fotohobby 05.10.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 W najbliższym tygodniu chciałbym zamówić rury fi180 ze stali 1.4404 do wkladu kominkowego 8kWNa znanym portalu aukcyjnym podaż jest spora, ale niektóre rury wyglądaja na garażowe produkcje. Dlatego prosze o podanie sprawdzonych producentów, których produkty byłyby łatwo dostępne.Co sadzicie o wkładach produkcji Jeremias, Wobex ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.10.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jeremias to niemiecki producentwięc nie powinien kombinować w stalina etykiecie każdego elementu musisz znaleźć symbol L50Wobex;a nigdy nie in stalowałem, więc zdania nie mamPoszukaj po hurtowniach firmy Poujoulatwg mojej oceny robią obecnie najlepsze kominy na rynkuze stali austenitycznych, polerowanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 05.10.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 W najbliższym tygodniu chciałbym zamówić rury fi180 ze stali 1.4404 do wkladu kominkowego 8kW Na znanym portalu aukcyjnym podaż jest spora, ale niektóre rury wyglądaja na garażowe produkcje. Dlatego prosze o podanie sprawdzonych producentów, których produkty byłyby łatwo dostępne. Co sadzicie o wkładach produkcji Jeremias, Wobex ? Polecam naszą polską firmę MK Żary:) Chociaż z tego co mi wiadomo...to już nie jest taka polska:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2013 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jeremias to niemiecki producent więc nie powinien kombinować w stali na etykiecie każdego elementu musisz znaleźć symbol L50 Wobex;a nigdy nie in stalowałem, więc zdania nie mam Poszukaj po hurtowniach firmy Poujoulat wg mojej oceny robią obecnie najlepsze kominy na rynku ze stali austenitycznych, polerowanych Tak, slyszałem o Poujoulat, ale właśnie dostępnosć tych rur jest słaba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2013 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jeszcze jedno, co oznacza symbol L50 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2013 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Czy ktoś pomoże rozszyfrować oznaczenia przy wkładzie MKS Premium ? Z tego co widzę, wszystkie wkłady mają temperaturę dopuszczalna do 450C, ale jedna sa odporne na pożar sadzy (oznaczenie G), inne nie (O) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jeszcze jedno, co oznacza symbol L50 ? to oznaczenie kodowe stali L50 = 1.4404 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.10.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 eMKa? zdarzyło mi się dostać ofertę do kotłów kondensacyjnych na ferryciepo takim zabiegu, bo taniejta firma jest u mnie już zdeklasyfikowanakomin ze stali ferrytycznej wytrzymuje na kociołku kondensacyjnym nie dłużej jak 5 lat po trzech już ma korozję szczelinową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.10.2013 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 No te oznaczenia i cetryfikaty wyglądają OK... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.10.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 No te oznaczenia i cetryfikaty wyglądają OK... w kominie premium za premium dopłatę na pewno... z resztą, przy kominku, który ma spaliny suche gatunek stali nie ma większego znaczenia, na drewnie nie zardzewieje ewentualnie po przegrzaniu L50 się "odbuduje" L20 ewentualnie nie i po jakimś czasie zardzewieje ale można tak korzystać z kominka aby nigdy nie dopuścić do pożaru sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.10.2013 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Tak, slyszałem o Poujoulat, ale właśnie dostępnosć tych rur jest słaba... Dostępność rur Poujoulat jest doskonała, sposób dystrybucji profesjonalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biegu 06.10.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Miesiąc temu wpuścilem wkłady Wadex, ponieważ takie ma w ofercie hurtownia, w której mam " dobry układ" - nie sprawdzałem opini, a teraz czytam w waszych postach, że stal nie musi mieć deklarowanego składu ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.10.2013 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Dostępność rur Poujoulat jest doskonała, sposób dystrybucji profesjonalny. Faktycznie, są dostępne w hurtowni z sąsiednim mieście. W moim mieście, kilka ulic dalej jest też dystrybutor MK Żary Jeremiasa można kupić na allegro. Tak więc jutro kilka telefonów i będzie można porównać ceny. Jeszcze pytanie o średnicę komina - pustaki systemowe mam przygotowane pod 200mm, komin rozpoczyna się na wysokości 1,5m, kończy na poziomie 6.5m. Wkład planowany to 8kW (Kobok Vertical, BEF 450 lub podobny). Powietrze z zewnątrz rurą 160mm. Czy wyceniać średnicę rur 200mm, czy 180mm ? Przestrzeń między rurą, a pustakiem chcę zasypać kulkami keramzytowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.10.