Polecani producenci wkładów kominowych ze stali 1.4404
fotohobby
Witam.
Zaplanuj sobie 180.
I zastanów się nad innymi wymiennikami, bo te z linków to dosyć marną wydajność będą mieć. Spaliny przelecą przez nie niczym burza. Taki wymiennik ma sens jak średnicę ma jak największą (bo spaliny znacznie wydłużają wtedy swą drogę) albo posiadają dodatkowe płomieniówki lub bardziej skomplikowany przepływ spalin. Tym bardziej że paleniska jakie planujesz to śmiało mogą "napędzać" 300 - 500 kg masy akumulacyjnej (autopsja poparta realizacjami :rolleyes:).
Jakby co to masz blisko do mnie - zapraszam.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 65
Będę przejeżdżał w tym tygodniu, wstąpię. Czy w temacie wkładów stalowych do komina będziesz mógł coś zaproponować ?
Co do wymiennika, to zdaję sobie sprawę, ze to nie bedzie powalająca moc. Ale obawiam się, że wymiennik z płomieniówkami bedzie zarastać sadzą,, ograniczać ciąg komina, a jak będzie "zbyt sprawny", to wychłodzi spaliny tak, ze coś sie może wykraplać na ściankach.
Obudowa akumulacyjna ? Nie wiem, myślałem nad zimną obudową, żeby salonu nie przegrzać, a przy okazji wymiennikiem podgrzać sobie CWU, bądź wspomóc kocioł kondensacyjny.
Witam.
W temacie kominów jak najbardziej ...
Nie chodziło mi o zabudowę akumulacyjną tylko o to, że każdy z wkładów jakie wymieniłeś może generować spaliny o całkiem sporej temperaturze i przez to wymiennik wodny warto mieć też całkiem sporej mocy i lepszej konstrukcji. Albo go sobie darować i zafundować sobie nasadę zintegrowaną z paleniskiem - przyjedziesz to zobaczysz na miejscu.
To czy wymiennik zarasta czy nie zależy tylko od dwóch rzeczy - sprawności spalania paleniska (wilgotności drewna, dopływu tlenu do spalania w odpowiedniej ilości i konstrukcji i jakości paleniska) i zapewnieniu odpowiedniej temperatury na powrocie do wymiennika. Jak założysz taką rurkę w rurce, gładką w środku, na kiepskiej jakości żeliwną skrzynkę do wędzenia, palić będziesz mokrym drewnem żałując powietrza, a na powrocie do niego nie umieścisz zaworu utrzymującego minimum 50-55 stopni, to po dwóch tygodniach ze średnicy 180 mm zrobi się 120 mm ... Sam kreozot ma właściwości izolujące - już 0,5-1 cm warstwa obniża sprawność nasady o kilkadziesiąt (40-60) %.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
się zapytam o wkłada ale do pieca węglowego. Mam stary dom z rozsypującym się kominem z białej cegły - bez wkładu. Komin wysokości około 12m , prostokąt (14x28 ? ). Kocioł tzw śmieciuch na węgiel. Będąc w firmie Panek powiedziano mi ze nie istnieją wkłady stalowe odporne na spaliny z węgla. Prawda to?
prawda
szczególnie producenta, którego wymieniłeś
ferryt szybciej szlag trafia niż austenit
Nie dziw się ceną, nieraz 30% wyższą
Za jakość trzeba po prostu zapłacić.
Tak wracając do cen, to nie zawsze jest to tylko 30%...
Wyccenilem sobie dzis kilka elementow (4x1m, 1x0.25m, półkę dachową i daszek) i za Poujoulet wycchodzi ok 1400zl, za Wadex 730.
No, ale ten Wadex jest jakiś enigmatyczny, jesli chodzi o oznaczenia, więc nie warto zaprzatać sobie głowy.
Dla mnie to różnica niewielka, ale tez stawiam "pół" komina, praktycznie.
Jak ktos ma do postawienia dwa kominy po 7m, to jest się nad czym zastanawiać...
Komin, biorąc pod uwagę koszty postawienia całego domu to zaledwie malutki procencik wydatku. Jednak ma ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa
i trwałości. Lepiej zrobić raz a dobrze z wykwalifikowanym fachmanem niż później pluć sobie w brodę no i jak dodamy do tego regularne przeglądy przez pana kominiarza to można żyć spokojnie a to jest bezcenne drodzy!
pzdr
więc co dać? wkłada ceramiczny? zrobić szlamowanie?
