Witam.
Chciałem dopytać jak należy fachowo rozprowadzić kanały wentylacyjne na strychu.
Planowałem prowadzić je po podłodze ale wyjście z turbiny - wentylator DOspel KOM II 600, jest na wysokości 24 cm natomiast kanała leci po podłodze 150 mm czyli na wysokości 7,5 cm.
I teraz jak to połączyć kolanem od turbiny w dół do podłogi czy po prostu z termoflexa uformować jakieś takie kształtki.
Dl;a mnie to dziwne że producent umieszcza wyjście na wysokości 24 cm zamiast na poziomie Zero.
Potrzebuję połączyć kilka trójników i jeśli to kolano dojdzie to też jest pytanie jak łączyć np dwa trójniki ze sobą ?albo kolano i trójnik albo trójnik o redukcję te elementy do do siebie nie pasują do tej pory łączyłem to termoflexem i zaciskiem ale jak jest dużo połączeń to to sdię kupy nie trzyma. Najolepiej buyło by jak hydraulikę łączyć za pomocą takich speclajnych łączników jak przy kanałach kwadratowych ale tego cholerstwa nie wiem gdzie kupić.
Panowie,
Ocieplony strych wełną (tylko nie wiem co na nią położyć żeby było dobrze i tanio bo goła wystaje), ale zaptać chciałem czy tak się robi że trzeba z 24 cm zejść po kątem 90st do podłogi tu dać trójnik znowu 90st i rozejść się dalej - bo przecież każde załamanie to opory przepływu.... może są po prostu inne patenty..
Nie trzeba się martwić o ustawienia producenta. Może wystarczyłoby ustawić obydwie płaszczyzny odwrotnie, a wtedy wysokość możesz sobie sam wyznaczyć albo część zasysysająco wpuścić w strop i będzie poziom zerowy. Ciepło pozdrawiam