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Daj fi 200 zawsze to kilkadziesiąt centymetrów powierzchni kanału więcej.Nie zasypuj nic wewnątrz, po co?Powietrze i przestrzeń bez jakiegokolwiek wypełnienia to najlepszy izolator. Nie dziw się ceną, nieraz 30% wyższąZa jakość trzeba po prostu zapłacić.A jak zrobisz tanio to zrobisz dwa razy, co wyjdzie później znacznie drożej.Ale... uważam, że samo to, że założyłeś ten wątek jest najlepszym dowodem na to, że wolisz zrobić raz, a porządniei zapomnieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.10.2013 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) Chcę to zrobić raz, a dobrze, jak wszystko póki co , wiec te 30 % różnicy jest dla mnie akceptowalne, tym bardziej że komin nie jest wysoki i różnice nie sa powalające. Jednak, poniewaz każda przemyślana oszczednośc jest pożądana, skłaniałem sie ku średnicy 180mm, zresztą kaltulator tutaj: http://www.dinoflame.pl/srednica wylicza minimalne pole przekroju dla kominka na drewno 8kW i komina długosci 5m na 103cm2,czyli srednicę120mm. A zasypać keramzytem chcę dlatego, że komin w większości przechodził będzie przez nieużytkowe, nieogrzewane poddasze i sadzę, że keramzyt nie dopuszczałby do jego wychłodzenia na tym odcinku. Edytowane 6 Października 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.10.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 W żadnym kominku podłączonym do komina o powierzchni 103 cm2 z króćcem spalin 160, 180, 200 z pewnością nie rozpalimystanowczo za małomożesz dać wełnę kominową dostępną np. na Alledrogo_plna pewno będzie lepiej ocieplonePowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 06.10.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 niedawno zainstalowałem Wobex 7m w kominie effe2 . średnicę mam taką jak wyjście we wkładzie - 150. pali się bardzo ładnie . nie wiem czy jest sens mocno przewymiarowywać i np. dawać 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.10.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 się zapytam o wkłada ale do pieca węglowego. Mam stary dom z rozsypującym się kominem z białej cegły - bez wkładu. Komin wysokości około 12m , prostokąt (14x28 ? ). Kocioł tzw śmieciuch na węgiel. Będąc w firmie Panek powiedziano mi ze nie istnieją wkłady stalowe odporne na spaliny z węgla. Prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.10.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Witam.Fotohobby ... wszystkie tego typu "kalkulatory" to sobie można o "kant dupy" rozbić. Żaden z nich nie uwzględnia wielkości drzwiczek w piecu czy kominku.Jak piec / kominek ma duże drzwiczki to przy takim kominie nie ma siły żeby nie poddymiał. Przy piecach to jeszcze pół biedy - stoją w kotłowniach, piwnicach, itp.Kominki już nie ... a mają bardzo duże drzwiczki ... baaardzo duże w porównaniu do przekrojów kominów i mocy jaką deklarują producenci ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.10.2013 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Witam. Fotohobby ... wszystkie tego typu "kalkulatory" to sobie można o "kant dupy" rozbić. Żaden z nich nie uwzględnia wielkości drzwiczek w piecu czy kominku. Jak piec / kominek ma duże drzwiczki to przy takim kominie nie ma siły żeby nie poddymiał. Przy piecach to jeszcze pół biedy - stoją w kotłowniach, piwnicach, itp. Kominki już nie ... a mają bardzo duże drzwiczki ... baaardzo duże w porównaniu do przekrojów kominów i mocy jaką deklarują producenci ... Pozdrawiam. Ok, na pewno nie będę się sugerował kalkulatorami, ale te 180mm to ponad dwukrotnie więcej, niż podana przez kalkulator wartość i więcej lub tyle samo, co czopuchy upatrzonych przeze mnie wkładów (BEF 150, Blanka 160, KOBOK 180) Zresztą pierwszym elementem wkładu kominowego będzie wodny wymiennik ciepła o średnicy fi180. Któryś z tych dwóch: http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-wklad-kominowy-stal-kwasoodporna-i3576894618.html http://allegro.pl/plaszcz-wodny-kominek-wymiennik-ciepla-fi180-i3584391993.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
