/
Należy pobudzić ciąg komina.Przez drzwiczki wycierowe włóż do komina zapaloną gazetę. Komin ma za mały przekrój.Min.20x20 cm powinien być.Sprawdź, czy jest szczelny.Sprawdź czy coś jeszcze nie jest do niego podłaczone.Na tym przewodzie może pracować tylko ten twój kocioł i nic wiecej. Sprawdź czy podczas rozpalania kocioł jest drożny.Tzn.czy w palenisku nie jest zapchany wylot spalin.Może masz zamontowany wentylator wyciągowy ? W temacie-"komin spirala absurdu" jest chyba ze 30 punktów złej pracy komina.
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311178
Dzieki za radę. Komin jest szczelny i nic innego nie jest podłaczone do niego. Czy ma znaczenie, że kocioł jest nowy, swieży, tzn. "mokry" w środku? I jakie ma znaczenie przy paleniu deszczowa pogoda) (trzy tygodnie nie było palone w piecu, a przez ostatnie trzy dni padało). Czy mógłbyś to wytłumaczyc?
Dzięki pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311186
Dzięki pozdrawiam
No jeśli taka pogoda i ta cała reszta, to moim zdaniem wszystko jest ok. A możesz to wytłumaczyć m.in.
- niskie ciśnienie na zewn. zawsze utyrudnia rozpalenie w piecu
- mokry wychłodzony komin utrudnia ciąg kominowy
- zapowietrzenie komina
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311190
Dzięki pozdrawiam
Każdy kocioł nowy bedzie w środku mokry.To jest normalne zjawisko.Lepiej jest palić w nowym kotle niż używanym,gdyż masz pewność,że jest czysty w środku. Twój komin najprawdopodobniej jest zapowietrzony.Pisze o tym zjawisku w temacie komin-spirala absurdu.Tak jak napisałem.Przez drzwiczki wycierowe włóż zapaloną gazetę, a jeszcze lepiej jak masz garść słomy. Pobudzony zostanie ciąg kominowy. Komin nieużywany tak ma. Ale poczytaj sobie do czego Cię zachęcam.
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311193
Medyk napisal że niskie cisnienie utrudnia spalanie, mlożesz powiedziec na czym to polega??
P.S. A moze zamiast słomy czy gazety włożyc do komina palnik gazowy??
Mała napisałem utrudnia rozpalenie, a nie spalanie, a utrudnia bo jest mała róznica ciśnień i zaburza to ciąg kominowy. Zaobserwój, jak w taką pogodę układa się dym z kominów. Idzie ku ziemi,(aż czasami trudno na podwórku wytrzymać jak sąsiedzi palą chlera wie czym) a jak masz dobrą pogodę to wędruje prosto do nieba (i tego zjawiska brak).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311196
ja tu widzę tylko i wyłacznie wine ciągu. Dobry komin nawet przy złej pogodzie ciągnie, że hej. Nie wiem co masz zrobić. Może powinnaś wezwać kominiarza?? Albo wybudować nowy komin na zewnątrz midynku w najgorszym przypadku...
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311328
Nawet komin najlepszy ma prawo nie mieć ciągu.Drzwiczki wyczystne w kominie służą m.innymi do pobudzania ciągu kominowego po dłuższym okresie przerwy w paleniu. Jeżeli nie wiemy na jakiej zasadzie wytwarza się ciąg kominowy, to nie wprowadzajmy pytającego w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311345
czy masz doprowadzenie doprowadzone świeże powietrze do kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311407
Powietrze swiezę jest soprowadzone. Czy mógłby ktoś mi wyjaśnić jak to jest z różnica ciśnien, bo hydraulik twierdzil, że ważna jest różnica temperatir między spalinami a powietrzem na zewnątrz, a o ciśnieniu nic nie wspominał
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311424
Witek dobrze pyta, cyz jest odpowiednia ilość świeżego powietrza do palenia?Jeżeli przy dopuszczeniu powietrza i przepaleniu w drzwiczkach nadal się nic nie poprawi to lepiej zamiast siedzeinia przy kompie zawołasz doświadczonego i uprawnionego kominiarza. Sama lepiej nic wtedy nie rób bo może przyczyna tkwi w czym innym i na niewiele się zda wasza praca. A jeżeli ktoś Ci poradził palnik gazowy albo inne wynalazki typu zwinięta szmata polana benzyn, ropą czy czymś takim to powodzenia życzę. Kategorycznie jest to zabronione, narażasz siebie i innych domowników na utratę żyia i zdrowia.
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311427
Mala
Kominiarz powie dlaczego sie nie pali . wiele moze byc przyczyn. Być moze zle podlaczenie , za gleboko podłaczony lacznik kotla i komina, zlosliwosc murarzy. wylot w polu zadmuchiwania ( w nadcisnieniu ).Karmanquk dobrze radzi nie eksperymentuj. A jeszcze zapytam sie czy mialas odbiór kominiarski? .
Pozdrawiam serecznie
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311450
Dom, w którym obecnie jest robione ogrzewaie ma 25 lat. Jeszcze trzy tygodnie komin ten był normalnie używany, tylko na parterze w kuchni stała tzw angielka. Teraz został zamontowany piec w kotłowni w piwnicy do tego samego przewodu kominowego.
https://forum.murator.pl/topic/18347-dymicy-komin/#findComment-311483
