irek131 05.10.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Z przyczyn technicznych (za nisko lustro wody ) muszę umieścić pompę w studzience poza domem. W związku z tym mam parę pytań. Wiem już na jakiej głębokości będzie pompa 1,2 m i tu pojawia się pierwszy problem, czy hydrofor morze znajdować się w pomieszczeniu oddalonym o 10 m. Zastanawia mnie też jak zaizolować studzienkę aby woda nie dostawała się do środka. Mam dwa kręgi betonowe zamierzam ustawić je w ziemi i wtedy wylać dno. Jednak nie wiem jak je wtedy zaizolować żeby wilgoć nie przesiąkała od spodu. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki . Morze ktoś z was robił już coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 05.10.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Mam u siebie obudowę studni zrobioną z kręgów betonowych i w niej umieszczony hydrofor (brak miejsca w kotłowni). Dolny krąg kupiłem w wykonaniu z dnem ( jednolity element). Kręgi połączyłem na zaprawę (są też kręgi składane na uszczelkę). Kręgi z zewnątrz pomalowałem dysperbitem i póki co jest wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6119423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek131 05.10.2013 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Rura z wodą wchodzi od spodu czy z boku. I jak jest uszczelniony otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6119569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 05.10.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Z przyczyn technicznych (za nisko lustro wody ) muszę umieścić pompę w studzience poza domem. W związku z tym mam parę pytań. Wiem już na jakiej głębokości będzie pompa 1,2 m i tu pojawia się pierwszy problem, czy hydrofor morze znajdować się w pomieszczeniu oddalonym o 10 m. Zastanawia mnie też jak zaizolować studzienkę aby woda nie dostawała się do środka. Mam dwa kręgi betonowe zamierzam ustawić je w ziemi i wtedy wylać dno. Jednak nie wiem jak je wtedy zaizolować żeby wilgoć nie przesiąkała od spodu. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki . Morze ktoś z was robił już coś takiego. Ja kiedys u siebie walczylem z kregami (wysoki poziom wody gruntowej). Bez szans zeby to bylo szczalne, zwlaszcza przejscai rur, laczenia kregow. Zaprawy wodoodporne itp. Nic to. Zadzialala szczelna studnia z PE, z uszczelkami gumowymi na przejscia rur. Wtedy w srodku jest sucho. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6119590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.10.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 A nie prościej, wygodniej, ciszej i bardziej niezawodnie po prostu użyć pompy głębinowej? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6119792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 A nie prościej, wygodniej, ciszej i bardziej niezawodnie po prostu użyć pompy głębinowej? J. A jakiej pompy glebinowej uzyc jesli z ziemi wystaje np 1" rura? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6120532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.10.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 A tu mamy taki przypadek? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6120698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.10.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 A tu mamy taki przypadek? J. Tak zakladam. Po co kombinowac jesli mozna zastosowac pompe glebinowa? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6120722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.10.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Jeśli można zastosować pompę głębinową, to ja właśnie pytam, po co kombinować z czymś innym. Nie wiemy, czy on kombinuje bo musi, czy może po prostu nie wie, że można inaczej, niż typowym kompletnym zestawem hydroforowym ze sklepu.Niech się odezwie autor wątku i napisze, jaką ma studnię i dlaczego chce pompę ssącą. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6120751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek131 06.10.2013 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Mam abisynkę na rurze 40 więc pompa głębinowa nie wchodzi w grę. Przepraszam wcześniej zapomniałem napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183487-hydrofor-pod-ziemi%C4%85/#findComment-6120764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