Szlamowanie? W przypadku nowoczesnego kotła mogą być spaliny mokre, więc szlamowanie raczej odpada, warstwa masy w kominie jest wsiąkliwa. Ceramika? Jest najlepszym rozwiązaniem do kotłów na węgiel
tylko jak ją tam wrzucić? Pozostaje frezowanie komina i wpuszczenie jej windą do środka lub postawienie nowego komina systemowego gdzieś z boku obok murowanego
można też wrzucić kwasówkę, porządnie ocieplić i wymieniać co cztery, pięć lat dwa, trzy ostatnie kawałki rury.
Najrozsądniej chyba zrobić nowy komin przystosowany do warunków pracy kotła.
  • 4 months później...
Panowie co sądzicie o takich firmach jak Spiroflex, Gerjo, Kominus, Jawar. Warto brać u nich kominy ze stali 1.4404 ?
Czy mając do wyboru stal o grubości 1mm lub 0.5 mm, ta cieńsza wystarczy?
jak kupujesz komin, który na etykiecie ma napisane L50 to w zasadzie wiesz, co masz
Jak kupujesz komin z napisem na etykiecie L99 nie będziesz wiedział co i jak i ile może wytrzymać
Wybór należy do Ciebie
Czy stal jest 0,3 - 0,5 czy 1 mm nie ma to żadnego znaczenia.
Warstwa powłok szlachetnych we wszystkich tych grubościach jest praktycznie taka sama
Jak chcesz przepłacać za rdzeń, który jest bez znaczenia to także Twój wybór
zapomniałem dopisać że chodzi mi o wkład do kominka.
Czy na etykiecie musi być L50 czy wystarczy ze będzie pisało 1.4404? Widziałem już takie etykiety bez wpisu o L50 ale z 1.4404.
Czy ta cena za komin o długości 8m fi 200mm 0.5 mm 1,4404, 1500zł jest ok?
wydaje się, że tak
na alledrogo takie rury są już od 100pln/metr
ale czy to L50 - cholera wie za przeproszeniem
w opisie sprzedawca dodaje, że zaleca montaż na silikon czarny wysokotemperaturowy
to świadectwo, że nie ma pojęcia, co sprzedaje, i co robi
L50 i 4404 to to samo
Czy kwasówka? jak ją przegrzejesz to zacznie się utleniać 2% molibdenu bodajże
ale stal austenityczna jaką jest L50 ma zdolność samo-odbudowy swojej struktury L99 już nie
Ostatnio byłem u klienta, u którego instalowałem L50 (kiedyś innych nie było) w 98 roku. Pojechałem, obejrzałem
widać przebarwienia od temperatury kominka, ale po rozłączeniu elementów zero korozji szczelinowej, a więc chodzi 15 lat i jest ok.
Dlatego bez względu na opinie polecam do kominków L50 również.
Panowie,
A co powiecie na stal gatunku 1.4828 grubości 1mm. Ludzie w hurtowniach mówią mi że 1.4404 do kominka się nie nadaje, że jak już chce stal do kominka to 1.4828. Zresztą w większości katalogów jest napisane że 1.4404 stosuje się do gazu. Od tego uzależniona jest gwarancja produktu. Ignorować to?
I wszyscy jak jeden do kominka zalecają systemowe-ceramiczne....Czas leci a ja dalej nie wiem co wybrać :(
Poczytaj sobie: http://www.kominki.org/kominki/kominy-i-wentylacja/art,4536,dlaczego-kominy-kwasoodporne-rdzewieja.html
4404? przecież 6 może 8 lat temu nie było innych w sprzedaży. Wówczas polecali. Odkąd ceny niklu i innych metali szlachetnych, które są w 4404 wypikowały na giełdach kilkukrotnie w górę pojawiły się zamienniki pod tytułem 4828 czyli L99.
Komin 4404 nie jest tani bo jest dobry. Co byś polecał jak byś sprzedawał produkt na którym masz 60 % rabatu, czy 30???
Pana na składzie nie interesuje, co się później stanie, interesuje go na czym lepiej zarobi.
Po prostu wybierz producenta, który dopuszcza 1.4404 do drewna.
Sprawdź katalog MK Żary, system MKS Premium
