adas82 05.10.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Witam,proszę o pomoc jak wkłada sie rury do odwiertów pionowych ok 30m, czy rury sie czymś napełnia czy specjalnie obciąża przecież wypornoćś już po ok 15 m powoduje że wkładanie jej jest bardzo ciężkie i dodatkowo rura chaczy się o ścianki otworu ok 160mm a rury wkładam 2x32 wiec powinno być ok?Pozdrawiam,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183477-monta%C5%BC-rur-w-pionowym-dz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.10.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Rzadko kiedy udawało mi się ręcznie włożyć całą sondę, to jest masakra.Jeśli nie masz innej możliwości to zalej wodą, siła wyporu będzie minimalna.A najlepiej wkładać mechanicznie, wiertnicą, tylko w wyczuciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183477-monta%C5%BC-rur-w-pionowym-dz/#findComment-6119211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 05.10.2013 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Czy warto montować ciężarek na dole rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183477-monta%C5%BC-rur-w-pionowym-dz/#findComment-6119252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postaw_piwo 06.10.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Sam także jestem w trakcie wiercenie odwiertów, próbowałem nawet obciążenie(zalana betonem metrowa rura pcv 110) prze odwiercie o średnicy 180. Nie wiele to jednak zmiana, bo na głębokości ok 12 metrów woda zaczyna wypierać sondę. Z moich obserwacji wynika ze nie to jest jednak najgorsze. Osobiście uważam,ze najgorsze jest blokowania sie sondy o nierówności . Wkładanie rury mechanicznie( za pomocą wiertnicy) na pewno było by łatwiejsze,ja sie jednak obawiam uszkodzenia sondy(dwie rury połączyłem na pomoca dwoch kolanek HDPE polifuzyjnych). Może ktos ma jakis pomysl jak powinno wyglądać zakończenie wiertnicy aby podczas instalacji sondy rownoczenie nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183477-monta%C5%BC-rur-w-pionowym-dz/#findComment-6120623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
