tergus 09.05.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Mam problem, proszę o pomoc! Moi fachowcy od budowy nie dali izolacji poziomej na ławach fundamentowych. Izolacja pozioma jest dana na ostatniej warstwie bloczków fundamentowych. Izolacja pionowa na fundamencie jest dana tylko z zewnatrz ( masa EkoVizbit - wodna, styropian-10cm, folia kubełkowa). Czy powinienem zaizolować fundament od wewnątrz?Czy przy wylewaniu chudziaka powinienem dać folię, czy dopiero przy drugiej warstwie betonu?Czy jeszcze są inne sposoby, żeby zabezpieczyć się przed wilgocią? Dodam, że w salonie posadzka jest obniżona o 30 cm poniżej fundamentu, czyli ścianami na wys,30 cm będzie fundament. Prosze o pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 09.05.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 sprawa nie jest prosta, lepiej byłoby wykonać izolację poziomą poniżej poziomu posadzki. Jeśli to nie jest możliwe to można wykonać izolację od wew. Należy wybrać wtedy izolację o bardzo wysokiej przyczepności do podłoża i odporności na ciśnienie ujemne. Do tego zadania dobrze powinien się sprawdzić STYROZOL ( http://www.styrozol.pl ). Posadzka + ściany wew powinny zostać zaizolowane prznajmniej do wysokości wykonanej już izolacji poziomej i z nią szczelnie połączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-311180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 09.05.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Jeżeli dom nie stoi na gruncie z wodą powyżej ław, to nie jest najgorzej.Natomiast w obrębie obniżonej posadzki salonu należałoby obniżyć również poziomą izolację ścian, abyś uniknął łamigłówki z nieskuteczną w tym przypadku, pionową izolacją. Niestety, musisz część ścian rozebrać.Izolacja pionowa wewn. nie jest w w/opisanych warunkach konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-311189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 09.05.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 U mnie chyba też pracował ten sam wykonawca ale nic nie trzeba rozbierać.W moim przypadku wykonałem tylko pożądną izolację pionową, odprowadziłem wodę opadową z rynien poza budynek na odległość ponad 4m. ale warunkiem jest niski stan wód gruntowych więc jeżeli wody w gruncie nie ma na głębokości 0.5 do 1 m. to nie jest źle.Dodam, że mam budynek podpiwniczony w całości ale w piwnicy sucho - pomimo braku izolacji pomiędzy ławami a ścianami fundamentowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-311200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 09.05.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Mi kierownik zalecił mizolację pionową fundamentów od zewnątrz i od wewnątrz jak również położenie folii budowlanej w kolejności: zagęszczony grunt, folia, wylewka, folia, ocieplenie ...Uważam, że jest to dobre rozwiązanie bo przecież dobre fundamanty to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-311202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 10.05.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 czytałem juz wiele nt. izolacji pionowych i poziomych fundamentów... jednak spotkałem się też z następująca opinią: jeśli nie masz piwnicy to po co robić izolacje poziomą ław fundamentowych, zrób tylko izolację poziomą powyżej ścian fundamentowych?????co o tym sądzicie???? (troche dziwne co) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-312201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 10.05.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 echokoszt wykonania takiej izolacji jest naprawdę niewielki a dzięki niej zabezpieczasz ściany fundamentowe przed wilgocią. Ja, mimo, że nie mam piwnicy, zrobiłem izolację poziomą na ławach, ostatnią warstwę bloczków fundamentowych posmarowałem dysperbitem a i tak położę jeszcze izolację poziomę z folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-312307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 11.05.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 echo koszt wykonania takiej izolacji jest naprawdę niewielki a dzięki niej zabezpieczasz ściany fundamentowe przed wilgocią. Ja, mimo, że nie mam piwnicy, zrobiłem izolację poziomą na ławach, ostatnią warstwę bloczków fundamentowych posmarowałem dysperbitem a i tak położę jeszcze izolację poziomę z folii. też uważam, że lepiej jest wykonać izolacje... powyżej pisałem jednak o opinii, którą usłyszałem na ten temat... jednak jak najlepiej to zrobić w moim przypadku: ściany fundamentowe będa wylewane prosto w grunt..... widziałem jak jeden gośc zrobił tak: zrobił wykopy pod ściany fundamentowe, potem dół wykopu poszerzył sztychówką na szerokośc ławy (ściął ziemię ze skosa), na to wylał chudziaka, następnie ułożył zbrojenie i wylał z gruszki równocześnie ławy i ściany fundamentowe (wtedy nie można zrobic izolacji) - izolację pozioma zrobił natomiast na styku ścianu fund i ściany nośnej + na posadzce - też mnie namawia do takiej roboty - podobno wystarczy (jego słowa) - co o tym sądzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-312800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 11.05.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Mam problem, proszę o pomoc! Moi fachowcy od budowy nie dali izolacji poziomej na ławach fundamentowych. Izolacja pozioma jest dana na ostatniej warstwie bloczków fundamentowych. Izolacja pionowa na fundamencie jest dana tylko z zewnatrz ( masa EkoVizbit - wodna, styropian-10cm, folia kubełkowa). Czy powinienem zaizolować fundament od wewnątrz? Czy przy wylewaniu chudziaka powinienem dać folię, czy dopiero przy drugiej warstwie betonu? Czy jeszcze są inne sposoby, żeby zabezpieczyć się przed wilgocią? Dodam, że w salonie posadzka jest obniżona o 30 cm poniżej fundamentu, czyli ścianami na wys,30 cm będzie fundament. Z izolacją sobie jakoś poradzisz. Bardziej zwróć uwagę na ten obniżony poziom w salonie. Po pierwsze w takim przypadku izolacja pozioma na ścianach fundamentowych powinna być podwójna, tzn. oddzielna dla samego salonu 30 cm niżej a po drugie na poziomie ilolacji na reszcie ścian fundamentowych. Po drugie do wysokości 30 cm w salonie ścianami nie powinien być fundament tak jak napisaleś, tylko ten fragment ściany powinien być już wymurowany z materiałów tych samych ściany parteru (BK, cegła itd). W przeciwnym razie do wysokości 30 cm ściany salonu będziesz miał inną przenikalność cieplną, a powyżej inną... ale mam nadzieje, że jesteś tego świadom. Jest dobry rysunek w Muratorze bodajże 1/2004 jeśli się nie mylę... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-312809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 12.05.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 echo koszt wykonania takiej izolacji jest naprawdę niewielki a dzięki niej zabezpieczasz ściany fundamentowe przed wilgocią. Ja, mimo, że nie mam piwnicy, zrobiłem izolację poziomą na ławach, ostatnią warstwę bloczków fundamentowych posmarowałem dysperbitem a i tak położę jeszcze izolację poziomę z folii. też uważam, że lepiej jest wykonać izolacje... powyżej pisałem jednak o opinii, którą usłyszałem na ten temat... jednak jak najlepiej to zrobić w moim przypadku: ściany fundamentowe będa wylewane prosto w grunt..... widziałem jak jeden gośc zrobił tak: zrobił wykopy pod ściany fundamentowe, potem dół wykopu poszerzył sztychówką na szerokośc ławy (ściął ziemię ze skosa), na to wylał chudziaka, następnie ułożył zbrojenie i wylał z gruszki równocześnie ławy i ściany fundamentowe (wtedy nie można zrobic izolacji) - izolację pozioma zrobił natomiast na styku ścianu fund i ściany nośnej + na posadzce - też mnie namawia do takiej roboty - podobno wystarczy (jego słowa) - co o tym sądzicie??? co o tym sądzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-313881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomczyk 15.05.2004 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 No, i bardzo dobrze o tym sądzimy. Standardowa metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-317049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 16.05.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 gośc zrobił tak: zrobił wykopy pod ściany fundamentowe, potem dół wykopu poszerzył sztychówką na szerokośc ławy (ściął ziemię ze skosa), na to wylał chudziaka, następnie ułożył zbrojenie i wylał z gruszki równocześnie ławy i ściany fundamentowe (wtedy nie można zrobic izolacji) - izolację pozioma zrobił natomiast na styku ścianu fund i ściany nośnej + na posadzce - też mnie namawia do takiej roboty - podobno wystarczy (jego słowa) - co o tym sądzicie??? Jezeli masz dobre warunki gruntowe ( czyt. sucho) to jest to rozwiazanie bardzo dobre.tysiace jak nie wiecej ludzi tak robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-317250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 17.05.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 kilka miesięcy temu czytałem wiele artykułów na ten temat i też chciałem robić wszyzstko "zgodnie z książką" (czyli z teorią); jednak po kilku konsultacjach z fachowcami coraz bardziej zaczynam się przekonywać do roziazań "praktycznych" - tak jak napiszłem wczesniej. Chyba trzeba zejść na ziemię i nie bujac w obłokach .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-317923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.05.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 dziwne izolacje daje się na chudym i po wymurowaniu bloczków betonowych oczywiście izolacja pionowa od wewnątrz i zewnątrz dodatkowo ocieplenie siatka klej i folia kubełkowa lub specjalny styropian fundamentowy z kanalikami i włókniną .http://www.deks.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-318087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.05.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 dziwne izolacje daje się na chudym i po wymurowaniu bloczków betonowych oczywiście izolacja pionowa od wewnątrz i zewnątrz dodatkowo ocieplenie siatka klej i folia kubełkowa lub specjalny styropian fundamentowy z kanalikami i włókniną .http://www.deks.pl jeśli murujesz z bloczków to tak (ale musisz zrobić szersze wykopy a najlepiej wybrać całą ziemie spod budynku); ja jednak będę miał fund wylewany prosto w grunt (wykop szer 40 cm) - w tym przypadku twoja teoria chyba się nie sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-318418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.05.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 echo koszt wykonania takiej izolacji jest naprawdę niewielki a dzięki niej zabezpieczasz ściany fundamentowe przed wilgocią. Ja, mimo, że nie mam piwnicy, zrobiłem izolację poziomą na ławach, ostatnią warstwę bloczków fundamentowych posmarowałem dysperbitem a i tak położę jeszcze izolację poziomę z folii. też uważam, że lepiej jest wykonać izolacje... powyżej pisałem jednak o opinii, którą usłyszałem na ten temat... jednak jak najlepiej to zrobić w moim przypadku: ściany fundamentowe będa wylewane prosto w grunt..... widziałem jak jeden gośc zrobił tak: zrobił wykopy pod ściany fundamentowe, potem dół wykopu poszerzył sztychówką na szerokośc ławy (ściął ziemię ze skosa), na to wylał chudziaka, następnie ułożył zbrojenie i wylał z gruszki równocześnie ławy i ściany fundamentowe (wtedy nie można zrobic izolacji) - izolację pozioma zrobił natomiast na styku ścianu fund i ściany nośnej + na posadzce - też mnie namawia do takiej roboty - podobno wystarczy (jego słowa) - co o tym sądzicie??? co o tym sądzicie??? [color=red]czy w powyższym przypadku dobrze jest wyłożyć wykop folią??? poradźcie - wkrótce muszę podjąć decyzję [/color] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18350-brak-izolacji-poziomej-na-%C5%82awach-fundamentowych/#findComment-327136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
